15.04.2018, 11:49 | #21 |
Больше удивляет меня люди, которые сидят на форумах, и знающие почти о всех проблемах которые могут возникнуть во время эксплуатации авто, кладут на всё это свой болт- а потом удивляются. У них видимо своя мантра-которую им прописал доктор, если рекомендовано по регламенту ТО чистка от пыли задних тормозов в 60тыс\км они туда раньше и не заглянут, написано замена масла раз 15тыс.\км-они так и будут менять его через 15тыс. Ещё мля и отпишут, что не надо мешать машине работать.
Последний раз редактировалось Sane; 15.04.2018 в 12:18. |
15.04.2018, 17:15 | #22 |
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
Ого! На денег отошел, а чернил уже на страницу потрачено ))
Что с колодками - не известно! Просто не вижу смысла снимать барабаны самому, то тех пор, пока не знаю где "ослаблять" ручник. Под ручником к гайке не добраться... Если в сервис - однозначно сразу платить за их снятие + не понятно нужна ли будет замена колодок (на месте их брать - в 2 раза дороже). Последний раз редактировалось CrankS; 15.04.2018 в 21:10. |
15.04.2018, 19:11 | #23 | |
Я вскрываю раз в 50-60 тыс, но как писал выше это максимум 1,5 года. И все снимается без молотка и т.д. Просто руками. |
15.04.2018, 22:37 | #24 | |
Но если барабан снимается, то можно просто подтянуть или ослабить ручник покрутив за регулировочное колёсико Проворачивать шестерёнку можно шлицевой отвёрткой постукивая легонько по ней молоточком - это подтягивать, ослабляется легче - нужно просто отжать язычок зацепа и крутить. |
20.04.2018, 18:07 | #25 | |
аккуратно доехать до сервиса и заменить колодки с распорной вилкой. я недавно менял задние. "ослабляют" не ручник, а привод в барабане, можно развести через отверстие для болта в барабане при снятых колёсах. |
21.04.2018, 11:18 | #26 |
Да привод, но вот развёл я приводом колодки, равномерно одинаково, что бы "холостого хода" не было.. и вышло, что и ручник "подтянулся". Хотя конечно, подтягивает ручник гаечка на шпильке тросика...
10.05.2018, 22:24 | #27 |
Мастер у ОД провозился с задними 3,5 часа... еле снял! И это при норме 1-1,5 часа.
Хотя, надо сказать, что колодки явно уже держали при опущенном ручнике. 2800р оригинальный колодки + 1600р работы. И, конечно, оба цилиндра слегка подтекают... пробег 110тыщ. Неравномерный износ оставшихся прижимных колодок 2-5 мм. Последний раз редактировалось CrankS; 17.05.2018 в 13:01. |
10.05.2018, 22:29 | #28 |
Если вы подтяните гайку на рычаге, то тяги на колодках натянутся и не будет работать механизм самоподвода. Гайкой регулируется только до момента как пропадает свободный ход троса. Я это прошёл при замене троса ручного тормоза.
08.10.2019, 16:27 | #29 |
поменял задние колодки так как в левом колесе отвалилась часть накладки обнаружил при разборке , после мойки автомобиля и стоянки в гараже часов 8 следующая поездка не получилась колесо клинило 08,10, поменял колёса на зимние, снял тормозной барабан с правой стороны очистил от продуктов износа заметил что заклинил один поршень цилиндра попробовал расклинить не получилось придется менять стоит ли брать оригинал за 3000р или за 700р аналог
09.10.2019, 10:31 | #30 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
У меня летом была похожая история. После мойки и простоя прихватились задние колодки на одном колесе. Но виноват был не цилиндр, а закисший рычаг ручника на одной колодке. Он не позволял колодке отойти от барабана на нужное расстояние и при высыхании воды колодка прилипала намертво. При попытке движения - срез колодок. Если клин схватил цилиндр - стоит уже сменить тормозуху, нахватала воды и ржавеет внутри цилиндра.
09.10.2019, 11:14 | #31 |
Могу ошибаться, но если регулярно/постоянно пользоваться ручником этого не случится.
09.10.2019, 15:26 | #32 |
Я часто пользуюсь ручником, гараж-подземка, двое ворот открывать... Да у дома посадил-высадил. Ручник держал, проблем не было. Потом при замене колодок причина стала понятна.
