02.07.2017, 13:53 | #1 |
Авто: 2.0 4x4 МКПП, 12 г.в.
Муфта. Скрежет. Не зимой!
Доброго времени суток!
У меня 2.0 мкпп, 4×4, 12го года, 74000 пробега. Без есп. Езжу на режиме "авто". Несколько раз выбирался в грязь, но это было давно. Lock не включал с зимы. Недавно еду на дачу. Там дождями размыло дорогу немного. Включил блокировку и слышу неприятный металлический скрежет/скрип из под машины. Эмперическим путем выяснил, что скрежет начинается, когда подключаются задние колеса, т.е. передние буксуют. В lock`e постоянно, в "авто" когда передние пробуксовывают. Пока только в грязи заметил. На 2 вд или авто в городе и на трассе все тихо. Кто что может подсказать? Тему "скрежет зимой" просмотрел. Симптомы разные. |
02.07.2017, 16:18 | #2 |
Счастличвчик_Тё, может это не муфта, а крестовина кардана? При 2WD нагрузки на крестовой подшипник небольшие но стоит перекинуть усилия на зад, то на крестовину начинаются большие "выкручивающие" нагрузки, отличные от свободного вращения.
03.07.2017, 10:45 | #3 |
аналогичные звуки при выкручивании руля вправо или влево, при движении задним ходом в lock
15.02.2023, 14:34 | #4 |
Скорее всего проблема в подшипниках муфты
15.02.2023, 18:03 | #5 |
Не в подшипнике а в фрикционах, когда в режиме лоок выворачиваешь колеса то нагрузка на трансмиссию возрастает так как межосевая жесткая, а колеса проходят разные радиусы ,и которые на внутреннем радиусе должны проскальзывать. а если сцепление с грунтом не плохое то нагрузка сильно возрастает. Именно из за этого не рекомендуют ездить на парт таймах по асфальту+теряется управляемость, склонность к заносу и увеличению радиуса поворота.
Попробуй как будет если просто с лоок ровно ехать будет скрежетать? а лучше ровно но к примеру по песку чтобы нагрузку дать на оси равномерную без поворотов. Может тупо не дожимает фрикционы(как бы предположение) ,можно клипом просканировать есть ли ошибки по муфте. |
16.02.2023, 12:40 | #6 |
как проверить муфту:
вывесить машину, заблокировать кардан. и провернуть в одновременно задние колёса в одну сторону. колёса должны проворачиваться с лёгким усилием, плавно без хрустов и т.п... |
