19.11.2016, 15:49 | #781 | |
Авто: будущий покупатель
Думаю что тема с термокейсом для акб реальная тема , теперь где только его купить , чтобы обязательно с пластинами нагревательными был. Завтра в Челябинске буду на искре. Может там прикуплю данную приблуду. |
19.11.2016, 17:24 | #782 | |
Очень жалею что у меня с завода стоит ДХО, АКПП и ночует авто в гараже. Даже сиги нет. Всё штатно. Как теперь реализовать "идейки от Андрейки"? Бьюсь в истерике. Надо продавать.
Я против ксенона... |
19.11.2016, 17:54 | #783 |
Да ладно биться. Спрашивай может помогу чем смогу.
19.11.2016, 21:11 | #784 |
Надо срочно поставить круговые видеокамеры. Пока только задняя стоит. Как правильно ещё 3 сконнектить? Нужна схема.
19.11.2016, 21:58 | #785 |
Авто: logan
19.11.2016, 22:08 | #786 |
19.11.2016, 23:26 | #788 |
Хотел? Подсказывай. Жду схему.
Не обращай внимания на флудеров.
20.11.2016, 05:43 | #789 |
Берёшь датчик удара от сиги (чем древнее тем больше вероятности что подойдёт), меняешь нужную ёмкость на побольше (чтобы сработка была не секунды а несколько минут, и внедряешь в датчик.
Контакты реле будут управлять питанием 4-х регистратов. И на стоянке при малейшем ударе будут писать все регики одновременно. (чувствительность делаешь максимальной). Выростет энергопотребление исключительно на ток дежурного режима датчика удара. Если машину ставишь в безлюдном месте, то вместо датчика удара используешь датчик движения для включения лампочек на 220в. Питание подключаешь напрямую к самому большому электролиту на схеме. Энергопотреблегие выростет на ток датчика движения при питании релюхи (и чем маломощней релюха тем для энергопотребления лучше. |
20.11.2016, 10:23 | #791 |
20.11.2016, 11:20 | #792 | |
Жду рисунки.
21.11.2016, 06:09 | #793 | |||||
Дискоморта не испытывал. Быстро накачал все колёса и без открывания капота. Если бы коммпрессор был с длинным шлангом, то дискоморт был бы в плане контроля давления . Для себя сделал вывод на будующее. Буду устанавливать компрессор под пассажирское сидение, но компрессор должен быть с автовыключением по нужному давлению.
Последний раз редактировалось dg972; 21.11.2016 в 11:51. |
21.11.2016, 06:19 | #794 |
21.11.2016, 11:41 | #795 | |
Авто: Дастер Привеледж 2.0 АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
2) У меня шланг с манометром на конце оного, и с функцией сброса лишнего давления если вдруг перекачал) 3) Если такой и есть, то цена наверное будет заоблачная. Удачи) |
21.11.2016, 11:52 | #796 | |
Так что схему надо
#мненестыдно |
21.11.2016, 18:03 | #797 | |
Только непонятно шланги там можно заменить на длинные или нет |
21.11.2016, 18:34 | #798 |
Андрейчик, к чему ссылка? В теме не сравнивают компрессоры, а просто поделились идеей.
Хочется выразить мысль, пишите. А то в своей теме на слова не жадный, а вот схему нарисовать не можете (для краткости)
21.11.2016, 18:48 | #799 | |||||
И если его стационарно закрепить под пассажирским сидением, то это будет хороший стационарный вариант установки компрессора в автомобиле. Вопрос только один. Можно ли на данных компрессорах заменить шланг на длинный. Манометр в данном случае уже переделывать не придётся , т.к имеется автоотключение.
Последний раз редактировалось dg972; 21.11.2016 в 22:02. |
21.11.2016, 21:01 | #800 |
