24.01.2018, 16:58 | #701 |
dg972, ещё есть претензии к сообщениям № 689 и 695? )))
по принципу может и различны, но по исполнительным устройствам - насосам, клапанам и пр. - совпадают. Последний раз редактировалось Jora; 24.01.2018 в 17:00. |
24.01.2018, 21:37 | #702 |
Jora, для поднятия технического уровня предлагаю как раз и ознакомиться с информацией в сети.
ABS занимается распределение тормозных усилий при торможении. А ESP в своём контуре использует так же и насос, который как раз тестируется на дастере при трогали после запуска авто (такие глухие стуки). Что-то же должно создавать давление в системе для подтормаживания. То, что ESP в своей работе задействует ABS ничего не меняет. Более того, что-то никто не предлагает добавить функцию ESP программным способом, т.к. дело не только в программе. |
24.01.2018, 22:12 | #703 |
Jora, дополню.
В представленом описании написано аж про 2 насоса. В ABS гидроаккумулятор (ресивер) пассивный. |
24.01.2018, 22:57 | #704 |
У ESP никаких собственных "контуров" нет.
И я нигде не говорил что ESP - программная фишка. Кроме компонентов ABS она состоит из датчиков, управляющих блоков и пр. Последний раз редактировалось Jora; 24.01.2018 в 22:59. |
25.01.2018, 18:38 | #705 |
Jora, сейчас уйдем в согласование терминологии... Для ABS насос не нужен. Для ESP насос интегрирован в ABS. Что это меняет? Связка ABS+ESP это специальный набор агрегатов, отличный от простой ABS.
25.01.2018, 20:00 | #706 |
KOSH, если полистать инет, то можно найти блоки АБС с насосом...
Посудите сами. Вы нажали на тормоз, колесо заблокировалось. Клапан сбрасывает давление. Колесо вращается. Как его снова затормозить? откуда взять давление? Насос в помощь... ps По моему бесполезный спор. Можно найти варианты и с насосом и без оного... ))) https://techautoport.ru/hodovaya-cha...stema-abs.html
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 25.01.2018 в 20:05. |
25.01.2018, 21:00 | #708 |
А почему именно от тормозной? Может от сцепления?
25.01.2018, 21:12 | #709 |
25.01.2018, 21:18 | #710 |
Да, не посмотрел на профиль. Не знаю что тогда сказать. Возможно ваше предположение верно.
25.01.2018, 21:42 | #711 |
25.01.2018, 21:53 | #712 |
dg972, найти можно, но мало кто на это идёт, поскольку дешевле ставить разные исполнительные блоки ABS под ESP и без. Спор пошёл из-за упертости человека, которого поправили по технике.
Ещё раз повторюсь, ABS распределяет давление в системе, которое создано педалью. А ESP это давление надо откуда-то брать. |
26.01.2018, 02:15 | #713 |
Если машина с ЕСП, то это просто проверка систем.
26.01.2018, 08:26 | #714 |
Авто: Ниссан-Террано, V=1,6(114л.с.)ESP 4х4
Пора менять машинку... убедился, что ЕСП очень нужная вещь... следующую машинку обязательно буду брать с ЕСП.
26.01.2018, 09:52 | #715 | |
---------- Сообщение добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:39 ---------- Кто поправил, когда, где, был ли приведён "поправлятелем" хоть один аргумент, ссылка, цитата? Последний раз редактировалось Jora; 26.01.2018 в 09:54. |
26.01.2018, 10:23 | #716 | |
ситуация вообще проста как 2 пальца. Но тяжкое наследие в виде опыта эксплуатации машин типа Жигули явно усложняет жизнь)))
ниже цитата конкретно про Duster Цитата:
26.01.2018, 11:14 | #717 |
В точку,"типа жигули".Грамотно и информативно,но тема ЕСП.
Последний раз редактировалось Водолей; 26.01.2018 в 11:16. |
26.01.2018, 11:48 | #718 |
Не надо искать, достаточно вспомнить, что всевозможные помощники, такие как Hill Assist (помогает ехать по холмам), Brake Assist (усиливает торможение при экстренном торможении), используют именно насос, что бы усилить торможение...
26.01.2018, 17:37 | #719 |
AlexZ, поддержу. Там где он нужен, он есть.
---------- Сообщение добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:36 ---------- Jora, ровно об этом я и писал. И подробно написал, что чем отличается, что куда входит и т.д. А про опыт не скрою, он есть. Это мой 5 автомобиль. Третий был пежо 406 Последний раз редактировалось KOSH; 26.01.2018 в 17:39. |
29.01.2018, 12:54 | #720 | |||
---------- Сообщение добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:51 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:17 ---------- Господа, а водилу пока никто не отменялОт него все зависит и эта прокладка,между сидением и рулем,очень важна ---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:32 ---------- Просто нужна привычка и опыт:sarcasticХотя опыт и импотенция приходит со временем ---------- Сообщение добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:35 ---------- Цитата:
