Старый 05.03.2017, 21:21   #1
По умолчанию maslovyu Ф2 / Privilege 1.5 4x4 / 0-42054 км
2017 год:
Первая встреча. 3км
Получение. 3км
Постановка на учет. 100км
Расход по трассе. 700км
Шиномонтах. 1780км
ТО-1. 14968км
Шиномонтах. 14968км
2018 год:
Шиномонтах. 17007км
Шиномонтах. 21674км
ТО-2. 22222км
2020 год:
Шиномонтаж. 36 865 км
2021 год:
Шиномонтаж. 42 054 км
Последний раз редактировалось maslovyu; 15.04.2021 в 19:09.
Старый 09.03.2017, 20:35   #81
Возможно потому, что спинка греется хуже.
По моим ощущениям, спинка и сидушка греются одинаково, разница только в степени/плотности прилегания той или иной частью тела к нагреваемой поверхности...
Так как сидушка и спинка включены последовательно (см. схему) значит они являются "одним" нагревательным элементом и греть будут одинаково...
Старый 09.03.2017, 20:51   #82
Включите последовательно лампочки на 40Вт и на 100Вт, они будут с одинаковым накалом гореть?
Старый 09.03.2017, 22:16   #83
waleko
waleko
В случае, если R1=R2
Старый 10.03.2017, 09:27   #84
При ремонте обогрева на папином логане (дастер не отличается в этом плане) проверял сопротивление спинки и сидушки, сопротивление идентично, порядка 1,9...2 Ом
Площадь и укладка нагревательного элемента одинаковая, что на спинке, что ни сидушке - следовательно, нагрев должен быть одинаковый...
Старый 10.03.2017, 11:15   #85
Tatiana
Авто: Ф2 Luxe 1.5 dCi + ESP
Мне кажется дело в изоляции: куртки теплее, чем штаны, поэтому до спины тепло доходит хуже, чем до попы
Старый 10.03.2017, 12:35   #86
Поддерживаю. Я часто в холодную машину сажусь в штанах и кофте, сразу чувствую тепло и спины и попы. Если короткая поездка, то сажусь в пуховике и спина тепла не чувствует.
Старый 10.03.2017, 15:24   #87
Ребят! А ничего что это бортовик а не профильная тема!
Старый 10.03.2017, 15:26   #88
Ничего страшного, сейчас в правильную тему перенесут. У Юры прав думаю хватит=)
Гусь:
Артём. Гочичник хочешь?))))
Хм. Юр. сорри
Последний раз редактировалось Гусь; 10.03.2017 в 15:27.
Старый 10.03.2017, 17:45   #89
Я не против. Обсуждайте то, что вытекло из предыдщущих разговоров.
Прав хватит перенести куда-либо , хоть в никуда
Зы. Что ж это такое, у меня опять коньяк и командировка. Правда в неконьячное место, но запасы сделаны
Старый 26.04.2017, 14:25   #90
Провел вчера первый шиномонтаж на новом дастере:
ДО:
ПОСЛЕ:
Вроде ничего такого сложного в процедуре нет, на старом дастере десяток раз делал...
Накрутили, закрутили, докрутили, перекрутили и еще затянули для надежности в ПАЦ зимние колеса так, что я с места ни один болт сдвинуть не смог ни просто руками, ни даже в рывке. Ну ладно нашел пруток 8мм-арматурины и думал, что сейчас за пару минут все болты возьму да отверну...
Ага, щаз...
ЗЫ. Если что, то нашел я ее ровной
Вот с чем закончился первый зимний сезон:
Пройдено (оно же всего)
Потрачено (оно же всего)
Средний расход
ID:	70615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70620   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70621   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось maslovyu; 26.04.2017 в 14:27.
Старый 26.04.2017, 15:03   #91
Карета
Графитовая смазка в помощь! На самом деле полезная вещь.
Старый 26.04.2017, 16:54   #92
Карета, она поможет открутить то, что закручено в 123 раза сильнее чем надо ? Или ее надо нанести перед закручиванием, чтобы потом откручивалось легко ? Тут не вариант, что "прикипело" и только сдернуть нужно ломом, а потом можно крутить пальцем уже. При откручивании постепенно снижалось необходимое усилие, вполне традиционно. Я закручиваю спокойно, потом опускаю машину и докручиваю от руки как получается, без каких либо рывков и приложения лишних сил. Откручиваю примерно в обратной последовательности. Ни разу не было затруднений именно с откручиванием после себя болтов.
Вообще ведь были случаи когда и болты закручивали в резьбу по диагонали - сила есть, ума не надо. Оно, конечно, держится, но потом откручивать как ? а уж про снова закручивать я молчу...
Старый 26.04.2017, 17:49   #93
Вот поэтому я ни в какие шиномонтажи не езжу, только сам.
После них только проблемы разгребать.
Хорошо, если дома в спокойной обстановке, а если на дороге?..
Старый 26.04.2017, 17:56   #94
Когда колёса прикручивают с положенным моментом, то открутить их штатным ключом нет никаких проблем.
Но видимо не тот случай.
Старый 26.04.2017, 18:37   #95
Средний расход сказочный. Я таких цифр никогда не видел.
Старый 26.04.2017, 19:08   #96
More, Точно
Modigar, не тот
БИг-64, я вот чего не понял только:
МКАД - ДМЕ вчера на шипах 0.9л
ДМЕ - МКАД сегодня на лете тоже 0.9л
Все по пустой дороге на круизе 90км/ч
Это потраченного топлива на ~20км
Старый 26.04.2017, 19:10   #97
Карета
maslovyu, Я это и мел в виду-нанес смазку осенью ))). От руки не получилось, но с помощью трубки вставленной в штатный ключ на раз-два...
Старый 27.04.2017, 08:00   #98
У нас ребята на шиномонтажке следят, с каким усилием на какой машине закручивать. Я после них спокойно откручиваю.
Старый 17.05.2017, 12:52   #99
Seaman
Аватар для Seaman
Авто: Duster 1,5 dci 4х4 Luxe Privilege
Seaman
Юра, привет! Поздравляю!
"Отговори" от такой же рокировки! Думаю, менять или ждать новый. Никак решить не могу.
Seaman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 13:24   #100
Сообщение от Seaman Посмотреть сообщение
Отговариваю.
Надо ждать
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
