Старый 17.08.2016, 23:28   #521
Ома
Ашоето?
Джоуля-Ленца
Актоето?
Старый 18.08.2016, 06:41   #522
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
С чего бы то ему ток держать, он должен держать напряжение при заявленном токе.
Зря Ома и Джоуля с Ленцем отметили, они-то точно знали, от чего зависит ток в цепи.
Думаю что от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
А так вы конечно правы чем больше напряжение тем больше и ток.
Просто по току в 1.15а. я сто процентно определил что виноват зарядник.
А по просадке напряжения на ушах крепления ( на батареях) можно было бы и предположить неисправность планшета.
Старый 18.08.2016, 08:28   #523
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
Думаю что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. А так вы конечно правы чем больше напряжение тем больше и ток. Просто по току в 1.15а. я сто процентно определил что виноват зарядник. А по просадке напряжения на ушах крепления ( на батареях) можно было бы и предположить неисправность планшета.
Да уж... Ом в очередной раз в гробу перевернулся. Если напряжение и ток это слагаемые, то что по Вашему получится в сумме?
Старый 18.08.2016, 10:25   #524
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
При R=const
Закон Андрейчика, ёпрст.
Старый 18.08.2016, 10:38   #525
есть предложение! перестать мучат уст-во!
И путем приложения на него усилий для убирания на антресоль в дальний дальний ящик
Старый 18.08.2016, 13:00   #526
Андрейчик
Андрейчик
А мы не ищем лёгких путёв.
Может потом и на дастер буду его лепить.
Старый 25.08.2016, 18:54   #527
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Пропал Андрейчик. Скучно без него.
Я против ксенона...
Старый 25.08.2016, 19:44   #528
Nick_2141
Авто: logan
А вдруг с ним что-нибудь случилось?
Хотя нет. Огнетушитель у него вроде был. Или нет?
Старый 28.08.2016, 23:22   #529
Андрейчик
Андрейчик
Огнетушитель конечно есть, только место у него пока нет. Лежит под ковриком в багажнике в боксе с докаткой. При пожаре с маху и не найдёшь.
Сынуля уже билет на самолёт прикупил, лачик отожмёт. А с завода реношного и намёков нет на скидку за идею с доработкой фар.
Хотя нет . Доработка слишком бюджетная, а посему никому не нужная.
Буду опять её делать в единичном экземпляре.
Старый 29.08.2016, 06:22   #530
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Во блин, Вы тут угораете
Старый 29.08.2016, 06:46   #531
Nick_2141
Авто: logan
"Беги, дядя Мить!" ©
Старый 29.08.2016, 20:03   #532
Андрейчик
Андрейчик
ещё рано бежать. 20 ноября ещё не скоро , но билеты на самолёт с заметной скидкой а может и не в скидке дело . Просто домой наверное быстрей хочется дембельнуться.
Старый 30.08.2016, 14:51   #533
Андрейчик
Андрейчик
я ленту поставил.
просто впаял два проводка.
светит очень сильно.
ночью пока не попробовал, но боюсь будет слепить.
Чтобы не слепило подключи плюс ленты к габариту, а минус ленты к лампе ближнего.
Днём будешь ездить на габаритах и светодиодной ленте, а при включении ближнего или дальнего светики будут тухнуть.
Приятным бонусом будет продление жизни ламп ближнего ( будет исключён холодный запуск при условии предварительного прогрева в режиме "габариты".(наверное, т.к сам использую не светодиодную ленту а галогенки на 20 вт а там ток поболе будет).
Старый 30.08.2016, 14:51   #534
Андрейчик
Андрейчик
я ленту поставил.
Старый 30.08.2016, 15:56   #535
убеясяапстену с такими советами.
я лучше диммер подключу либо кол-во светодиодов в ленте уменьшу.
Последний раз редактировалось dg972; 30.08.2016 в 17:09.
Старый 30.08.2016, 18:37   #536
Андрейчик
Андрейчик
Зачем грубишь. Я же за совет с тебя денюшку не прошу.
Понимаю, что очкуешь. Машина то дорогая, но ведь и у меня лачетти не дешевле.
Лучше задай вопрос поконкретней по каким пунктам очкуешь и спецы на форуме тебе ответят популярно что и как переподключить , чтобы без лишнего гемора. А то я в дастере даже не сидел ( если по чесноку).
Если хочешь то снова сюда секретную схему могу нарисовать.
В дополнение к уже упомянутым вкусным плюшкам ( имитация 4-х канального контроллера плавного розжига галогенок и ДХО с двумя режимами работы) нарисовалась ещё одна .
Сейчас если я забыл включить габариты (дхо), то об это мне напоминает ярко красная лампа ручника.
https://www.youtube.com/watch?v=RJMqCHYX1cQ
https://www.youtube.com/watch?v=aT8G8ubojlE
Название: ДХО продление жизни галоген171.jpg
Последний раз редактировалось Андрейчик; 30.08.2016 в 20:40.
Старый 07.09.2016, 21:15   #537
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Сегодня установил сигу с автозапуском на машину.
Но возникло пару вопросов на которые пока не нашёл ответа.
1. Что будет если генератор накроется во время или до автозапуска. Не накроется ли стартер , т.к определение запуска определяется по повышению напряжения.
2. Что будет если с вечера возникнет течь масла. Автозапуск ведь всё равно произойдёт, после чего движок на капиталку.
Есть идея подключить провод от педали тормоза к лампе давления масла и к лампе контроля аккумулятора через диодную развязку.
И вообще будет ли при этом включаться автозапуск, ведь на незаведённом двигателе лампы горят.
Всё решение нашёл. Три провода от релюхи дополнительного канала ( программируется не только для открытия багажника , но и под таймер .
Лампы к педали тормоза будут подключаться таймером.
Старый 07.09.2016, 22:09   #538
Nick_2141
Авто: logan
1) Время работы стартера программируется в нормальных сигнализациях.
2) Есть сигнализации с определением запуска по тахометру
И давно у Вас масло за ночь вытекало? За машиной иногда ухаживать надо... И масло вытекать не будет.
Перестаньте уже издеваться над машиной. Сын скоро приедет.
Старый 07.09.2016, 22:25   #539
Андрейчик
Андрейчик
. Про тахометр согласен, у моей тоже есть такой вход.
А про ухаживание , то от утечки масла никто не застрахован.
С вечера пробили картер, а утром она будет уже без масла.
А если помаслает на автозапуске, то будет уже и без движка.
(наверное).
Как говорится лучше перебздеть чем недобздеть.
Решение нашел. Стоимость соизмерима со стоимостью двух люых диодов.
Можно ещё и на лампочку чека диодик повесить.
Старый 08.09.2016, 00:34   #540
(наверное).
Лучше залейте присадку в масло и может двигатель молотить вечность без масла, зато придете в теплую машину и теплыми руками будете устранять течь масла.
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
