11.10.2013, 07:02 | #1 | |
Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал. Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку. Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления . Решение проблемы (Замена температурного датчика). Расположение температурного датчика. Двухканальный температурный датчик. (эл. схема) Перед установкой датчика - очистить резьбу! Решение проблемы (Замена термостата) Термодатчики VERNET TH604789J Термостат Прокладка, оригинал: 82 00 267 272. VERNET WS2602 Датчик температуры Цитата:
83' - 8200 954 288 он же VERNET TH6416.83J -------------------------------- 89' - 8200 954 285 он же VERNET TH6666.89J
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 21:40. |
13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
29.03.2019, 19:30 | #261 | |
Повторю вопрос.
На 2,0 термосат VERNET TH6047.89J или RENAULT 82 00 772 985 брать? Есть мнения? Кстати, экзист пишет, что Цитата:
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 29.03.2019 в 19:33. |
29.03.2019, 19:42 | #262 |
мне Кубик VERNET в свое время ставил, после замены катался без проблем до момента продажи
29.03.2019, 19:44 | #263 |
29.03.2019, 19:48 | #264 |
Поставил VERNET TH6047.89J почти год назад, нареканий нет. Была температура около 84 на родном, сейчас около 89, больше 94 не видел. По расходу каких то изменений не заметил.
Последний раз редактировалось Hunter73; 29.03.2019 в 19:51. |
29.03.2019, 19:50 | #265 | |
Так, ребята, я вас услышал.
Но Цитата:
29.03.2019, 19:56 | #266 |
29.03.2019, 19:57 | #268 |
Дим, а родная прокладка уже совсем того-этого ?
29.03.2019, 19:59 | #269 |
Я недавно менял знакомому ориг. термос на Дастере, и прокладка тоже была-одета на корпус. Вопрос зачем покупать VERNET, если ему нужна родная прокладка от ориг, и по деньгам выходит не дешевле.
Последний раз редактировалось Sane; 29.03.2019 в 20:01. |
29.03.2019, 20:02 | #270 |
29.03.2019, 21:08 | #271 |
29.03.2019, 22:53 | #272 |
На ней цифры не написаны?
06.04.2019, 13:07 | #273 |
Понимаю, что не быстро, как появилось время покопался в багажнике - фото с кодом 82 00 267 272. Заодно масло проверил.
07.04.2019, 21:38 | #274 |
07.04.2019, 21:46 | #275 |
07.04.2019, 22:24 | #277 |
Sane, проспал твое сообщение. В некоторых магазинах написано, что оригинальный термик идет БЕЗ ПРОКЛАДКИ.
KOSH, не, спасибо. Взял VERNET TH604789J, он с прокладкой.
08.04.2019, 23:56 | #279 |
Сколько антифриза нужно будет добавить после замены термостата? Сколько докупить надо?
09.04.2019, 06:25 | #280 |
Смотря как менять.
Если сливать через термостат, то половину. Если через патрубок, то весь заправочный объем - литров 8 (вроде). А если у Кубика, то его хлопцы умеют без потери антифриза менять термостат. |
