09.12.2012, 11:42 | #1 |
Свечи для 1,6л.( K4M ) и 2,0л. ( F4R )
Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02. |
61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
21.10.2017, 12:54 | #541 |
Я не смотрел что у меня за свечи,но двигателю нравятся,его "не слышно",а марок свечей здесь обсуждалось много, думаю для шапки хватит.
25.10.2017, 23:16 | #542 |
Сегодня в Логан-шопе купил Энгельский Бош :
Имеют Y-образный боковой электрод . Смущает, что у них зазор - 0.7 мм. Для зимы нормально? Последний раз редактировалось Mishal; 25.10.2017 в 23:17. |
25.10.2017, 23:35 | #543 |
Новые свечи не всегда лучше старых.
21.12.2017, 22:10 | #544 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Как бы мини-отчет.
Прошел ТО-2. То что с заменой свечей. Старые(которые с завода) были Eyquem RFN58LZ. Новые поставили 7700500155. На новых свечах, только на горячую, при разгоне "тапка в пол" с 1000 оборотов появился рывок на 2800 оборотов и на 3500-3600. Перед рывком двигатель немного "захлебывается", как если разгоняться с 1000 оборотов на 5й передаче не на Дастере. И иногда проскакивают пропуски зажигания в разных цилиндрах. Бензин(98) в баке был тот же, что и до ТО. Зазор 0,9, но на новых свечах измерительный щуп входит чуть легче. Фото старых свечей(14т.км.): Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Вернул старые свечи - вернулся плавный разгон. Что может быть не так с новыми свечами? Или мастер что-то не докрутил/не смазал? Последний раз редактировалось Эхо; 21.12.2017 в 22:11. |
24.12.2017, 14:46 | #545 | |
25.12.2017, 00:08 | #546 |
20.01.2018, 17:51 | #547 |
Задам коварный вопрос. Какие мне свечи поставить для нормальной работы двигателя?
Чемпионы или Eyquem? Всё остальное не предлагать. У кого на данных свечах большие пробеги и стабильная работа двигателя по сравнению с другими не заводскими свечами? Двигатель 2л. |
20.01.2018, 17:53 | #548 | |
Это они на 33 т.км Последний раз редактировалось Strusto; 20.01.2018 в 17:56. |
20.01.2018, 18:55 | #549 |
Тоже склоняюсь к ним, дабы свои Чемпионы сейчас в Матизе продолжают трудиться.
А то что я купил какие-то НЖК в "Русь-трейде", всё-таки работают нестабильно. Но хочется опять попробовать двухэлектродные, но уже Реношные)) Последний раз редактировалось jimmik; 20.01.2018 в 18:56. |
03.02.2018, 17:38 | #550 |
Доброго времени! Решил сегодня посмотреть что со свечами, так как в последние дни появилось не большое дергание. Загнал к себе на сервис, подключил сканер, вижу есть пропуски по 3 цилиндру. Снимаю катушку и свечу. Поврежден резиновый наконечник катушки зажигания. Искать родную смысла нет. Валялись у меня не рабочие катушки с ВаЗа 16клапанов. Снял с них резиновые наконечники и натянул на нашу катушку (лезет тяжеловато, но с силиконом натянул все таки). Свечу не менял. Пропусков нет. Написал в этой теме, потому что рано или поздно с этим кто ни будь столкнется. Или прошу модераторов переместить пост в другую тему.
ОТНОШЕНИЯ, ПОРОЖДАЮТ ОТНОШЕНИЯ. Последний раз редактировалось rubin1967; 03.02.2018 в 17:39. |
03.02.2018, 17:45 | #551 | |
---------- Сообщение добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:42 ---------- Кстати перестал я ставить дорогие свечи. Поставил уже второй комплект АУ17ДВРМ Меняю каждые 15 тыс. Нормально работают и производятся на одном заводе со свечами рено в г. Энгельс. Думаю можно и больше наездить на них. Т.к зазор нормальный после 15 тыс пробега. |
03.02.2018, 18:04 | #552 |
Илья468, Ставлю Bosch Yttrium. Честно отхаживают свою десяточку. Могли бы и больше, но меняю вместе с маслом раз в 10тык.
---------- Сообщение добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:55 ---------- То же не вижу смысла ставить дорогие свечи, и нарваться на подделку. Дешевые то нет смысла подделывать))) ---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:57 ---------- Да просто сделай рекомендуемый зазор. Делов то на пять секунд. ---------- Сообщение добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:59 ---------- Кстати эти резинки выпускают в рем комплекты. Например Omega. http://www.gruppa-omega.ru/price-lis...ganija-na.html
13.02.2018, 05:17 | #553 |
Всем привет! Ну как всегда, жажда экспериментов покоя не дает. Пришли свечи Бриск Иридий https://tavil.ru/Netshop/Svechi/Svec...MIUM_3531.html Посмотрим как и что))) Заказали еще один к-т будем их тестить еще и на Лачетти.
ОТНОШЕНИЯ, ПОРОЖДАЮТ ОТНОШЕНИЯ. Последний раз редактировалось rubin1967; 13.02.2018 в 05:27. |
21.02.2018, 20:01 | #554 |
https://youtu.be/tdMjUQ2bo6g
Может и не догма, но я с опытом этого товарища согласен, и движки он перебирает очень зачетно. |
01.05.2018, 18:18 | #555 |
Тесты с разными свечами, на диностенде.
16.06.2018, 14:59 | #556 |
Пробовал заменить свечи на пробеге 30 т. км, купил у официального дилера (Рязань - Ноев Ковчег) 7700500155 одноэлектродные по 200 руб... Не понравилось в жару как работали по сравнению с родными Чемпионами-отдал брату на логан 1.6 8кл.-ему нормально.... На 40 т. км. опять решился на "обнову"п родных не нашёл нашёл типа их же но под другим номером OE033T10- полная фигня, менял вечером на холодную как поехал как будто за зад кто держит, залил самого дорого Шеловского бензина кое-как поехала, но больше расход почти на литра приемистости вообще никакой.... Закрутил обратно родные Чемпионы-все снова супер, но ведь они не вечные(.. И кстати выглядят они не так как родные Чемпионы... Вечером сфоткаю и выложу... Сопротивление кстати 4.5-4.6 кОм-почти нет разброса
16.06.2018, 21:33 | #557 |
У родных Чемпионов другое калильное число. Все кто ставят всякую фигню нжк, денсо и итд или ездят очень медленно и не видят разницы или не понимают, что у них не едет. Я купил новые Чемпионы, они идут под другим артикулом. Но изолятор у них сделан потоньше. И уже после пробега 2000км появился ободок на нем. На родных Ч за 30т.км вообще ободка не было.
17.06.2018, 00:00 | #560 |
Авто: 2.0 4х4
