#21 | |
![]() Имя: Максим
![]() Цитата:
На моем дорестайле это место тоже в масляном налете. Пробег около 44к. Показывал диагносту при прохождении ТО - говорит, что самое негерметичное соединение в системе. Пока наблюдаю. Последний раз редактировалось MZhern; 27.02.2017 в 09:39. |
#22 | |
Авто: Renault New Kaptur Edition One TCe 4x2 CVT X-Tronic 2020
![]() Цитата:
Сейчас ТО-6 на носу. Мои пока только отмазывались- типа если налет, то еще жить можно, а вот если капельки будут, то это уже о-го-го))) |
#23 | |
![]() Имя: Максим
![]() Цитата:
![]() п.с. за уровнем масла слежу - на месте за 3 тыс.км Фото: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
#24 | |
![]() Цитата:
Я правильно понимаю? В рестайле оно по другому устроено, и там ничего не подтекает. В рестайлах подтекает на стыке после турбины к интеркулеру. Как в вашем случае выглядит этот узел? p.s. наверно нужно сделать фото общего плана моторного отсека, чтобы понятнее было. Последний раз редактировалось RuslanVa; 27.02.2017 в 18:50. |
#25 | |
![]() Имя: Максим
![]() Цитата:
Все верно. Патрубок после интеркулера. Место расположение патрубка(на цифры внимания можно не обращать): ![]() Что нас объединяет, это соединение патрубков при помощи "скобы". В случае дорестайла так крепится патрубок с интеркулера на заслонку, на рестайле -патрубок идущий на интеркулер. Может дело в негерметичном креплении? Последний раз редактировалось MZhern; 27.02.2017 в 20:36. |
#26 |
По нормативным документам (ГОСТ и тп), это называется - подтекание масла
это называется - течь масла. Последнее, точно не допускается "ГОСТами" и однозначно подлежит ремонту. Поэтому дилер так говорит. Первое, подтекание, может допускаться или не допускаться по документации производителя. А документация нам не доступна и строго охраняется. ![]() Надо искать документацию РЕНО на наш дизель, тех. ноты, и т.д. |
#27 |
Авто: 1.5 dci 4x4 2016
Всем привет снова . только приехал с РОЛЬФа что на Полюстровском пр. ( в Лахту ни ногой больше) - пишу "по горячим следам ".))).. На прошлом визите пару недель назад я обратился к оф.дилеру по поводу протечки (уже не потело а по сути капало ,пусть и еле еле ...) оставил машину на сутки в сервисе , пришел на сл. день и услышал что да .. проблема по этому узлу есть (что в принципе уже порадовало-признали случай гарантийным, т.е. все бесплатно) Сказали что закажут новую деталь (патрубок+прокладку ) и заменят . Приехал сегодня на замену .... оказывается завод выдал рекомендацию (с представителем завода общается инженер по гарантии ОД) снять все, протереть, прочистить и пронаблюдать ...как дальше , будет течь или нет (забегая вперед преположу что колечко не той стороной поставили вот и ... ) Вобщем сняли все , я пришел пофоткал , собрали назад и я уехал . Пообщался с механиком в рем.зоне - типа чуть ли не каждый второй с такой проблемкой дизель к ним приходит , у кого то даже на 7 тыс.км уже обильно потеет . Но никакой отзывной компанией не пахнет , и вроде как это и не смертельно даже ... Говорю им , давайте герметиком высокотемп.замажем еще для верности - отказались , мотивировав это тем что в этом месте сочленение подвижной (относительно конечно же) и неподвижной деталей и жестко скреплять узел нельзя . Как вариант можно было б колечко это уплотнительное чуть более крупное поставить - плотнее чтоб соединение было ... но .. оно такой формы .... вобщем фото прилагаю ... смотрите ..
колечко вставили при мне вот этой стороной(канавка наружу) Резюме ОД : кататься - наблюдать, если повторно будет обильно потеть , то будут менять по гарантии патрубок с уплотнительным кольцом . собственно и все . Утром заведу , посмотрю , будет ли запах и будет ли потеть ... потом отпишусь . P.S.- по идее на патрубок можно изоленты или чего то .. намотать.. чтоб увеличить чуть диаметр его и плотнее сидеть будет .. Но пока что понаблюдаю . Последний раз редактировалось crl1; 10.03.2017 в 22:31. |
#29 |
![]() Имя: Максим
Давление в данном воздуховоде, как я понимаю, равно давлению наддува(можно поглядеть при помощи ELM327). На двигателях K9K оно может достигать до 2,5 бар(значение для нашей модификации двигателя не нашёл).
Для информации: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
#30 | |
![]() Цитата:
Пришлось ждать, пока оригинальный стопор привезут. К чести ремонтников, ждать пришлось всего два дня)) А вообще, это я к тому, что если там 2,5 давление, то узел должен быть достаточно плотным. В том месте, которое у меня чинили, соединение шевелится, но масло вроде не капает. p.s. проволкой примотал, чтобы до сервиса доехать. В общем эта проволока не держит совсем. Ну и машина без наддува даже не овощь, а так, что-то совсем невнятное((( В очень небольшую горку заезжал на второй передаче, и то еле-еле |
#31 |
Там где стоит зеленый датчик, у дорестайла давления нет, скорей наоборот, разряжение, потому что у дорестайла он стоит до турбины и после фильтра.
Вряд ли на рестайл его повесили на высокое давление. |
#32 |
Ну, патрубок в этом месте после интеркулера, так что давление должно быть. И стяжки пластиковые с хорошим таким хлопком порвались)))
#33 | |
![]() Имя: Максим
![]() Цитата:
п.с. на рестайле фильтр стоит около аккумулятора и патрубки идут по другому. ![]() Последний раз редактировалось MZhern; 11.03.2017 в 20:05. |
#34 |
MZhern, мне сложно сопоставить фото выложенные чуть ранее, и данную схему.
На дорестайле зеленый датчик стоит сразу за фильтром на воздушнике и на нем нет повышенного давления. Хотя возможно ошибаюсь, там какая то трубочка сбоку подходит к нему, может отбор давления с турбины. |
#35 | ||
![]() Имя: Максим
![]() Цитата:
![]() ---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:20 ---------- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось MZhern; 11.03.2017 в 20:22. |
#37 |
#38 | |
![]() Имя: Максим
![]() Цитата:
![]() Выхлоп на турбину идет? ---------- Сообщение добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:46 ---------- ![]() Последний раз редактировалось MZhern; 11.03.2017 в 20:55. |
#39 |
я могу и ошибаться но металлическая труба это "патрубок EGR" вот в этом видео подробно про него ( https://yandex.ru/video/search?filmI...изель%20дастер)
...после сборки/разборки у ОД , стало ощутимо меньше пахнуть выхлопом в салоне , не то чтобы совсем все пропало , но ГОРАЗДО меньше ))) , прос масло сказать нечего . ...слишком мало намотал еще , выходные были ( 600 всего км ) Последний раз редактировалось crl1; 12.03.2017 в 23:32. |
#40 |
Озадачил гарантийщика этим вопросом на "Большом ТО"
Гарантийным случаем не признали. Но узел разобрали, протерли и собрали снова. Механик сказал, что установил патрубок немного в другом положении (отверстие под крепеж имеет вытянутую форму и позволяет двигать патрубок) Возможно будет меньше течи, а может наоборот))) |
