Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
До 60ооо км и раньше 4 лет | 11 | 7.05% | |
До 60ооо км в 4 года | 12 | 7.69% | |
До 60ооо км и после 4 лет | 13 | 8.33% | |
60ооо км и раньше 4 лет | 25 | 16.03% | |
60ооо км в 4 года | 9 | 5.77% | |
60ооо км и после 4 лет | 2 | 1.28% | |
После 60ооо км и раньше 4 лет | 10 | 6.41% | |
После 60ооо км в 4 года | 6 | 3.85% | |
После 60ооо км и после 4 лет | 29 | 18.59% | |
Мне еще рано | 38 | 24.36% | |
Не собираюсь вообще | 1 | 0.64% | |
Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
19.12.2012, 06:26 | #1 |
"Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 13:25. |
52 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, _Михаил_, Шум |
07.09.2017, 12:37 | #461 |
07.09.2017, 12:54 | #462 |
Jora, я менял на 51 с чем-то тысяче именно через 4 года. Вряд ли я одинокий такой...
Щас можно даже опросик в теме намутить даже
07.09.2017, 12:57 | #463 |
07.09.2017, 13:20 | #464 |
Авто: 1,5dCi, 4x4
07.09.2017, 13:22 | #465 |
К теме добавил опрос по поводу сроков прохождения ТО - просьба проголосовать.
Временную погрешность думаю можно считать ± 1 месяц и 1ооо км, т.е. за 60 тыщ голосуем при 59-61, а за 4 года при 3г11м-4г1м.
18.09.2017, 22:34 | #470 |
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
А у меня вот какая оказия случилась: на 61.5 тыс.км пробега закупил на экзисте все ремни, ролики. Поменяли. Проехал 1.5 тыс.км и рассыпался опорный ролик ремня допов. Пластмасса рассыпалась, подшипник не клинило. Сегодня заменил ремень и этот ролик.Зарекся больше на экзисте или емексе не закупаться. Теперь боюсь.Трудно понять причину такой поломки.PS менял все у весьма нормального мастера., но не у официала.
19.09.2017, 08:28 | #471 |
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
Весной делал ТО-60 000 и менял самостоятельно ремень ГРМ с роликами и приводной ремень с роликами. Менял раньше на 1500 км чем положенно, т.к. был слышен какой-то скрежет со стороны ремней.
Ремень ГРМ с его роликами брал оригинальный, а приводной ремень с роликами брал SKF. Помпа не менялась, т.к. при замене была сухая, люфта не было и вал крутился без посторонних звуков. После замены все посторонние звуки пропали. Спустя 10-15 тысяч километров, но сейчас снова появился какой-то непонятный треск/скрежет/скрип со стороны ремней. Шумит как на холодную, так и на горячую, по мере прогрева звук меняется не сильно и полностью не уходит. Слушал через специальный стетоскоп и ничего не смог определить. При включении компрессора кондиционера звук не пропадает. Нашел на Drive2 запись и видео, где у человека точно такой же звук, как и у меня. Он думал, что это ролик натяжителя приводного ремня, но после замена подшипника звук не исчет. Что это может быть? Вот номера запчастей, которые я покупал в Автодоке Комплект ремня ГРМ оригинал 130C11551R (поставщик RV - официальный дилер Рено RTDS в Москве) Ремень приводной SKF VKMV7PK1792 (поставщик RLM) Ролик обводной приводного ремня SKF VKM36038 (поставщик VSR) Натяжитель приводного ремня с роликом SKF VKM36030 (поставщик APS) Я тогда очень радовался тому, что это всё вышло в 8000 рублей, когда другие лишь ГРМ на эти деньги у ОД покупают. Видать кроилово в очередной раз привело к попадалову. Последний раз редактировалось Sergey159; 22.09.2017 в 07:30. |
20.09.2017, 23:36 | #472 |
Полейте на ремень воду! Прекратиться - значит ремень криво идет по ролику, а нет - пушной пришел подшипнику нового ролика.
22.09.2017, 07:21 | #473 |
В ролике натяжителя приводного ремня развалился подшипник. Помимо меня еще двое человек слушали и подтвердили, что звук именно от него исходит. Недолго он проработал, даже 15 000 не отходил. Придется разбирать и менять подшипник отдельно, благо в запасе есть подшипник SKF 6203-2RSH, который покупался для стиральной машины, но так и не был установлен.
Лежал в гараже старый оригинальный натяжитель с новым японским подшипником nachi в ролике. Но похоже его выбросили вместо со всяким хламом, а жаль. Последний раз редактировалось Sergey159; 22.09.2017 в 07:24. |
27.09.2017, 11:34 | #474 |
Может кто-нибудь озвучить список запчастей на ТО-60 на дизель(дорестайл) с кондиционером?
в шапке дизеля нет.. можно скан доков ОД с перечнем... начинаю готовиться.. |
27.09.2017, 11:53 | #475 |
1-ое сообщение смотрите внимательно
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
27.09.2017, 13:35 | #476 |
Извиняюсь, пропустил....
С кондиционером/без ремни одинаковые? На все комплектации один код? |
27.09.2017, 13:47 | #477 |
да
Дизелей без кондера не бывает
27.09.2017, 14:38 | #478 |
надо в книжке почитать
28.09.2017, 06:54 | #479 |
Авто: DUSTER4х4:1,5dci(90лс)к884,2013гв
04.10.2017, 19:01 | #480 |
Ремень генератора Рено Дастер
Пробег 66000 км. п.с. это к вопросу нового регламента о замене ремней в 90ооо км. Ролики тоже были " в щепы " или " в мясо "
