#441 | |
Авто: будущий покупатель
И если предположить,что газ не загорится от микроискр при замыкании АКБ через галогенку, то реально можно будет заменить все предохранители по линиям светодиодных ламп. Все преимущества данной рацухи налицо. Но опять же не будем загадывать. Вдруг газ будет загораться. Тогда можно будет удалить все страницы последней темы и просто найти где нибудь предохранители на 1 ампер. |
#442 | |
https://yandex.ru/images/search?text...k=1&source=wiz
#443 | |
Пошла утечка и он запищал на всю квартиру.Сам все собираюсь купить, да где и какой пока не знаю. Помню ночью просыпаюсь от сильного шипения, иду на кухню а там тесть курит. Сам он глухой был и видать не закрыл газ когда папиросу прикурил. А первый этаж и квартира крайняя.Если бы рвануло, то по пятый этаж. А если по теме , то в данном случае опастности ваще никакой. Просто вместо газовой зажигалки будут выступать два провода от аккумулятора.И при замыкании этих проводов попытаюсь зажечь газовую горелку. Думаю, что когда ток пойдёт через предохранитель автомобильный 1а (самый слабо точный) то газ загорится сразу при замыкании. А вот если вместо предохранителя будет стоять галогенка на 10вт, то газ может и не загореться от микроискр.Лампочка будет автоматически ограничивать ток исходя из ее мощности. Последний раз редактировалось Андрейчик; 18.07.2016 в 23:04. |
#444 |
#445 |
У меня в деревне такой стоит. Реле там - герметичное, компаундом залито. Были сработки. Дом цел.
#446 |
dg972,я это написал, дабы человек не вздумал колхозить подобный датчик "на галогенках и светодиодах".
Как видно образование несколько хромает, а руки весьма шаловливые и ум пытливый, может сдуру и накосячить. |
#447 |
Андрейчик!!! Реле бывают ГЕРМЕТИЧНЫМИ!
#448 |
#449 |
Про герметичные реле мне известно, сам поставил в бензобак такое, вернее под крышку год сидением. Для имитации отсутствия бензина (лампочка горит и стрелка на нуле) когда открыт лючок бензобака и бензонасос обесточен также герметичным герконом.
#450 |
Всем привет .
Сегодня провёл неольшое испытание у газовой плиты . Газ загорается даже через галогенку 20 вт. Поэтому штатные предохранители снимать не буду. Но дополнительную защиту линий задних светодиодных лампочек сделаю малехо по другому. Все светодиодные лампочки просто подключаем на массу через галогенку. В соседней фаре и с подсветкой номера делаем аналогично. Мощность галогенки (5-35вт в продаже с одинаковым креплением для керамического патрона) выбираем опытным путём таким образом чтобы при включенных всех светодиодных лампах нить галогенки не светилась. Сегодня купил галогенку на 10 вт . Газовую плиту на метане поджечь уже не удалось. Хотя испытывать судьбу не стал . Газ не доводил до большой концентрации. Видео будет со спиртом. Последний раз редактировалось Андрейчик; 21.07.2016 в 19:27. |
#451 |
Всем привет.
Если попал не в тему, то прошу модераторов вставить моё сообщение куда надо. Вчера приобрёл блютуз акустику для телефона с планшетом, но не могу найти оптимального варианта крепления для неё. Идеальное место нашёл на потолке, но как её там закрепить ума не приложу. Можно конечно прикрутить к ней уголки на саморезы и на болты к потолку. Только хочется чтобы был универсальный съемный вариант, да и акустика как бы на гарантии. Может есть другие варианты крепления. Рассмотрю любые. http://www.dns-shop.ru/product/361bc...-100bl-cernyj/ Последний раз редактировалось Андрейчик; 23.07.2016 в 07:04. |
#452 |
#453 | |
Восемь саморезов крепления аказывается спрятаны под верхней решеткой динамиков. Следующая идея заключается в подключении блютуз колонкик штатной магнитоле. Но выяснилась небольша проблема..Динамики не контактируют с минусом питания. Если кто будет подключать дангые колонки ко входу магнитолы и тем самым соединит минусы динамиков с минусом аккумулятора,то прлшу отписаьься на форуме о качестве стереозвука с телефона и планшета.,А если блютуз колонка прикажет долгл жить от таких иксперимкнтов , то также прошу указать об этом. |
#454 |
#455 | |
Или качественного стерео звучания по блютупу полюбому Не получится и поэтому мы в юморе. |
#456 |
#457 |
Если кто очкует соединить минусы динамиков с минусом аккумулятора то есть еще один способ подключения. Берем два трансформатора от домашнего радио времен ссср и подключаем первичные обмотки этих трансов к динамикам.А выходной стерео сигнал снимаем со вторичных обмоток. Если трансы установить в непосредственной близости от магнитолы, то помехи помеховать ваще не будут и кабель до блютуз колонки можно будет использовать даже не экранированный.
#458 |
К дастеровской штатной магнитоле без навигации подключить не возможно. При работе блютуза есть источник информации (музыки, речи) и приемник. Телефон - передатчик, магнитола - приемник. Колонки тоже приемник, а магнитола в качестве источника не работает.
Надеюсь понятно объяснил.
#459 | |
Надеюсь хоть низкочастотный вход у магнитолы дастера имеется. Тут пришла подсказка с другова форума,что трансы частоты режут. Поэтому данный вариант рассматривать не будем.Нам же нужен суперзвук. Итак подключаем плюсы динамиков к разъему через электролиты на 10мкф,А минусы динамиков цепляем также через кондеры но на минус батареи. Минус батареи цепляем с с общим контатом разъема. Последний раз редактировалось Андрейчик; 02.08.2016 в 07:17. |
#460 | |
![]() Не будет суперзвука. Не знаю почему, но не будет. Что-то мне подсказывает... ![]() Вернее, знаю почему, но говорить не буду.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 02.08.2016 в 13:45. |
