13.11.2015, 14:23 | #1 |
Программный тюнинг системы управления двигателя (чип тюнинг в народе) автомобилей Дастер c бензиновыми двигателями всех модификаций рабочего объёма и типов трансмиссии. И Рестайлы 2015 года и ДоРестайлы!!! Кроме Дастера 1.6 передний привод.
И только бензиновые моторы. Остальное всё от Павла Паулюса есть. Т.е.: ДоРестайлы: 1.6 МТ 4х4 - есть 2.0 МТ 4х4 - есть 2.0 АТ 4х2 - есть 2.0 АТ 4х4 - есть Рестайлы: с моторами 1.6 (H4M438) и 4х2 и 4х4 - есть. 2.0 (F4R) 4х4 - есть. Переднего привода 2.0 в рестайле нет. 2.0 с АТ (DP8) и ручной (JR5 и TL8) трансмиссией - все есть. Стоимость работ для членов Клуба (при наличии клубной карты): Бензиновые двигатели - 6000 руб (8000 для не зарегистрированных здесь и не обременённых символикой клуба и т.д.) Как это происходит: по предварительной записи. Звоним и определяемся "где и когда". Как долго: Есть нюансик - двигатель должен остыть до 80 градусов. Чем теплее на улице тем дольше остывает. Чтение штатной прошивки 12 минут. Запись 2 минуты. Что это даёт: именно на данных системах хорошие плюсы, в том числе крутящего момента низового и среднего диапазона (2000 -5500 оборотов). 7-10 процентов в среднем. То есть положительные изменения динамики разгона. В самом пике мощности (5000 - 5500) запас скромнее. Плюс более "понятная реакция" на приращении дросселя. Снижение расхода в крейсерских режимах. Исправление ситуации с холостым ходом. Повышенные паразитные вибрации (да ещё и при этом логично масляное голодание двигателя на ХХ) связаны с "экологичностью" холостого хода в количественном выражении. Альтернативные системы выпуска без катализатора: для полной "спортивной" реализации потенциала двигателя существуют специальные системы выпуска без катализатора. Пламегасители, "пауки" итд. Мы можем сопроводить подобный тюнинг специальной прошивкой -корректно работающей на подобной конфигурации без ошибок и не требующей покупки "обманок" лямбда зондов, которые всё равно не работают. Такие прошивки в просторечье именуем "евро 2". Прошить такую можно и сразу если есть в планах доводка выпуска. Если нет -то НЕ надо этого делать просто так. За счёт чего: замена почти всех рабочих таблиц топливоподачи, базовых, моделирующих УОЗ и корректоров к ним, интегрирование альтернативных моделей крутящего момента с перестройкой логики системы, там где эконормы явно не на пользу мотору в соответствии с теорией управления бензинового двигателя. Что теперь делать с гарантией: авторизованными производителем методами это не обнаруживается. Все контрольные индикаторы сохраняются. ГТО в части газоанализа: те режимы что меряют на ГТО не являются рабочими и не содержат модификаций целевого состава laugh. То есть всё соответствует нормам. Ознакомится, что там меряют можно в виде "гост для трёхкомпанентных систем нейтрализации". Для тех кто мыслит: "У меня и так самый быстрый тарантас" - прекрасно. Если не нужен 10 процентный плюс момента и пони в запасе - ездим как есть. Пока не станет интересно "как можно". Если религиозные убеждения не позволяют "верить" в чиптюнинг просьба позицию "баба яга против" оставить для курилки. Не интересно - идём мимо - всё просто. По рестайловым Дастерам с ручной коробкой: на верховом диапазоне немного отодвинута отсечка на безопасное число оборотов, что в купе с прочими перенастройками верхового режима даёт заметно выраженный подхват на предельных оборотах, для светофорных стартов - в случае необходимости "уехать" из толпы. Если толпа не из порш кайенов. )) "Используемое топливо -95. Изыски с 92 на таких моторах великая глупость" (С) Павел Дискуссии про "почему" "95 это 92 с присадками" "пробовал - разницы не почувствовал" прошу не в этой теме! Для владельцев машин с установленным ГазоБалоннымОборудованием 4 поколения существует прошивка "Под ГАЗ". Для выбора "обычной прошивки" или "прошивки под ГАЗ" владельцу машины с ГБО нужно четко понимать для себя только одно из двух: - Ездим и на ГАЗу и на бензине. Т.е. когда как и почти пополам - ставим обычную тюнинговую "бензиновую" прошивку. - Ездим только на ГАЗу. На бензине только прогрев - прошивка "под ГАЗ". Ибо углы газовые и гонять на ней не рекомендуется. Особенно если в баке 92-й. Вообще надо понимать что если ГБО стоит и ездим на ГАЗу то в баке должен быть высокооктановый бензин. 95-й минимум. Автор программных изменений - Павел Иванов он же Паулюс г. Москва * Где можно сделать:
Последний раз редактировалось Таёжник; 08.06.2016 в 12:17. Причина: Дополнение информацией |
17.01.2017, 21:00 | #141 |
Когда появляются посты о прошивках,без конкретной информации, по типу- "все пропало,все плохо !"...Очень похоже на вброс.
Мнение о работе прошивоки,складывается из усредненной информации от разных клубней.И в большинстве случаев оно (мнение) совпадает. Если есть расхождения и они явные...стоит задуматься в причинах. Где и кто вам делал обновление,и является ли продукт легальным от автора. Совпадает ли ваш стиль вождения с усредненым стилем многих других пользователей,есть ли особенности эксплуатации отличные от других. Когда проявилась проблема,сразу или после изменения программы. Исправна ли была сама машина перед обновлением. И ....есть время на пробу прошивки,время составить свое представление о ее работе,на возврат затрат.Многие вопросы решаются как раз на этой стадии... Во многом,большинство претензий,в последствии, оказываются не связаны с правильностью написания прошивки.А относятся к особенностям машины и водителя..
Последний раз редактировалось aGt; 17.01.2017 в 21:04. |
17.01.2017, 23:16 | #142 |
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
....Совпадает ли ваш стиль вождения с усредненым стилем многих других пользователей...
стиль вождения нет, а стиль письма да! USESS превед! aGt хорош распинаться, тут вброс 100%! И в ветке SVV поднасрал уже, хотя весело! |
23.01.2017, 16:26 | #143 |
Хм-м, а вы ведь и по телефону мне уши чистили про стиль вождения....
Не правы признайте, найдите компромисс, исправьте, нет будут упираться и утверждать мы правы во всем виноват водитель. С вашей прошивкой должны быть особенные правила эксплуатации и стили вождения, опишите предупредите. Что бы будущие покупатели информированы, в SVV я извинился и разрешил удалить претензии..... ---------- Сообщение добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:09 ---------- а смысл чего то вбрасывать? Если у меня а/м с движком 1.6 механика, на баке 50 л, прошла только 350 км...... Да речь предупреждение будущих покупателей, палка о двух концах - повезет будете петь дифирамбы, а если нет - вас заблокируют и выкинут из форума..... ведь установка то не официальна и все претензии к себе!!! ---------- Сообщение добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:13 ---------- и всё понятно же, чипуют двигатель рено, забывая, что стандартная программа предусматривала, не только логанки, а ещё и полный привод и смешанный режим, а чип рассчитан только на передний привод увы. при режиме авто расход топлива растёт в геометрической прогрессии. Короче это прошивка не для дастера, а для логанок и сандер ---------- Сообщение добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:18 ---------- действительно на новый год ездил из москвы в волгоград на скорости 120 км/ч расход на 2wd менее 10 литров на 100 км, но стоит свернуть и включить авто режим с задним приводом..... полоски бензобака тают прямо на глазах. |
23.01.2017, 21:32 | #144 |
16.02.2017, 16:22 | #145 |
В преддверии праздника цитирую:
"В период с 20 по 26 февраля цена на прошивку клубных машин составит: 1. всем без исключения -минус 1000 руб от прайса 2. товарищи с удостоверениями ВБД - ровно пополам то есть всего 3000 По первой части выполнение для региональных представителей обязательно. по второй -в меру их гражданской сознательности." (С) Павел Иванов (Паулюс) телефон +79258562973
С уважением, Алексей. Чип-тюнинг в Санкт-Петербурге. +7921-946-69-72 |
06.03.2017, 20:11 | #146 |
11 марта в субботу буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
Чип-тюнинг,офф.прошивки от SVV,Paulus и RSW Великий Новгород и Новгородская обл. +79116022779 Сергей |
07.03.2017, 08:59 | #147 |
"С 8 по 15 марта всем автолюбительницам "минус 2000 р. от прайса"! Условие: Техпаспорт на машину" (С) Павел Иванов (Паулюс)
26.05.2017, 01:38 | #148 |
27 мая в субботу буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779 Сергей
03.07.2017, 21:27 | #150 |
Когда октановое число бензина,и физические параметры двигателя (степень сжатия)изменялись прошивкой?
То что может вытянуть датчик детонации для 2,0,в какой то момент 92,не говорит что он подходит на "постоянку" . И у вас 1,6 же..
03.07.2017, 22:48 | #153 |
Залил.
2.0 Акпп. С места рвет только первое нажатие педали. Дальше тупит. После 70 динамика дуровая. Зарубался с камри 45. Мотор не знаю. Он меня ни с места ни в динамике не догонял, хотя пытался. Парень кто шил, говорит нужно 300 км примерно проехать чтоб все раскрылось. Завтра покздка 800 км. Посмотрим. |
06.07.2017, 13:08 | #154 |
Каковы впечатления, Инспектор ? Каков расход? Какой бензин?
15.07.2017, 21:16 | #155 |
Только что вернулся.
Получилось не 800, а 1300 туда обратно. Ни чего не изменилось. Если топнуть и не отпускать педаль, то динамика отличная во всем диапазоне, но если топнуть и уперевшись в кого то впереди сбросить скорость в диапазоне от 30 до 50 примерно, повторный тапок не действует. До 70 примерно динамика вялая. Но после снова просыпается. Бенз давно 95, заправки разные. Расход показывает 11,3. Но я еду 150 где то. Стиль педалирования изменился. Больше уверенности что на педаль будет именно нужный отклик. |
28.10.2017, 21:47 | #157 |
Авто: Пешкарус
Нет.
12.11.2017, 22:09 | #159 |
19 ноября в воскресенье буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779 Сергей
01.12.2017, 13:05 | #160 |
Метки |
паулюс, чип-тюнинг |
