Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
81 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 16.12.2016, 22:08   #641
Kabestan
Kabestan
Саблинский, равнодушны вы кат-то к своей машине. Магазин интересен, пошарился там...
Лампы в два раза дешевле конкурентов, характеристики сравнимы. И я далеко не «зоркий глаз» и дополнительная освещённость мне не помешает. А то что вы назвали это далеко не топ лампы
Последний раз редактировалось Kabestan; 16.12.2016 в 22:16.
Старый 17.12.2016, 18:49   #642
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Kabestan, не люблю ездить в темноте. К стати у нас уже скоро пойдет ночь на белую ночь....вот буквально неделька
Старый 17.12.2016, 22:25   #643
Kabestan
Kabestan
Виктор, восход 9:53 - закат 15:56. Всего 6 часов света... а на работу в 6 и обратно домой в 15:45. И де дневной свет??? Вот поэтому хорошие лампы нужны, а денег далеко не море. Получу, поставлю и отпишусь.
Последний раз редактировалось Kabestan; 18.12.2016 в 14:12.
Старый 18.12.2016, 16:20   #644
Борян
Аватар для Борян
Борян
Сообщение от Kabestan Посмотреть сообщение
Это Вам ещё везёт - 10 минут света видите Я в 6:20 на работу, в 17:00 с работы , света белого не вижу )))
Сейчас катаю Маяк ULTRA, стоят с августа месяца, вроде нормально светят .
Ради интереса заказывал такие лампочки из китая : https://ru.aliexpress.com/item/Blue-...0187-uR7uBY3Rz
Погорели всего пару недель и перегорели )))
Последний раз редактировалось Борян; 19.12.2016 в 06:58.
Старый 18.12.2016, 22:18   #645
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
Туфта!
Вот эти:
http://www.ebay.com/itm/NEW-H7-Ring-...4AAOSwa39UsYVj ЧЕТЫРЕ года работают...
Старый 18.12.2016, 23:49   #646
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Туфта!
Вот эти:
А сколько в км пробега с горением?
PS
У кого-то в год 10 тыс км пробега, а у кого-то и вся сотня получается... Кто-то при этом 90% пробега на ДХО ездит.
Логичнее сравнивать часы или км пробега со включенным светом.
Старый 18.12.2016, 23:51   #647
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
А на Ф2 фары говно. Пробовал и проверенные лампы которые на предидущей Сандеро эффект имели просто суперский, и разные найт видены +100500%, всё одно. Под носом только светят.
Старый 19.12.2016, 12:21   #648
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
У левой водительской коленки есть крутилка, которую если покрутить, то фары не только под носом светить будут.
Старый 19.12.2016, 18:37   #649
Борисыч
Аватар для Борисыч
Эхо, Слепят встречку хорошо, но не светят. Какой-то "жидкий" свет. Я правда сравниваю с предыдущим моим авто Хаммер Н3 и возможно там американская система распределения светового потока, но если я там врубал дальний, то это был световой туннель.
Старый 19.12.2016, 18:58   #650
Недавно поменял в левой фаре лампу ближнего света, и замечают теперь на стоянке, когда свечу в стену, что слева нет четкой границы света, и светит она гораздо ниже правой фары.
Сама лампочка чела до конца во все защелки, не болтается, снаружи если посмотреть в фару, то стоит примерно так же как и правая.
Это косяк самой лампы (бракованная), или есть хитрость что бы ее чуть повыше сориентировать?
Старый 19.12.2016, 19:31   #651
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Ну мои 5 копеек,, Что я только не перепробовал какие лампы не ставил, в любую погоду, так как работаю водителем, уже несколько лет использую OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED для меня лучше нет, щас начнут писать долго не работают, дорогие, они того стоят, светят достойно в любую погоду, Филипсы тоже зачот!!!
Старый 19.12.2016, 19:41   #652
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Значит, не села.
У меня такое было - лампа ТИПА села плотно, защёлка защёлкнулась, но фара светит в небо.
Лечится полным выниманием лампочки и вставкой её на место.
Лучше делать это сразу перед стеной - вставил лампочку, включил ближний, посмотрел на стенку и оценил.
Однажды у меня только раза с четвёртого получилось поставить лампочку ровно в колодец.
Так-то фары регулируются (каждая отдельно), но я не склонен верить, что из-за замены лампочки фара ВДРУГ стала светить совсем в другую сторону.
ИМХО, косяк в ориентации лампы внутри колодца.
Старый 19.12.2016, 19:45   #653
Борян
Аватар для Борян
Борян
Либо косяк лампы, либо попробовать пошевелить корректором, может немного сдвинулся отражатель когда лампу вставляли , если конечно лампа вставлена правильно )) !
Сообщение от olenevod
Да они дорогие, долго не работают...
Я себе взял на прозапас OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED , как маяк перегорит - поставлю ! Буду 2-й раз на них кататься, первый комплект около года проработал, светят действительно отлично !
Старый 19.12.2016, 20:30   #654
Включенную лампу шевелить плохая затея?
Старый 19.12.2016, 20:33   #655
Борян
Аватар для Борян
Борян
Нет, главное аккуратно..
Старый 19.12.2016, 21:02   #656
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Я бы не стал.
Скинуть колодку с контактами - секундное дело.
Равно как и одеть её обратно - одно движение.
Старый 19.12.2016, 21:16   #657
Ну мои 5 копеек, Филипсы тоже зачот!!!
Тоже нравятся филипсы визион плюс 30, во первых долговечней других плюсов и светят равномерно и ярко.
Старый 19.12.2016, 21:35   #658
AlexZ
У меня на дастере Osram NIGHT BREAKER Plus отработали 11 тыс км, считаю, что это крайне мало.
Т.е. это укладывается в норматив осрама (250 часов), но с точки зрения пользователя - не айс... А если сравнивать с който, которые светили 22 тыс км, т.е. в два раза больше - то и просто шлак, а не лампы.
Старый 20.12.2016, 09:10   #659
Пошевелил за разъем лампу во включенном состоянии.
Лучше не становится ни вверх ни вниз. На стене отсутствует четкая граница света, как от правой фары.
То ли лампа хреновая, то ли с отражателем беда какая.
Старый 20.12.2016, 09:14   #660
Лампа. Такое было.
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
