Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#61 |
Если начать вспоминать курс классической физии (как в школе) и учесть электомагнитную индукцию то получится, что процесс перегорания происходит как раз в моменты включения и выключения. Просто при включении заметнее. А холодная спираль здесь не причем, так, дополнительный фактор и далеко не основной.
#62 | |
![]() Цитата:
Это принцип действия генератора.)))
#63 |
![]() Имя: Макс
А кто нибудь ставил вместо обычных задних габаритных огней и стоп-сигналов, LED лампочки, но так, что бы они светили по принципу обычных двухконтактных (двухспиральных)? Не могу на Али их найти, не знаю как называются. Заказал ЛЭД лампочки двухконтактные - вставил, а они светят как обычные и при нажатии на педаль тормоза ничего не меняется!
#64 |
#65 |
![]() Имя: Макс
я так понял там еще фраза "1157 BAY15D" должна присутствовать......
закажу какие нибудь дешевые, проверю.......
#66 |
дешевые либо светить не будут либо перегорят быстро, а ещё хуже моргать начнут.
я бы в районе 8-14 Убитых Енотов смотрел |
#67 | |
![]() Цитата:
вот ссылка http://dled99.ru/catalog/Avtolamp Не реклама... |
#68 | |
![]() ![]() Только не помню, расположение фиксаторов у нас 180° или со смещением. Цоколь BAY15d или BAZ15d?? ---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:08 ---------- Цитата:
#69 |
я пока поменял в бардачке, освещение номера, багажник и освещение салона на недорогие площадки на 9 диодов, в районе 140 рублей за штуку с переходниками под W5W свет белый холодный ближе к синеватому, я с барыгой разговорился, он сказал если хочешь ярче, езжай типо на Митинский, там всё найдёшь, но и цена у них приличная.
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:11 ---------- а ты сравни, такие как на Али в любом магазине есть по бросовой цене, на том сайте где то видео было, там лампы по свечению сравнивали ---------- Сообщение добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:13 ---------- у них есть и дешёвые, которые как ты говорил светят, но не освещают.. просто для более серьёзного освещения, как например в ближний, противотуманные и т.п. думаю надо что то нормальное ставить ---------- Сообщение добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:15 ---------- блин не тот сайт вот который со сравнением http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-l...h11-6cree.html |
#70 |
![]() Имя: Макс
Я не дорогие поставил в заднюю противотуманку и задний ход. Там визуально не диоды а как бы кругленькие микролампочки. Включал без установки в фару - капец светят, ослепнуть можно!
#71 | |
![]() Цитата:
#72 | ||
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:35 ---------- Цитата:
#73 |
![]() Имя: Женя
А я не буду менять на светодиоды ваааще, тк яркость они теряют быстрее и уходят в синеву. Проверено!!
#74 | ||
![]() Цитата:
![]() ![]() Не знаю, Сергей, внешне сделаны одинаково. ---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:40 ---------- Цитата:
Жень, это не те светодиоды. Времена меняются, технологии тоже.
#75 | |
dg972, я про люмен спрашивал
![]() ---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:45 ---------- одно понял, что пока ботали, для себя я просёк что ставить буду, вроде вник в суть качество-нужно-ненужно-что брать ![]() ![]() ---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:46 ---------- Цитата:
интересно как красный в стопарях будет? |
#76 |
![]() Имя: Женя
Серег, ерунда всё это: кристалы бывают зелёные, красные, синие - всё остальное люминофор, который и сползает. Потому белые и синеют. А вот красные цвет никогда не поменяют.
#77 | |
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ---------- А это надо по гуглить.
#78 |
![]() Имя: Женя
dg972, Дим не надо))) я ужо с 2008го года ентим занимаюсь, как тока кризис начался, начали требовать светодиоды - на них можно экономить на электричестве типа!!! Бред!! Просто производители поняли, что делать светодиоды дешевле, чем лампы - вот и втюхивают их.
#79 |
Ну не знаю, тут не все однозначно. Светодиодная панелька в плафоне салона потребляет на треть меньше лампы, а светит значительно лучше. А вот бытовые лампы на 220 Вольт не светят. Вернее не освещают. Это да.
#80 |
![]() Имя: Женя
И плафоны посинеют. А свет в них меня не интересует))) ооооочень редко пользуюсь.
