Старый 03.05.2018, 20:17   #201
Владимир 2010
Владимир 2010
А посоветуйте мне как можно решить проблему: частный дом подключен к городскому водопроводу, но давление в связи с ростом количества потребителей год от года падает; насос стоит в доме примерно на высоте 1 м от земли. Ранее стоявшая станция справлялась, а новый расхваленный многоступенчатый насос очень часто не может высосать воду. Вопрос к знатокам: можно врезать в колодец с водомером (30 м 25-й трубы от домашнего насоса) какой-нибудь насос с автоматикой, создающий пусть и небольшое давление, но достаточно производительный, чтобы не ограничивать подачу домовому?
Владимир 2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 20:51   #202
ambal70
Аватар для ambal70
Владимир 2010, я бы,в вашем случае,подошел к вопросу с другой стороны. Добавил в систему накопительную емкость и с нее бы вел разводку,через насос,по дому. Здесь и давление можно создать. Размер ёмкости выбирать в зависимости из расхода.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 03.05.2018, 21:56   #203
Сообщение от Владимир 2010 Посмотреть сообщение
Вот с подобной станцией я уже лет десять выживаю
поскольку летом в поселке воды совсем нет! Появляется, только, глубокой ночью. Вот на днях поставлю, и до сентября. Только релюшку электронную, сразу с защитой от сухого хода, поставил, поскольку родные уже сдохли, за столько лет!
Старый 04.05.2018, 07:51   #204
Владимир 2010
Владимир 2010
Емкость тоже не бесконечная, а у меня в 7 утра воды уже нет и так до 22 часов.
Менять работающий насос на станцию тоже пока не хочу. Спасибо за советы! Жду варианты в колодец...
Старый 04.05.2018, 08:38   #205
Да вариантов несколько: можно "Ручеёк" бросить, можно тот же Джилекс, скважинный, опустить. Можно ёмкость накопительную, на куб полтора поставить, чтобы за ночь накапливалась вода … в общем, зависит от фантазии и финансов.
Старый 04.05.2018, 11:01   #206
Васафис
Аватар для Васафис
Авто: Reno Daster 1,6 4*4 Privilege
Васафис
Владимир, а почему Вы не хотите рассматривать вариант насоса Ручеек, Водолей или Малыш с автоматикой Пампела ВиСтан, о которой я писал 01.05.18. У меня она установлена уже больше 5 лет назад и работает хорошо (постучу по дереву), цена ее бюджетная, размеры маленькие, крепится на стену в хомуты. Давление создает 1,5-2,5 кг/см2, вес 600гр. Установка простая.
Васафис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 16:28   #207
Потек фланец гидроаккумулятора, прижимающий грушу, в двух местах, не то коррозия, не то микротрещины, за 4 дня натекло меньше 0,5 литра.
Вопросы в студию, стоит ли попробовать залепить холодной сваркой, и где Москве можно фланцы отдельно купить, наверное, вместе с грушей, т.к. уже лет 9...10.
Спасибо
Последний раз редактировалось Strusto; 24.06.2019 в 16:29.
Старый 24.06.2019, 19:48   #208
Я бы попробовал.
Я бы купил весь ресивер в сборе. Если груше каюк, то вода внутри резервуара и он ржавеет.
Старый 24.06.2019, 23:09   #209
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox
на Ямаркете поиск по фразе "фланец гидроаккумулятора"
ссылка на поиск нормально не копируется
Последний раз редактировалось Ffox; 24.06.2019 в 23:16.
Ffox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 00:01   #210
Отчитаюсь
Холодная сварка не помогла, капли воды выступали.
Купил новый фланец, и грушу. Старая груша была целая, но заменил, коль ГА разобрал.
Последний раз редактировалось Strusto; 03.06.2020 в 00:23.
Старый 03.06.2020, 00:05   #211
Хелп! Продолжу дачными страданиями
Кто у нас спец по газовым котлам? Гаснет котел АОГВ 11,6-3 Комфорт.
Одно лето отработал без проблем, на второе лето стал периодически гаснуть, вначале раз в неделю, раз в несколько дней, может и пару раз в день потухнуть. И сейчас продолжается это безобразие, причем, ночью, зараза, норовит
Системы затухания нет. Гайки затянуты, клеммы сидят плотненько, все чистое. Замыкал напрямую контакты прерывателя термопары, не помогло Термопара 20мВ выдает, да и с запуском проблем нет.
КудЫ рыть? Спасибо
Последний раз редактировалось Strusto; 03.06.2020 в 00:25.
Старый 03.06.2020, 01:42   #212
kval300
термопару поменяй,контакты проверить нулевочкой зачистить,убрать датчик тяги если есть,но дымоход должен быть идеальным! По поводу СО на али брал вот такую классную штуку https://aliexpress.ru/item/326686648...393d33ed8txBvD
жиклер можно тонкой медной проволочкой прочистить который в запальнике
А какая автоматика? немецкая ?
Последний раз редактировалось kval300; 03.06.2020 в 01:48.
Старый 03.06.2020, 10:04   #213
термопару поменяй...
Автоматика немецкая, замыканием контактов исключал датчик тяги и термодатчик, дымоход идеальный, контакты чистые, и термопара рабочая, судя по всему
Последний раз редактировалось Strusto; 03.06.2020 в 10:06.
Старый 03.06.2020, 10:38   #214
ARTIct
Авто: Privilege 2,0 4х4
ARTIct
У меня АОГВ 11,6 МОЛОТ. Работает около 10 лет. Раза 2 в год прочищаю жиклер, иначе начинаются самопроизвольные отключения. После длительного выключения котла ( на лето), протираю спиртом контакты термопары.
ARTIct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 11:04   #215
КудЫ рыть? Спасибо
Мне кажется это не держит клапан запальника, надо разобрать кнопку розжига запальника, там есть шайба, которая магнититься и держит клапан в открытом состоянии, либо что попало под нее, либо коррозия пошла, по любому разобрать, почистить, притереть если надо. Шайба должна по всей плоскости прилегать, никаких перекосов быть не должно, иначе гульнуло пламя и этого хватает чтобы чуть упало напряжение с термопары и пружина закрыла клапан.
Последний раз редактировалось Hunter73; 03.06.2020 в 11:06.
Старый 03.06.2020, 11:10   #216
Мне кажется это не держит клапан запальника, надо разобрать кнопку розжига запальника..
Не уверен, что эта немецкая хрень так просто разбирается, это на двух старых советских все было просто
Старый 03.06.2020, 11:14   #217
Не уверен, что эта немецкая хрень так просто разбирается.
Если есть кнопка розжига, значит этот блок можно разобрать, с "комфортом" и немецкой автоматикой не знаком, но принцип АОГВ примерно одинаков, он ведь работает без сети ? Если да, то система простая, если от сети, то сложнее. Но направление я думаю верное - плохо магнититься клапан.
Старый 03.06.2020, 11:22   #218
Тогда были бы проблемы с запуском, да и не работал бы по нескольку часов. Сам пока думаю запальник посмотреть, куда он смотрит. К нему еще добираться неудобно, не то, что раньше в старых.
Блок такой
Последний раз редактировалось Strusto; 03.06.2020 в 11:23.
Старый 03.06.2020, 11:35   #219
Блок такой
К сожалению не знаком, просто АОГВ у нас не первый на своем доме и прежде чем все пришло в норму стояли и baxi и другие уже не помню, проблема была именно в отключении иногда в самый не подходящий момент (ночь например), зимой к утру колотун, так что пришлось вместо импортных использовать аогв конструкции советских времен.
Вот по вашему котлу есть что: Неисправности АОГВ с блоком Honeywell или Eurosit
Ещё: http://www.tskl.ru/shop/assident_kkk...mopara/page_1/
Старый 03.06.2020, 11:43   #220
Да, это еще в прошлом году изучал
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
