15.12.2022, 11:57 | #1 |
Треск при трогании в режиме 4WD
Всем здравствуйте. После замены подвесного при трогании в режиме 4WD сзади появляется треск или скрежет как будто срабатывает АБС, но звук гораздо громче. Уже все передумал. Было бы понятно, если при повороте такое было, блокировка срабатывала, а по прямой то почему звук?
Может есть у кого какие мысли? |
15.12.2022, 12:18 | #3 |
В каком именно режиме 4WD lock или 4WD AVTO?
Подшипник подвесной кверху ногами не поставили? (Я один раз умудрился, форум подсказал поменять местами). В режиме AVTO, когда подключается муфта она издает некий скрежет. Еще треск может быть в мороз, смазка в шрусах густеет и они похрустывают у многих при интенсивном ускорение, в поворотах, особенно пока не прогреты или всегда в сильный мороз. Последний раз редактировалось Подводник; 15.12.2022 в 12:20. |
18.12.2022, 11:31 | #5 |
Здравствуйте. Треск при трогании и если буксуешь, не постоянно,а периодически. Это точно не повесной,звук идет от заднего редуктора, точнее муфта. Обычно такой звук бывает на заблокированной муфте и медленным движением на повороте,такая ерунда была на Паджере,но там дифферинциал блокировался.Может я просто не замечал ранее эти звуки и у всех так? Поделитесь пожалуйста.
А подвесно й дерьмо оказался, появляется звук на скорости 70-80 км/ч,потом пропадает. Вывод,нехрена покупать не оригинал,брал G.U.D GBC001080,теперь заказал подшипник отдельно 6006 DDUCM размер 30x55x13 ( 6006-2RS ) NSK. Вставлю в свою обойму резиновую. Надеюсь что этот подшипник не левый. Это все происходит в режиме 4WD lock. Последний раз редактировалось superserg-38; 18.12.2022 в 11:32. |
18.12.2022, 12:50 | #6 |
Я когда юуксую самый громкий треск от esp, которая пытается колеса подтормозить. Остальных звуков обычно не слышно в таких условиях за двигателем.
18.12.2022, 13:30 | #7 |
Ну у меня esp нет и слышно что звук от муфты идёт.
18.12.2022, 13:56 | #9 |
18.12.2022, 20:17 | #10 |
Звуки зависят от режима работы. К примеру когда лежащий на газе проезжаю, муфта работает и эту работу слышно. Особенно она в снегопад при троганье работает в режиме АВТО. В режиме 4х4 lock она ведет себя намного тише, потому что в напряжение изначально.
18.12.2022, 22:21 | #11 |
Спасибо за понимание .
