#1 | |
Хорошее объявление в Меге. Автор Nick2141( Логан-клуб) ![]() У кого еще Шерхан???? Цитата:
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 12:47. |
| 19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, алекс7, Андрей1974, Alchi, alexx12345, alk311, Andy, Demien, Genok, HID, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, More, Opora, Pino123, RuslanVa, SidAn, Stanislav G., Velobaiker (Balu) |
#841 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
#842 | |
Авто: будущий покупатель
Думаю и на дастере бы нашлось место куда его прилепить с магнитом. Это намного проще чем устанавливать концевик, а главное на порядок надежнее. Геркон только должен быть на замыкание контактов при удалении магнита. Или с переключающимися контактами. |
#843 | ||
![]() Имя: killa
По деньгам и трудозатратам будет дешевле. |
#844 | |
![]() ---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:24 ---------- у кого-то в открытом... а приминив смекалку будут менее уязвимыми... и я не думаю что кто-то будет курочить их, чтобы под капотом ещё искать где цепь разомкнута... просто развернуться и уйдут к соседнему авто без замков и с простой сигой... Хочу сам установить... заказал по отзывам одного знакомого китайскую радиометку для управления замком.... ---------- Сообщение добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:27 ---------- у кого-то в открытом... а приминив смекалку будут менее уязвимыми... и я не думаю что кто-то будет курочить их, чтобы под капотом ещё искать где цепь разомкнута... просто развернуться и уйдут к соседнему авто без замков и с простой сигой... Хочу сам установить... заказал по отзывам одного знакомого китайскую радиометку для управления замком.... Autostudio.ru, не подскажите принцип работы электрозапирающего устройства? оно импульсное или нужно сигнал на запирающее устройство подавать и менять полюсность? |
#845 |
![]() Имя: Ярослав
#846 |
Новый партнер
Autostudio.ru, не подскажите принцип работы электрозапирающего устройства? оно импульсное или нужно сигнал на запирающее устройство подавать и менять полюсность?[/QUOTE]
Сигнал нужен импульсный для закрытия и импульсный другой полярности для открытия. Для верного решения в большинстве случаев применяется специальный модуль (реле), который управляется кодированным сигналом от основного блока противоугонной системы. ---------- Сообщение добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:14 ---------- Друзья, ведь здесь речь идет об автомобиле без противоугонной системы. Замок капота защищал ЭБУ двигателя. Если бы стояла противоугонная система с блокировкой под капотом было бы все гораздо сложнее. |
#847 | |
![]() Имя: Виктор
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Скорее не доделали видео с начальным сюжетом и том как грабером отрубают сигу. |
#848 | |
#849 |
Autostudio.ru или кто знает иммобилайзер Pandect IS-470 проштудировал инструкцию всё понятно, кроме одного... что за выходной провод №4, чем этот провод управляет? и когда и какой сигнал на нём возникает?
#850 | |
#851 |
dg972, всё это читал! вырезка эл.схемы иммобилайзера из той же инструкции Мне не понятен род сигнала, как проявляется, на сколько по времени проявляется сигнал на том проводе №4. Так как строю свою систему из того что есть... а есть рабочий иммобилайзер без модуля управления замком.
Последний раз редактировалось Серёга-73; 31.12.2016 в 10:30. |
#852 |
![]() Имя: Альберт
Здравствуйте накрылась моя сигналка эта подойдёт? https://store.starline.ru/catalog/av...5_bt_2can_lin/
#853 | |
Новый партнер
Нужно только учитывать какой функционал Вы хотите получить от системы. |
#854 | ||
.Альберт, Но Дьявол кроется в "мелочах": Цитата:
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. Последний раз редактировалось quq; 06.01.2017 в 11:02. |
#855 |
А как же пандора дх50б, дружит со штатным иммо, а/з не уверен что по кан возможно реализовать, но ведь это не принципиально, ни на что не влияет.
#856 | |
Запуск по CAN считаю принципиально, т.к. минимизирует вмешательство в штатную проводку, соответственно минимизирует криворукость монтажников, упрощает поиск проблем - выдернул CAN = получил штатную машину.
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. Последний раз редактировалось quq; 10.01.2017 в 11:25. |
#857 |
Как это двери только закрыть, а блокировок нет что ли? Первый раз встречаю такие требования, а не пробовали найти нормальных мастеров, и не париться с вмешательством в штатную проводку. То что выдернул кан, ну это совсем рассмешили, подумайте пришел угонщик и выдернул кан, тогда зачем вообще нужна сигнализации!? Мой Вам совет ищите грамотных установщиков.
#858 |
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
#859 | |
А вот обходчик, снижает безопасность, можете спросить у страховщиков почему они просят все ключи.
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. |
#860 |
Ребята вы что спите в одном ботинке, уже с полугода, на пандоре существует бесключевой обходчик штатного иммобилайзера, ни каких дополнительных обходчиков и ключей не надо!
