25.09.2017, 10:30 | #61 |
В принципе да, но есть различия в салоне и в расположении оборудования.
Прикупил колёса на зиму, один сезон отъездили:
https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 25.09.2017 в 10:32. |
25.09.2017, 18:07 | #62 |
Мы. Пробежали 3000 км.
02.10.2017, 09:37 | #63 |
Поездил на Патре в тёмное время суток, даже без противотуманок с ксеноном, освещение дороги лучше, чем у Дастера. Видно и свою полосу хорошо и боковые. Едешь более спокойно. Посмотрю на этот вопрос в дальних поездках, с отсутствием света на дороге, отсутствием разметки, на трассе при обгоне.
https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 02.10.2017 в 09:41. |
05.10.2017, 22:14 | #64 |
Потихоньку готовлюсь к поездке, поставил и настроил антенну, антенну взял Мидланд. Проверил рацию, берёт до 11 км.
06.10.2017, 14:08 | #66 |
Можно подобраться!!!! Я уже обработал.
---------- Сообщение добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:39 ---------- Вот здесь проходимся смотри на фото. Потом открываем двери и снимаем прижимной пластик ковролина и через отверстия обрабатываем. Двери тоже надо пролить. Читай на 3 странице там написано, что сделал.
https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 06.10.2017 в 14:10. |
06.10.2017, 15:18 | #67 |
smol2007 приезжайте на спринт, всё наглядно покажу.
07.10.2017, 14:14 | #68 |
Поставил рацию, как на Дастрре. Антенну магнитную на крышу. Вначале поклеил для бронирования фар. Чтоб вода не попадала в основание антенны, снял с бутыли 20- литровой пробку.
13.10.2017, 13:15 | #69 |
Прошёл 4000 км . Проехал 700 км, расход бензина:
https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 13.10.2017 в 13:21. |
15.10.2017, 10:50 | #71 |
Нет, он уменя сплошное нарушение регламента. Я только за ворота гаража, сразу снятие регистрации. Нужны деньги для узаконки.
15.10.2017, 12:19 | #72 |
Стас, я всё жду когда ты вертикальный взлёт поставишь)))
аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
15.10.2017, 12:42 | #73 |
Опять нарушение регламента. Гайцы в этой ситуации просто достанут ЗРК и применят его. Номера снимать уже не надо будет.
15.10.2017, 22:03 | #74 |
Его к нам в деревню надо. Там до фени на регламенты, и прочие документы...
16.10.2017, 11:57 | #75 |
Перед поездкой заехал к ребятам в сервис и поменял масло в Коробке и раздатке.
После уже в гараже сам махнул масло в мостах, поменял охлаждайку. это с заднего, всё чёрное: Стружка на пробке: Вот чистое масло налил в ладонь: В коробку и раздатку влили вот это масло:
https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 16.10.2017 в 17:34. |
16.10.2017, 12:01 | #76 |
Стас, а антифриз зачем менял?..
16.10.2017, 12:03 | #77 |
После поездки помыл машину в такой мойке, дёшево и качественно, всего за 200 рублей. Мойка по времени. Там просто вода, пена, вода с пеной, воск вроде есть.
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:01 ---------- Родной антифриз все ребята говорят полная дрянь. Сказали, чем быстрее поменяю, тем лучше для машины будет. Зелёный лучше всего, его можно разбавить другими. Вот красный не советовали, в него только красный лить.
https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 16.10.2017 в 12:04. |
16.10.2017, 12:12 | #79 |
Я в антифризах не спец, может быть. Но доверяю ребятам. Сказали g11 взять.
https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 16.10.2017 в 12:14. |
16.10.2017, 12:17 | #80 |
Стас, цвет не влияет на качество. Если заводской дрянь, то дело в производителе, а не в цвете.
И смешивать разные цвета можно спокойно, главное, чтоб группа совпадала. На Дастере это G12, на Патре в инструкции посмотри какой должен быть. А то будешь потом в лесу где-нить искать "именно зелёный" или "только красный" в случае чего... )))
