16.12.2012, 11:02 | #1 | ||||
Кондиционер
Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин: dg972 ХОЧУ Skipper-Влад Как работает компрессор автокондиционера. Чем грозит включение кондиционера зимой? Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 10:00. |
20.06.2016, 14:22 | #521 | |
22.06.2016, 09:11 | #522 |
Стало жарко и появилось странное явление, в прошлом году небыло такого. При включении кондиционера на второй скорости, максимальном охлаждении и направлении воздуха только вверх начинает покрываться инеем лобовое стекло со стороны улицы... через некоторое время начинает мешаться перед глазами... Что бы это значило?
22.06.2016, 09:26 | #523 | |
А если серьёзно, то все нормально, это просто разница температур. Смахните щетками ...
22.06.2016, 09:51 | #524 | |
Лучше установить "голова-ноги" - и диффузоры направить вверх.
22.06.2016, 10:11 | #525 | |
Очень высокая влажность + высокая температура воздуха, дают очень высокую точку росы. |
22.06.2016, 13:29 | #526 | |
происходит когда на улице высокая влажность. самое смешное заключается в том, что если отключаешь кондиционер запотевать начинает изнутри. нужно либо ехать быстрее, либо переключать потоки. |
22.06.2016, 13:38 | #527 |
А какой смысл в стекло направлять?
имхо, лучше всего в центральные воздуховоды и их задрать чтоб они в потолок дули, тогда и не простынешь и конвекция естественная в салоне будет. |
22.06.2016, 13:50 | #528 |
Если на улице солнца нет, направляю на лобовое, потеет лобовое с наружи. Если на воздуховоды - потеют боковые с наружи. По этому немного добавляю воздуха с печки, и запотевание перестает иметь место. Ночью обычно такое у меня бывает при нахождение в пробке. Кондиционер не выключаю т.к. тогда идет теплый воздух с улицы.
22.06.2016, 17:48 | #529 |
Нельзя кондей на лобовое без подогрева. Лопнет стекло. Лучше всего в дефлекторы и вывернуть их вверх, равномерно охлаждает весь салон.
Сушить лобовуху лучше только включив кондей и подогрев, он высушит воздух но не охладит стекло. |
22.06.2016, 19:06 | #530 |
Сколько раз направлял на лобовое, ничего не треснуло, эфекта меньше только, чем в салон направлять .
22.06.2016, 19:55 | #531 |
22.06.2016, 19:58 | #532 |
До поры до времени. Будет микротрещинка, так она разойдется разом (зимой от печки), у меня на самой первой машине так было, при чем и мороз то не мороз был, просто поехал забыл печку включить и на полпути когда движок прогрелся врубил. Прям на глазах справа налево через все стекло трещина прошла.
22.06.2016, 20:05 | #533 | |
23.06.2016, 01:02 | #534 |
Температура при прогреве салона поднимается медленно, по мере прогревания двигателя. А кондей начинает охлаждать очень быстро. Вот и весь сказ. Но не настаиваю, кто как хочет, так и делает...
23.06.2016, 01:33 | #535 |
Видел я одного счастливого дастеровода. Так мы зимой с ним поехали на его новом дастаре в ледяную пещеру под Старицей. Был удавлен его методу очистки лобового стекала. У него электрочайник под сиденьем, он нагрел его до кипятка и вылили на лобовое, а оно стояло в -25 точно было на улице. И ничего, затем пылесос-водозгон на аккумуляторе от керхер.
Ничего, говорит всегда так делает. Я вот очень часто уже на втором авто направляю именно на лобовое кондиционер и пока ничего. Хотя друзья окна меняют из-за сколов и трещин. Да и езжу я нормально около 30000 в год. Да, ну и если лопнет не расстроюсь -заменю. Старое уже все в мелких раковинах, отпескоструило наверно. Последний раз редактировалось Подводник; 23.06.2016 в 01:35. |
23.06.2016, 06:58 | #536 | |
У меня автозапуск, я заранее, по возможности конечно, запускаю двигатель. Пока сядешь в машину, в ней уже комфортно. ПС. Блин, как достал Т9. Читаешь, и диву даешься, как он подправляет!
Не бывает плохих машин, всё дело в неправильном выборе! В наличии клубная карта: 1 штука. Номер: 311 #мненестыдно Последний раз редактировалось Aargh68; 23.06.2016 в 11:21. Причина: Т9 |
23.06.2016, 11:14 | #537 | |
У меня всегда только на стекло, центральные воздуховоды всегда закрыты, боковые по ситуации (так уже почти 10 лет на двух машинах). Так салон равномернее прогревается и ноги не мерзнут, как у некоторых, направляющих поток в ноги, как это ни странно. Ну и аналогично с кондиционером.
23.06.2016, 11:46 | #538 |
Ничего не лопнет. Всегда с включенным кондеем направление воздуха вверх. В ноги то зачем направлять? Чтобы холодный воздух был внизу, а горячий вверху? Специально направляется вверх холодный воздух для смешивания воздушных слоев. Даже в инструкции многих автомобилей в части "кондиционер" написано, что направление потока воздуха должно быть вверх.
23.06.2016, 13:52 | #539 |
У меня куча народу стекла поменяли, с помощью кондея. Характерная такая трещина, 10-15 см от низа лобовухи, вдоль всего нижнего края, с закругленными вниз углами. Особенно падка на такое была тойота. А вообще, каждый - сам себе злобный буратино, хотите охлаждать улицу через лобовое стекло - охлаждайте.
23.06.2016, 13:56 | #540 | |
Я бы сформулировал по другому. Хотите равномерно охлаждать весь салон или только отельные части своего тела
