Старый 27.04.2019, 20:35   #1
По умолчанию Пыль в багажнике.
Столкнулся с такой ситуевиной. В багажник идет подсос пыли при передвижении по грунтовки. Весь багажник в слое пыли, включая шторку багажника. Откуда идет подсос? Куда смотреть и что проверить?
Уплотнитель пятой двери в норме. Спасибо.
Старый 27.04.2019, 21:01   #2
Андрюха, я даже не знаю. У меня тут как тёплый сезон, до асфальта 3км пыльного грейдера.
Каждый день туда-обратно, пыли в багажнике нет.
Затычку из недр, чтоб стёкла зимой не потели, я давно удалил.
Но на заднюю дверь снаружи пыли он набирает мама не горюй.
Старый 27.04.2019, 21:04   #3
Спасибо тезка за ответ. Затычки тоже поснимал давно. Основная пыль ложится в нишах где домкрат крепится. Буду искать источник подсососа.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 27.04.2019 в 21:06.
Старый 27.04.2019, 21:09   #4
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Что-то с самим-(ми) клапанами вентиляции, или выпал один или каким-то образом не закрываются "жабры"...
Старый 27.04.2019, 21:13   #5
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, тоже склоняюсь к этому как одному из в вариантов. Но так не охото бампер задний снимать чтоб до них добраться. Но чувствую предтся.
Старый 27.04.2019, 21:33   #6
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Я сам не пробовал, но по картинке, вроде можно добраться если задний подкрылок снять..
Старый 27.04.2019, 23:40   #7
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Весь багажник в слое пыли, включая шторку багажника. Откуда идет подсос?.
а) открытые окна
б) отсутствует фильтр салона
в) Фильтр салона "неправильный" или не расправился
Старый 28.04.2019, 08:03   #8
Фильтр есть. Правильный и расправленный. Если открыто то чуть одно окно. Пыль идёт с багажника.
Старый 28.04.2019, 18:30   #9
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Вроде же был разговор что их нет на дастере и всё наглухо заклеено? Я сам экспериментировал закрывая дверь при открытом окне и закрытом... При открытом легко а при закрытом хуже.. Советовали вырвать заглушку но я что то подумал про пыль и не стал этого делать..
Старый 28.04.2019, 21:45   #10
Попробую заглушить дырки. Как вариант подсоса пыли. Посмотрю.
Старый 29.04.2019, 08:23   #11
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
- Уплотнение заднего правого фонаря не повреждено?
- Парктроник установлен? (я при его установке как и многие владельцы Дастеров выводил под бампер провода в нише для домкрата, может через отверстия для проводов тянет?)
Старый 29.04.2019, 10:53   #12
Уплотнитель двери багажника проверь. Может дверь не плотно закрывается?
Старый 29.04.2019, 13:34   #13
MihaIL-63
Аватар для MihaIL-63
Авто: Privilege 1.6 4*4, орех, 2016г.
MihaIL-63
Дастер - далеко не бюджетный автомобиль.
Для моего бюджета.
MihaIL-63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 17:09   #14
Посмотрю и этот вариант.
Старый 29.04.2019, 18:11   #15
Лис
Лис
Вчера снимал задний бампер, думал найти отверстие для проводки электрики фаркопа. Отверстий нет и жабер тоже... Есть технологические отверстия в днище 4шт, но они наглухо закрыты заглушками и проклеены.
Старый 29.04.2019, 18:23   #16
Sergio-67
Sergio-67
Если идёт пыль значит она идёт через какое то не плотное соединение.. Вывод напрашивается один нуно искать дырку. В свою бытность я на копейке в багажнике возил сыр так вот чтобы пыли не было я все техдырки заклеивал и было чисто.. Правда в капендосе проще было подлезть к этим дыркам..
Старый 29.04.2019, 19:54   #17
Лис, спасибо. Значит вопрос со снятием бампера отпал. Уже проще.
Старый 29.04.2019, 21:58   #18
Вот нешел видео, где видны жабры на Дастере https://youtu.be/7ywBY4v9i7w
Старый 30.04.2019, 08:28   #19
Тёзка, попробуй выкинуть всё из багажника, и прокатись по пыли. Потом посмотри, в пустом отсеке. Я когда то давно так делал, выявлял проблемные места в кузове..
Старый 30.04.2019, 10:14   #20
Лис
Лис
Про жабры. Может разница в рестайл - до рестайл? Не помню я этих накладок. Если удастся попробую рукой подлезть и проаерить....
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
