Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
До 60ооо км и раньше 4 лет | 11 | 7.05% | |
До 60ооо км в 4 года | 12 | 7.69% | |
До 60ооо км и после 4 лет | 13 | 8.33% | |
60ооо км и раньше 4 лет | 25 | 16.03% | |
60ооо км в 4 года | 9 | 5.77% | |
60ооо км и после 4 лет | 2 | 1.28% | |
После 60ооо км и раньше 4 лет | 10 | 6.41% | |
После 60ооо км в 4 года | 6 | 3.85% | |
После 60ооо км и после 4 лет | 29 | 18.59% | |
Мне еще рано | 38 | 24.36% | |
Не собираюсь вообще | 1 | 0.64% | |
Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
19.12.2012, 07:26 | #1 |
"Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25. |
52 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, _Михаил_, Шум |
24.10.2016, 00:50 | #281 |
Авто: Дастер 2.0-4×4+svv,мкпп
Вы предлогаете менять всегда при пробеге 60ооо км?
Машина это не средство для вложения- это средство для передвижения,жаль что поздно это понял. |
24.10.2016, 09:17 | #282 |
Алекс80, а может даже и раньше, если пройдёт меньше 4 лет
Причём, вроде как, время изнашивает ремень даже больше, чем пробег, т.е. лишний месяц хуже/опаснее лишней тысячи. Т.е. ремень скорее выдержит 90тыс на 3 годах, чем 5 лет даже при 50ооо. Но лучше не рисковать и не проверять это, т.к. последствия экономии отложенной этой не стоят...
05.11.2016, 18:37 | #284 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Недавно поменял ремни у дилера. Обошлось со скидкой 17 т.р. При пробеге 46000 и 4 года 2 месяца ремни как новые. Но вот на натяжителе вспомогательного был приличный люфт и наверное из-за этого при прогреве слышался цокот.
А сколько эта процедура стоит в других сервисах?
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
05.11.2016, 22:26 | #285 |
Пару месяцев назад у ОД тоже самое за 15000р при пробеге 59000 т.км. Цена растет, кризис...
06.11.2016, 19:05 | #287 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Замена ремней и всех роликов навесного и грм без помпы.
---------- Сообщение добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:02 ---------- 2 года назад мне 19000 обошлось, но это на гарантийной машины без скидки. В этот раз думал будет дороже.
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ Последний раз редактировалось Alek-han; 06.11.2016 в 19:07. |
07.11.2016, 19:39 | #288 |
07.11.2016, 19:46 | #289 | |
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
Я на прошлой неделе затарился зап.частями на то-60 так отдал за все почти 17... комплект грм, ремень плюс ролики допа, свечи, заглушки, масла, фильтра... А у вас 17 за ТО у дилера... кажется вам сделали не все...?!
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCUI...4k_SeNWDgwbkBg |
07.11.2016, 19:59 | #290 |
дополню ценами на запчасти для ТО-60
запчасти к ТО-60 1. ремкомплект грм SKF с ремнем, роликами, заглушками и помпой - (февраль 2016) - 4300 - повезло просто 2. ремень генератора сontitech 712 р 3. ролики (2шт) для ремня генератора 1318р 4. сальник эльринг (на всякий случай) 244р 5. антифриз кулстрим нрц (тоже на всякий случай - если помпу менять придется)- около 750 р масло, свечи, 3 фильтра поменяны 2 недели назад. это я и сам поменять за сорок минут-час не спеша могу. вот грм с навесным сам не возьмусь. поэтому лучше к ОД. а запчасти могу и сам выбрать. плюс знатоки подскажут, плюс гугл и форумы в помощь. |
07.11.2016, 20:03 | #291 |
T_E_D, судя по списку, у PAN мотор 1,6 , а не 2,0
От того и запы дешевле...
07.11.2016, 22:42 | #293 |
Да я вот и смотрю расширенными зрачками на цены которые он написал... я даже и не думал раньше, что такая разница в ценах на з/ч между 2.0 и 1.6... у меня комплект около 4к., ролик для допов в сборе тоже какой-то ценник нереальный, ремень допов тоже что-то дофига стоит... я уж и не помню, бумажка с ценами в машине валяется... потом, если не забуду отпишусь что почем и каких брендов...
07.11.2016, 23:12 | #294 | |
---------- Сообщение добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:01 ---------- я вот не перестаюсь фигеть как растут цены. комплект грм+помпа https://www.emex.ru/f?detailNum=VKMc%2006020&packet=-1 в феврале брал за 4300, ну были варианты 5 с чем то, сейчас же меньше 7400 и нет. пипец какой то. и так во всем. Последний раз редактировалось dg972; 08.11.2016 в 00:20. |
08.11.2016, 07:51 | #295 |
Не поленился с утра, заглянул в бардачок за бумажкой...
1. Комплект ГРМ (ремень+2 ролика) - 4950 2. Ремень вспомогательных агрегатов - 1010 3. Ролик ремня обводной - 1350 4. Ролик ремня натяжной в сборе - 4295 5. Заглушка большая (почему то для 1.6?!?!) - 475 6. Заглушка малая (почему то для 1.6?!?!) - 350 7. Масло моторное 5л - 2925 8. Свеча зажигания DENSO 4шт. - 505 9. Фильтр масляный - 400 10 Фильтр воздушный - 250 11. Фильтр салонный 225 12 Прокладка масляной пробки (с резиновым кольцом) - 30 Итого: 16 765 рубликов. Подскажите плииз по п.5,6 заглушки действительно от 1.6 на 2.0 идут...? что-то я не обратил внимания сразу....
08.11.2016, 08:48 | #296 |
По моему заглушки и для 2.0 и для 1.6 одинаковые. Где то встречалось.
---------- Сообщение добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:34 ---------- Цены у Вас просто конь. Бомбануло от роликов обводного. У меня два ролика 1318, у Вас один. А натяжной в сборе вообще космос. А там реально только ролик поменять. Если второе ТО60, то тогда натяжной конечно же менять лучше. Вы не выбрасывайте натяжной, купите ролик, сами поменяйте - на следущее ТО60 пригодится. Не будете 4килорублей тратить ---------- Сообщение добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:41 ---------- А в комплекте грм заглушек не было? У меня в комплекте skf были обе заглушки плюс ремень плюс два ролика плюс помпа с прокладкой ---------- Сообщение добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:45 ---------- Когда помпу меняют сколько антифриза уходит из системы? |
08.11.2016, 08:56 | #297 |
А не поменять ли весь? Он меняется через 5 лет.
08.11.2016, 09:02 | #298 |
PAN, на самом деле за 4 года первый раз что-то существенное куплено для машинки... буду менять все что купил, пусть машинка порадуется...
Я не сторонник менять подобные вещи по состоянию визуального осмотра... потому что в реальности спрогнозировать сколько еще проходит тот или иной ролик или ремень - это просто гадание... положено менять - значит надо менять... экономия в последствии может повлечь более существенные затраты... Я вообще против экономии на обслуживании автомобиля который ежедневно с соответствующим комфортом возит мою попу из пункта А в пункт Б и В и Г и т.д.... и я готов за это платить...))
08.11.2016, 09:12 | #299 |
dg972, может и поменяю, совет принимаю, правильный
---------- Сообщение добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:09 ---------- T_E_D, дело Ваше. Просто я за то, что там где можно не платить лишнее, то лучше не платить. Я на с'экономленное для машинки чего нибудь еще прикуплю. |
08.11.2016, 09:33 | #300 | |
а за 7700 по Вашей ссылки Водяной насос + Комплект ремня грм Комплект ремня грм 5400 А что помпу то же надо менять ТО-60?
#мненестыдно |
