30.08.2016, 17:58 | #41 |
67300 очередная замена масла, фильтра.
Проверена подвеска - все хорошо. Летняя короткая поездка в Карелию не успела ее убить |
14.01.2017, 21:49 | #42 |
Пробег 72000+.
Пытался завестись в -30. Потом после зарядки аккума и потепления до -16 завелось. Сегодня ездил по делам - на пути домой вылез джекичан. Вечером подключил ELM327 + Torque Ошибки: P0131 - Трансмиссия O2 Sensor Circuit Low Voltage P0313 - Трансмиссия Misfire Detected With Low Fuel Предупреждения: P0133 - Трансмиссия O2 Sensor Circuit Slow Response Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
поиск дает следующее: P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) P0313 Зарегистрирован пропуск зажигания при низком уровне топлива B-022 P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) Последний раз редактировалось ЯрославРоманов; 14.01.2017 в 21:57. |
14.01.2017, 23:14 | #43 |
Да, еще одна неприятность:
начал капать водительский солнечный козырек, левое крепление прямо на ногу. Возможно, конечно, из-за неубранного с крыши снега, но чего это вдруг. Как потеплеет буду разбирать левый рейлинг и изнутри обшивку, смотреть откуда вода идет под крышу. |
14.01.2017, 23:34 | #44 |
Вовсе не обязательно, что течёт - возможно это просто конденсат.
14.01.2017, 23:37 | #45 |
Как вариант, замерзший конденсат начал оттаивать.
26.04.2017, 09:22 | #46 |
Пробег 74100
прошел ТО-75 перед поездкой Заменено масло, свечи, фильтра масл. и возд, фильтр салона. Заменены тормозные колодки. В следующий раз придется и диски менять, износились. Заменены масла в КПП, раздатке, диффе. В КПП - ELF Tranself NFJ 75w-80 В раздатке и диффе - Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75w-90 В двигатель как обычно ELF Evolution 900 SXR 5w-40 расходники
Bosch 0 241 235 751 Свеча зажигания, 4шт ELRING 834823 Шайба сливной пробки Ren PSA, 2шт Liqui Moly 1950 Масло трансмиссионное синтетическое "Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90", 1л LYNX LR30C Щетка стеклоочистителя задняя, 1шт Renault 77 00 274 177 Фильтр масляный двигателя, 1шт SASIC 1640020 Прокладка сливной пробки 16x22x2mm min100, 2шт (медная) TRW GDB 3332 Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC", 1комп. TSN 9.1.349 Фильтр воздушный двигателя, 1шт TSN 9.7.476 Фильтр салона, 1шт Моторное масло ELF Evolution 900 SXR 5W/40, 5л Трансмиссионное масло ELF Tranself NFJ 75w-80, 3 л Последний раз редактировалось ЯрославРоманов; 26.04.2017 в 14:42. |
11.07.2017, 19:56 | #47 |
Пробег 81000
Машинка успешно прошла испытание Азовским морем. Жили в селе Глафировка недалеко от Ейска. В целом понравилось. Ехали по М4 платке, предварительно был куплен транспондер. Понравилось, очень удобно. По дороге - 1300км в обе стороны. Туда выезжали в 3:30 приехали в 18:00. Обратно выехали в 2:20 приехали так же в 16:48 попали в московские пробки. Практически всю дорогу топил 130, притормаживая только перед камерами (я.навигатор наше все). Туда доехал без штрафов, обратно, под Воронежом, отвлекшись, свернул на безплатный участок . Там меня и поймала единственная камера Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Привезено 30кг яблок, 5 ведер абрикос, 6 литров меда Впереди поездка в Карелию, поэтому в ближайшее время замена масла, проверка подвески и тормозов, там диск уже заканчивается. Купленные расходники: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Свеча зажигания Bosch 0 241 235 751 4шт Масло моторное синтетическое "Optimal Synth 5W-40" 4л Liqui Moly 3926 Масло моторное синтетическое "Optimal Synth 5W-40" 1л Liqui Moly 3925 Прокладка сливной пробки Renault 11 02 655 05R Фильтр масляный двигателя Renault 77 00 274 177 Итого на 2902 |
21.07.2017, 18:34 | #48 |
81500, заменены оба наконечника рулевой тяги+сход-развал.
Отполированы фары. На все про все 6600. Поставил TRW exist разочаровал. 7 дней наконечники "в работе" и до сих пор так и не приехали. |
04.09.2017, 13:36 | #49 |
86000+
Уже тыщу или больше чувствую вибрацию на скоростях 30-80. Руль стабилен, идет в пол, педали, звук как от колеса(бу-бу-бу-бу, с разной частотой в зависимости от скорости). Колеса перебалансировал, стало чуть меньше но все равно есть. При осмотре при балансировке приговорили обе передние стойки, сайлентблоки. На 90 буду менять все наверно. Так же планируется замена в круг на каябу. Из обновлений - проклеил резинкой D-профиля двери, потому что жена в холодное время жаловалась что дует от двери. По ощущениям дуть ей перестало, стало чуть тише, на 130 уже нет гула как в самолете летишь, но все равно слышу шум дороги от задней правой двери. Фотоотчет выложу позже. |
10.09.2017, 20:20 | #50 |
Как и обещал, выкладываю фотоотчет проклейки уплотнителя на дверях.
Перед проклейкой отмыл место куда пойдет уплотнитель и прошелся обезжиривателем, чтобы лучше держалось. Передняя дверь. Аналогично и пассажирская Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Первым делом дополнил до верха уплотнитель "small D" со стороны задней двери. Непонятно, пожалели 50 см уплотнителя на заводе? Потом с внутренней стороны двери таким де small D в месте соприкосновения с верхней черной полосой Что получилось при закрытой двери Затем контакт задней двери проклеился big D уплотнителем Дошло до низа двери где датчик закрытия с обоих сторон (изначально 4х метровый моток пополам разрезал) Итого ушло: 4м big D уплотнителя, заказал всего 4 на пробу, надо будет заказать еще и проклеить дальше. почти 4 метра small В уплотнителя на передние двери. Осталось еще 4 метра P уплотнителя теперь думаю куда его лепить. Плюс еще фотоотчет: наконец нашел место для рации где она не так сильно мешает ногам, рукам и всему остальному. Цвета в принципе смотрятся очень даже гармонично. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Как ни странно именно в этом месте она не мешает ногам, хотя сидение практически в самом дальнем положении |
10.12.2017, 19:46 | #51 |
Пробег 90500
Заменены: Свечи Renault 7700500168 4шт Масло моторное Liqui Moly 2293 Optimal Synth 5W-40 5л Фильтр масляный Renault 7700274177 Фильр воздушный двигателя TSN 9.1.349 Фильр воздушный салона TSN 9.7.476 Антифриз Тормозная жидкость Renault 7711575504 3х0.5л Масло в КПП Liqui Moly 3979 Масло в раздатке, редукторе Liqui Moly 1950 Жидкость ГУР Elf 194754 RENAULTMATIC D3 SYN 1шт Итого на расходники порядка 10000 На работу еще 6500 (+антифриз) |
01.03.2018, 17:45 | #52 |
Пробег 91+
Начинаю подготовку к весенне-летним поездкам. Планируется: 1. Покупка и установка новой резины Toyo Open Country A/T Plus 215/70 R16 100H Изначально хотелось, конечно взять к ним еще и новую легкую штамповку, но сейчас есть и другие затраты, пойдут на штатную штамповку с завода Итого ~20к 2. Замена в круг амортизаторов и пружин. Bilstein B4 22-224583, 22-223470 и Fobos 32032, 30988 Итого ~16-17к. Дорого, однако 3. Покупка и установка бокса на 450л от подмосковных ребят. Итого ~11к Уже куплено: б/у поперечины thule на авито - 7000 навигатор-планшет на место телефона + камера заднего вида - 4000 оплачено на али, как доедет - буду ставить |
02.04.2018, 23:14 | #53 |
Пробег 92500
Куплен бокс на крышу на 520л. Заказывал и забирал тут Немного фото: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Скоба крепления снизу В ближайшем будущем скобы крепления снизу оберну резиной чтобы не было контакта металл-металл |
13.04.2018, 19:00 | #55 |
Фотоотчет по переобувке в новые колеса Toyo Open Country A/T plus 215/70 R16 100H
Балансировалась хорошо, 15-40 грамм грузы. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
22.04.2018, 16:50 | #56 |
93ткм, заменил амортизаторы в круг + обслуживание задних барабанов
Расходники: 20664 р. Работа: 11800 р. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Расходники Работа Зад до замены 75,5 Зад после замены 81 Перед после замены Последний раз редактировалось ЯрославРоманов; 22.04.2018 в 17:11. |
22.04.2018, 17:26 | #58 |
разве задом-наперед? сейчас поищу как другие ставят. Если про крепления, то они по-другому не ставились, либо я криворукий
Последний раз редактировалось ЯрославРоманов; 22.04.2018 в 17:32. |
22.04.2018, 17:46 | #59 | |
ЗЫ У меня такой же крыловидный формы. Эмпирическим путём установлено, что шума меньше когда острый угол впереди. |
22.04.2018, 17:52 | #60 | |
https://www.thule.com/ru-ru/ru/roof-...r-960-_-960100 Про шум ничего не могу сказать, т.к. на них всегда бокс, поэтому шума нет.
