30.05.2019, 22:41 | #1 |
Авто: Дастер Привеледж 2.0 АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
Продам фары фазы 2
Продам фары фазы 2 переделанные под фазу 1. На Рестайлинг уже не подойдут так как крепления переделаны на Дорестйлиг.
На третьем фото в правом нижнем углу видно вмятинку как бы расплавленную это так и должно быть, грели феном и искуственно её делали иначе не встаёт на своё место. упирается в телевизор. Ну а дальше креплениния все видны, подсматривал здесь на форуме и смотрел как ребята делали, сделал так же. Одно крепление отрезано и вместо него вставлена согнутая металическая пластина закреплённая саморезами, на машине всё держится хорошо. Верхнее крепление с помощью фена гнулось и подводилось к крепёжному отверстию, с верху для эстетики приклеил на эпоксидку пластину из чёрного пластика что бы небыло видно изгиба ну и заодно для крепости. Отъездил с ними год никаких проблем небыло. За две фары 5.000 тысяч рублей. |
31.05.2019, 19:10 | #2 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Что нужно для ДХО. Вроде была тема, но не могу найти.
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
03.06.2019, 01:55 | #3 |
Если дастер 12 года то нужно будет провести дополнительный провод к фишке подключения к фаре где стоит зелёная заглушка и подключить этот провод через пятиконтактное реле. 30 контакт +зажигания, 85 контакт + ближнего света или габаритов, 86 минус (масса), 87 +ДХО. Если добавить ещё одно реле и подключить через ручник, то при постановке на ручник ДХО будут гаснуть.
Если дастер после 13 года выпуска то провод к фишке уже проведён и достаточно будет воткнуть два реле от приоры в пустующие гнёзда монтажного блока предохранителей под капотом и + будет подаваться на ДХО. Последний раз редактировалось dvs-25; 03.06.2019 в 01:57. |
