14.12.2012, 11:15 | #1 |
Тема для новичков. Задаем вопросы.
Если вы создали тему, то в её названии должна отражаться суть вопроса, не надо создавать темы с названием не объясняющим вкратце проблемы. Пример "Помогите!!!!", "БЕДА!!!!"- плохие названия тем, "Как поменять лампу габаритного фонаря"- приемлемое название и т.п. Надеюсь на помощь новичкам придет как руководство клуба, так и старожилы! Спасибо , что пришли к нам на форум! Справка по функциям форума. Так же предлагаю зайти в раздел опросы. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 16:48. |
78 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi) |
25.11.2022, 07:47 | #5521 | |||
Иной раз он набивается прямо в воздухозаборники, и его оттуда вообще не выковырять никак. Во время сильного дождя тоже потеет, но тут стабильно помогают два варианта: или включить обогрев лобового, или кондей. Обогрев лобового кроме того, снимает проблему обмерзания рабочей поверхности щёток в сильный снегопад. Цитата:
Лучше всего хозяйственным. Беру обычные кухонные тряпки из рулона, смочил, намылил, протёр стекло. Потом теми же тряпками промыл, сначала влажными, потом вытер сухими. Цитата:
Когда уже всё хорошо прогрелось, убавляю тепло примерно на 30%. Если еду по трассе, хватает 1 скорости вентилятора. Если город, то 2-я, иначе начинают понемногу потеть боковые стёкла. PS. На предыдущем Дастере 2012 года проблема с запотеванием была меньше, чем на том который есть сейчас - 2020г.
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) Последний раз редактировалось More; 25.11.2022 в 07:55. |
25.11.2022, 14:18 | #5522 | |
Авто: 1.5D lux 2016
Может забит слив воды из под трапеции? тогда вода там будет собираться и попадать в воздухозаборник печки. |
25.11.2022, 14:29 | #5523 |
смысл от него в мороз? только если из салона уже прогретый воздух сушить.
включите 4 скорость и послушайте на улице, под пассажирским дворником. у вас проблема не с этим, у вас проблема с на первой скорости вы не выдуете всю вашу влагу из салона, а на слабой печке не согреете стекла так, что бы на них перестал собираться конденсат. лучше вообще не включайте тепло на печке. |
25.11.2022, 18:19 | #5524 | |
Заглушки снял, там с обратной сторон клапана стоят...
28.11.2022, 08:53 | #5525 |
Авто: Duster 2.0 Privillege
А знает ли кто-нить, можно ли изменить скорость дворников?
А то когда крапает дождик, то слишком медленно очищает на 1й скорости, а на 2й слишком быстро. И хотя вероятность уменьшения обзора на добом стекле под разные типы дождя вроде должна быть разной, но тем не менее постоянно и всегда не хватает 1й скорости, а 2я слишком быстрая. |
28.11.2022, 19:20 | #5526 |
arcadav, есть тема на форуме Регулировка паузы стеклоочистителя.
26.12.2022, 13:30 | #5529 |
не заправлять машину с работающим двигателем.
26.12.2022, 13:45 | #5530 |
#мненестыдно |
26.12.2022, 18:14 | #5531 |
Было. Поездить, заправить до полного. Мне помогло.
26.12.2022, 19:04 | #5532 |
Тоже попадал на этом-теперь так не делаю, но жаль, особенно когда с трассы.
Пару дней назад ,такая же фигня, застрял уже думал что придется клемму скидывать, но заправился до полного -помогло Подтверждаю! Ну а если вот прям срочно,то скидываешь минусовую клемму,ключь в положение зажигание и даже типа в положение стартера пару раз что бы все емкости разрядились в мозгах,клемму назад и все Последний раз редактировалось Джити; 29.12.2022 в 08:09. |
26.12.2022, 23:50 | #5533 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Я как-то перед заправкой закрыл машину, показометр тоже завис. Километров через 300 залил бак до полного и всё заработало.
28.12.2022, 19:26 | #5534 |
Авто: драйв+? Хитрая какая-то, все есть, но не стайл
Пора создавать новую тему по Дастер 2. Информации по нему сейчас тут по минимуму. Например, интересует , какой антифриз заливать. Авто на гарантии, но к дилеру не поехал на ТО, масло поменяли самостоятельно. Теперь нужно долить желтый или подобный ему антифриз, уменьшился немного объем за полтора года. Марка, состав*? В инструкции-книжке ничего нет на этот счет
28.12.2022, 22:10 | #5535 |
Воду нужно доливать дистилированную(желательно), если не много в пределах 300грамм,со временем именно вода выпаривается, а если всегда доливать антифриз то теоретически концентрация увеличивается а температура замерзания может стать выше, Те типа химические реакции когда именно соотношение должно быть такое как нужно. Забыл уже химию и определения ,но когда то читал именно про антифриз. Это как и в аккум воду нужно доливать а не электролит.
А цвет пофигу берёшь любой G12 G12+ и доливаешь по идее и G13 тоже можно плеснуть. ---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:09 ---------- Пол литра дистилировки на заправке и нефиг сюсюкать ИМХО лишнее пригодится! Например спирт разбавить! |
28.12.2022, 22:30 | #5536 |
есть такая хитрая метода- доливать всё же антифриз. это что бы в следующий раз можно было долит воду, даже если была утечка. найти воду в дороге, гораздо проще, чем качественный антифриз.
главное не палёный- подделок на ОЖ больше, чем на моторное масло. |
28.12.2022, 23:50 | #5538 |
Relaxx, а по ПТС или ГАИшников никак?
Это викторина такая? Типа, "Угадай, у кого была машина до меня? " PS Понял - это скрытая реклама Петровского центра ( на рамке номера). Вот я дурак. Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 29.12.2022 в 00:15. |
29.12.2022, 09:35 | #5540 |
Никто никого не развёл и это никакая не реклама центра, была куплена у перекупов в салоне в Москве. С тачкой всё ок. Поставлена на учёт на другие номера, фотка из автотеки (не говорите только, что опять рекламирую)
Вопрос - Стоит сигналка, брелка нет, хотелось узнать, что за сигналка. Да и в целом про обслуживание узнать. Договор есть с данными владельца, но он в Питере, а я в другом городе. Да и странно будет, если к нему домой приду и начну про тачку расспрашивать |
Метки |
крепление, домкрат, штатный |
