14.02.2013, 18:26 | #1 | |
Авто: Дастер 2.0 4x4
Втулки стабилизатора
****** Передние втулки 8200852550 Задние втулки -- номер 562300111R Lemforder 3617901 пер Sasic 2304026 пер Замена втулок стабилизатора от More. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 07:10. |
24 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, БИг-64, alex71tula, Гусь, Bazil, Cit-Rus, Константин, esa, FlexRu, Genok, germanich-o, МЕДВЕЖ, Opora, postvas, Sapsan, Shigonov, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Strusto, vetran, Vinniпух, Yakov163, Жаннет |
07.05.2017, 18:38 | #241 |
Пробег 70 000км-поменял и втулки и стабилизаторы- в *звучании* подвески особой разницы не услышал, но вид
07.05.2017, 19:41 | #242 | |
Авто: 1.6 4х4
У меня была тишина более 130 т.км, и вопрос о замене чего либо не стоял вообще, потом появились посторонние звуки на некоторых типах дорожных неровностей, но зимой заниматься было лень, и холодно, поменял втулки три дня назад, совместив с заменой масла, пробег 165 т.км и это первая замена чего либо не являющегося явным расходником из списка ТО на Дастере, изменения в звучании после замены явны, посторонние звуки исчезли совсем, "морда авто" стала заметно "собранней". |
07.05.2017, 20:29 | #243 |
А передние менял?
19.06.2018, 12:04 | #244 |
На Дастерах с 2017г втулки меняются, по программе РЕНО ( Диалоджис ) только вместе со стабилизатором. Ответ пришел от Рено Россия. Запрос делали через дилера Рено "Авангард-Моторс" http://www.renault-avangard.ru/about/contacts/ Или надо что-то придумывать самостоятельно. Пока готовых решений на Июнь 2018г нет.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.06.2018 в 12:07. |
19.06.2018, 12:08 | #245 | |
Но вообще, конечно, крамольное решение в наших реалиях.
19.06.2018, 15:31 | #246 |
22.06.2018, 10:19 | #247 |
Помню раньше на французский автомобиль заказанные по VIN запчасти могли не подойти, ибо у них есть свое национальное разгильдяйство. И вот эти прекрасные люди построили завод у нас.)))
Мне даже интересно, что в такой компании чувствует Nissan, а теперь и Mitsubishi. |
22.06.2018, 10:32 | #248 | |
Сейчас у автомобилей нет ни национальности, ни отечества, мы покупаем глобальный продукт с рекламным шильдиком, на который ушлыми пиарщиками навешана вся предыдущая история марки. Подозреваю, что в недалёком будущем вообще в мировом автопроме останется 3-5 "глобальных платформ" в каждом классе, которую каждый шильдик будет лепить на свой лад под своей обложкой.
23.06.2018, 10:26 | #249 |
More, поддержу. А в итоге автомобили станут по-настоящему модульными. Будет платформа тип В, С... А плюшки будут устанавливаться за плату.
К слову, я ничего против не имею. Автомобиль - это функция, а прочая шелуза ни к чему. |
27.11.2018, 16:50 | #251 |
В чем проблема? Срезал старые, если сами не отвалятся, и методом подбора, как стойки стабилизатора (от мазды,вольво, форда) заменить...
27.11.2018, 17:44 | #252 | |
А народ по незнанке идет в магаз или заказывает через всякие инетмагазины, потом ставить начинает и приплыли... И вот только тогда, начинаются " методом тыка " подборы. Информация и дана для того, чтоб не опростоволосились.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 27.11.2018 в 18:07. |
28.11.2018, 11:19 | #253 |
Не совсем корректное сравнение со стойками.Вы попробуйте их срезать не снимая стабилизатор (они напресованы с металлической серцевиной из очень хорошего материала).Если уж и продлевать как-то их "жизнь", то лучше вставки из кусочков ремня от ГРМ.
28.11.2018, 12:13 | #254 |
29.11.2018, 00:02 | #255 |
29.11.2018, 08:17 | #256 |
Водолей, Примерно так:https://www.drive2.ru/l/462700057687228896/
---------- Сообщение добавлено в 09:17 AM ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:14 AM ---------- И без колхоза, надеюсь вам пригодится... |
29.11.2018, 10:21 | #257 | |
В моем случае я зря туда полез,виноват сам,уничтожил рабочую правую втулку(не читайте форумы и драйвы,больше самостоятельности),кое как натянул втулку от предыдущей модели (стабилизатор толще),подложил кусочек от ремня ГРМ (скоба больше),затянул-пока все нормально.. |
29.11.2018, 10:49 | #258 | |
Для того, чтобы справиться с запрессованными втулками, и при этом сделать работу не тяп-ляп, нужно как минимум один раз хорошо повозиться, полностью сняв стабилизатор. Срезать старые, очистить и подготовить посадочные места для новых. Подобрать "методом тыка" подходящие втулки, собрать всё обратно. Если не хочется с этим всем серьёзно заморачиваться, то действительно, рациональнее подсунуть кусочек ремня. Вообще, конечно, для российских условий нельзя схему с запрессоваными втулками использовать. И для условий латиносов, скорее всего точно также. Тем более удивительно такое "улучшение" от Рено, учитывая, что львиная доля Дастеров реализуется именно на этих рынках...
29.11.2018, 14:24 | #259 |
А не проще тогда поставить б/у стабилизатор старого образца?
29.11.2018, 14:38 | #260 |
Может и проще. Но пока таких экспериментов ещё никто не проводил.
