Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
5 (отлично) | 9 | 36.00% | |
4 (хорошо) | 7 | 28.00% | |
3 (удовлетворительно) | 5 | 20.00% | |
2 (плохо) | 4 | 16.00% | |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
16.07.2013, 23:05 | #1 |
Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против Узнать стоимость и купить девайс можно здесь Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 11:30. |
30.04.2017, 23:56 | #861 |
Авто: Privelege 4x4 2.0 AT
Мужчины, а не подскажите где посмотреть практическую инструкцию по подключению, а то везде упоминается форум производителя, который сейчас недоступен. Схему подключения получил вместе с девайсом, а вот как добираться до датчика скорости или откуда у нас лучше брать + и - не совсем ясно
01.05.2017, 12:28 | #862 |
MatweyAndZina, у меня их форум работает,скопировал на всякий случай ─ подключение к датчику скорости:
+/- подключаете на своё усмотрение: блок предохранителей, замок зажигания, прикуриватель и т.д. |
11.05.2017, 09:41 | #863 | |
Будем надеяться, что контора не уйдет в никуда, т.к. решение востребовано. |
02.06.2017, 09:43 | #864 | |
Из инструкции по установке Drivenge RED-01:
Последний раз редактировалось Jora; 02.06.2017 в 09:44. |
02.06.2017, 20:10 | #865 |
04.06.2017, 01:22 | #866 |
У меня загорелся чек и при запуске двигателя оборотв резко вверх идут и горит датчик СТОП. обороты падают через несколько сек и датчик гаснет.все нормализуется. Чек удашил с помощью турки овд-2 есть ошибка р1526. Круиз ставил с пед.бустера не так давно перепрошивали программу так как глюканул...прошу ваших советов.
18.06.2017, 13:21 | #867 | |
---------- Сообщение добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:15 ---------- Реально установить круиз-контроль без снятия приборной панели? Я к педали газа подключил, к тормозу подключил, потом зае... короче, дальше не стал делать, неудобно. |
18.06.2017, 13:32 | #868 | |
Насколько понимаю, от старой версии схемы,новая схема отличается что шлейф1 и шлейф2 объеденили в один для ручки!Я ручку позже установил и все! Шлейф 4 описание проводов: красный - "питание КК (+12 В)"; черный - "земля,питание КК (-12 В)"; зеленый - "сигнал сцепления"; коричневый - "сигнал тормоза"; желтый - "сигнал скорости". Монтаж. Т.к. земля (-) есть на разъеме концевика педали сцепления, а + на разъеме педали тормоза, питание для круиза взято будет с педалей! объединяем: красный проводок круиза к желтому проводу разъема тормоза, коричневый круиза к зеленому разъема тормоза Никуда не нужно в приборку лезти,для подачи питания круиза.Работает при включенном зажигании,при выключеном питания нет.Все.
Последний раз редактировалось aGt; 18.06.2017 в 14:11. |
18.06.2017, 20:27 | #869 | |
[/COLOR]
https://www.youtube.com/watch?v=nIL7ukMAgI8 Последний раз редактировалось Серый1965; 18.06.2017 в 21:39. |
18.06.2017, 21:14 | #870 |
Схема в комплекте с круизом идёт, зачем её выкладывать-то
Вопрос был как туда залезть чтобы всё это подключить ---------- Сообщение добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:12 ---------- И на кой ляд там "дополнительные штекерочки"??? Последний раз редактировалось Jora; 18.06.2017 в 21:16. |
18.06.2017, 21:24 | #871 |
Да действительно.Наверно тогда стоит обратится к специалистам....если нет понимания как залезть к педалям... и тем более разъемам блока
18.06.2017, 22:42 | #872 | ||||
Наверно,надо было к специалистам. На форуме как всегда одни балаболы.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 19.06.2017 в 07:34. |
18.06.2017, 23:00 | #873 | ||||
Jora Желания разжевывать очевидное нет
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 19.06.2017 в 07:35. |
18.06.2017, 23:29 | #874 | ||||
Желания разжёвывать нет
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 19.06.2017 в 07:37. |
19.06.2017, 00:37 | #875 |
Вот и поговорили!!!))))))))))))) А с моей проблемой так никто ни че и не сказал......А да,было....вроде писали что я шлейф не подключил...))))))))))))))))))))))))))
Последний раз редактировалось Серый1965; 19.06.2017 в 00:39. |
19.06.2017, 01:11 | #876 | ||||
Jora,Вы то же на этом Форуме находитесь.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 19.06.2017 в 07:38. |
19.06.2017, 07:47 | #877 |
ИМХО, несколько раз сталкивался с потерей контактов в разъемах подключения к блоку КК...
19.06.2017, 08:27 | #878 | ||
Для проверки и уточнения причин желательно отключить КК и проверить без него. Чтобы знать что именно он вносит нестабильность и ошибку. Так же желательно знать версию прошивки.Изготовитель вносил изменения связанные с возникновением различных ошибок в некоторых режимах(описано в релизах к версии прошивки). По интернету лечение не благодарное дело,не экстрасенсы...требуется прозвонка соединений.Надеюсь на понимание.
Последний раз редактировалось aGt; 19.06.2017 в 08:38. |
10.07.2017, 11:03 | #879 |
2 дня с круиз-контролем, не знаю точно откуда для него взяли питание, но при попытке с водительской двери поднять пассажирское стекло, круиз отключается.
10.07.2017, 12:22 | #880 |
aGt, КК отключил...ошибка и проблемы пропали...подключил снова....опять загорелся чек и появилась ошибка. Отключил,езжу без него,проблем нету. Зимой перепрошивался,так как глюканул ...при включении кк кнопкой педаль газа бездействовала.
---------- Сообщение добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:21 ---------- Skipper-Влад, Че посоветуешь? Последний раз редактировалось Серый1965; 10.07.2017 в 12:27. |
