Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
81 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 21.03.2017, 11:03   #681
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
не рассиевается свет?
Как видимость на мокрой дороге?
По чем сие удовольствие?
что не сгорит - то сгниёт
Старый 21.03.2017, 11:13   #682
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
Вы имели ввиду паразитную засветку ?
Да она немного больше но фары не слепят.
Особой разницы не заметил.
На сегодняшний день 5600.
Старый 26.03.2017, 21:19   #683
Kabestan
Kabestan
Сообщение от Kabestan Посмотреть сообщение
Заказал в Китае лампы Н7 Gloden Yellow XENCN H7 12V 55W 2300K Может кто-нибудь что-нибудь про них сказать? Кроме того что написал про них KOToO6OPMOT's ADE
Ну, вот чего получается: XENCN H7 12 В 55 Вт 2300К
Старый 27.03.2017, 09:57   #684
awolka
Аватар для awolka
awolka awolka
Может было уже где...
Дядечка довольно профессионально тестит разные лампы.
https://www.youtube.com/channel/UCVO...CbXwkrKYXw8Thg
Старый 04.05.2017, 17:38   #685
Unblooder
Unblooder
Тема не нова и все же. Хромированные поворотники
Последний раз редактировалось Unblooder; 04.05.2017 в 17:39.
Unblooder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 21:22   #686
truvuym
Аватар для truvuym
Добрый день, не знаю где спросить, спрошу здесь)
Вчера выявилось, что не горит правый ДХО и левый ближний свет.
Все остальное мигает и работает.
Вопрос- это мне так повезло( что вместе лампочки перегорели, или как вариант предохранитель?
Я, конечно, на Цветочный на завтра записалась, но может есть решение попроще, чем в 20 вечера гнать машину в сервис и мучиться 2 часа..
т.е в принципе предохранитель могу сама поменять, а вот лампочки не рискну, хотя на Сандерке приходилось)
Сейчас ехала с левым габаритом и правым ближним светом!
Последний раз редактировалось truvuym; 19.06.2017 в 21:24.
Старый 19.06.2017, 21:26   #687
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Если Дастер рестайлинговый, то проще всего достать лампу дхо/габарита и посмотреть все ли спирали в лампе целые. Если до рестайлинговый с колхозным дхо, то доставай лампу ближнего и смотри на спираль.
Старый 19.06.2017, 21:33   #688
truvuym
Аватар для truvuym
Эхо, вряд ли... отломаю там все напрочь)
и вообще у меня Степвей рейсталинговый.
у меня вопрос - есть ли смысл лезть в предохранители?
Старый 19.06.2017, 22:34   #689
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от truvuym Посмотреть сообщение
Есть смысл попросить соседа помочь в замене ламп.
Я против ксенона...
Старый 20.06.2017, 10:48   #690
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Быстрее слазить, чем здесь печатать
Старый 20.06.2017, 13:19   #691
Приезжай в гости. Химкинский бр.
Старый 20.06.2017, 15:14   #692
ЮджинСПб
ЮджинСПб
посоветуйте, что поставить в подсветку отопителя. Лампы не хочется, сдох второй комплект светодиодов. Есть проверенные варианты?
Старый 20.06.2017, 15:28   #693
Сообщение от ЮджинСПб Посмотреть сообщение
Лампы не хочется,
Шестой год уже пашут лампы. При этом подсветка переделана на постоянку, от зажигания.
Старый 20.06.2017, 16:55   #694
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Похоже придется возвращать лампы
Старый 21.07.2017, 20:36   #695
Лампа подсветки "крутилок климата".
Вечером поеду попробую подобрать что-нибудь.
Старый 22.07.2017, 22:13   #696
при замене лампочки ближнего света, цоколь пимпочкой вверх.... очень нужная информация....
Последний раз редактировалось Velobaiker (Balu); 22.07.2017 в 22:16.
Старый 23.07.2017, 13:56   #697
Саблинский
А по другому вроде и не впихуема
Старый 23.07.2017, 16:32   #698
У нас все "впихуемо". Народ то талантлив!
Старый 23.07.2017, 19:12   #699
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
У меня даже почти получилось, когда я впервые менял на Дастере лампочку ближнего
Народ то талантлив
А ещё и силён...
И никуда это не денешь!
Лично меня остановил только страх сломать на...фиг всю блок-фару целиком и заменить её всю вместо замены одной лампы
Старый 19.08.2017, 12:56   #700
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Вопрос.
Стал плозим контакт в задней фаре, на лампочке стопа. Думал сгорпла лампа целиком, но замптил в отражении когда задом сдаю что иногда она все же горит.
Так вот, лампочки то я купить успел, но при разборке оказалось что у меня там однонитевая лампочка и на цоколе плюс однопипмпочный, а не двойной как в шапке.
Я может глупый вопрос задам, но что делать?
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
