14.01.2013, 18:14 | #1 | |
Всё о сигнализациях
Хорошее объявление в Меге. Автор Nick2141( Логан-клуб) У кого еще Шерхан???? Цитата:
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47. |
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, алекс7, Андрей1974, Alchi, alexx12345, alk311, Andy, Demien, Genok, HID, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, More, Opora, Pino123, RuslanVa, SidAn, Stanislav G., Velobaiker (Balu) |
12.01.2017, 05:13 | #861 | |
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
Хочется не сигнализацию с автозапуском, а сигнализацию управляющую штатным автозапуском. |
18.02.2017, 12:24 | #863 |
Авто: Duster Expression ф-1, 4х2, АКПП, 2 л.
Приветствую, господа. Недавно менял лампочку в подсветке салона, и меня привлек внимание провод идущий от антены сингалки на лобовом стекле (сингалка шерхан лоджикар1). Провод идет в какое-то устройство, которое монтируется в круглое отверстие, которое снаружи закрывается круглой пластиковой решеткой.
Возник вопрос - что это за устройство, так как в инструкции к сигналке так и не нашел что это такое. |
18.02.2017, 12:29 | #864 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Круглое устройство - микрофон. Микрофон сей устанавливается на заводе дабы обеспечить водителя громкой связью. Почему он подключен к сигналке - не знаю.
29.03.2017, 20:38 | #865 |
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Всем привет.
Уважаемые форумчане, может у кого было такое. Сигнализ. StarLine E90 после ДТП при включении зажигания (без запуска двиг.) идет небольшой импульс на все замки (но не срабатывают), и включается аварийная сигнализация, сбросить можно повторным нажатием кнопки аварийн.сигнализ. От кого-то слышал, такое может быть если на долго отключить аккумулятор и сигналка уходит в блокировку, у меня, да он был отключен примерно на месяц. Поделитесь мыслями. |
29.03.2017, 21:46 | #866 |
Может, как вариант: возможность прослушивать салон авто, но это должен лучше знать сам хозяин этой сигналки.
01.04.2017, 23:18 | #868 |
Zykara
Guest
Сообщений: n/a
Установка сигнализации не у дилера
Добрый вечер.Подскажите ,были ли случаи снятия с гарантии после установки сигнализации не у дилера?В частности,у партнера клуба Autostudio.Собираюсь купить Duster в скором времени и установить сигнализацию у них.Я читал ,конечно,что у них все лицензировано, но тем не менее
02.04.2017, 08:52 | #869 |
Пока такого не слышал.Тем более при установке у лицензированной компании.
02.04.2017, 09:03 | #870 |
Я тоже не слышал. Постращать могут, а вот реально снять ... вряд-ли получится.
02.04.2017, 10:45 | #871 | |
08.05.2017, 23:53 | #872 |
Привет форумчане! Покурю с вами,не против?
На предыдущем Дусте (2.0; 4WD; рестайл 2015) поставил э/м замок капота и "иммо" SL i95 у ОД, сигналку SL А-63 поставил у мастеровитых официалов (чуть позже). Прожил так 1,5 года (до ДТП) и очень спокойно спал. Некоторая задержка запуска требовалась для опознания метки "иммо". На дистанционный штатный автозапуск не влияет. Работают в синхроне (по дист. запуску): снял с охраны брелком, в течение 2-х минут манипулируешь ключём по регламенту... После запуска двигателя, для своего спокойствия, ставлю брелоком на охрану. Машина работает и сигнализация контролирует доступ. Замки дверей салона закрыты. При открытии с ключа замков дверей - останавливается работа двигателя. Сигнализация либо сработает при открывании дверей (если не отключить с брелока), либо через 2-3 минуты самостоятельно становится на общую охрану. В этом случае попытка запуска двигателя приведёт к работе сигнализации. "Иммо" не даст двигаться. Проблем по бензиновой версии нет вообще. А по дизелю? Поменялся я не так давно на тот же Дуст, только дизелёк. Ну нравится мне этот вариант от Рено. Теперь репу чешу: замок капота - однозначно! Но сигнализацию с иммобилайзером (в т.ч. для работы замка)? Дистанционный запуск - предподчтителен. Начитался (накурился) форумов и предполагаю: SL A-93 (2CAN+LIN) в паре с электромеханическим замком капота. Бюджет порядка 20 тыр. обойдётся примерно. Хорош ли вариант? Есть вариации, но существенно дороже (Pandora 50b). Либо я заблуждаюсь? Подскажите, знатоки! Любая толковая рекомендация - польза многим сочувствующим! Спасибо. P.S. Вариант охраны описанный мною выше с бензиновой версией - исчерпывающе достаточен был для меня, в противном случае применим эвакуатор, но это для другой истории... Ещё раз спасибо за внимание и участие. |
10.05.2017, 11:56 | #873 |
Авто: Hyundai Sonata
В принципе нормально, но только вместе с цифровым модулем R4. Это минимум, а в идеале все же добавить i95 вместо R4.
Тут поподробнее? Проблем с 95ми с чтением метки не припомню вообще. а вот это зря. Не раз видели такую связку в дилерском исполнении. При этом в 9 из 10 случаев иммобилайзер находился в салоне а/м, что как понимаете делает его абсолютно бесполезным в плане защиты от угона. |
10.05.2017, 22:45 | #874 | |
ОД ставил замок и иммо спрятал под капот - так он мне заявил при передаче машины обратно. Но я сторонник установки оборудования у спецов, что и другим рекомендую. То был первый опыт. ---------- Сообщение добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:20 ---------- Извиняюсь, очевидно плохо изучал матчасть..., а ц.модуль R4 он какую функцию выполняет? |
09.07.2017, 21:53 | #875 |
Хочу сам установить замок капота на свой Дастер! Не подскажите как релизовать схему подключения механизма замка на уровне электроники... и как её схематично сдружить с иммобилайзером (который тоже буду устанавливать сам) на иммобилайзере есть доп.выход.
09.07.2017, 22:51 | #876 | |
Авто: будущий покупатель
Есть бюджетный вариант решения проблемы. На ручке капота делаешь имитацию обрыва троса, а трос заводишь в любое потайное место. Все. Цена вопроса 0рублей.с более большим функционалом. |
10.07.2017, 09:17 | #877 |
10.07.2017, 09:22 | #878 |
10.07.2017, 23:24 | #879 |
11.07.2017, 11:06 | #880 |
