![]() Имя: Макс
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины: Диски: вылет - ЕТ50 Ширина: 6.5 Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3 Диаметр: 16 диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1 О параметрах диска: Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины B - диаметр обода в дюймах ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. H2 - конструкция и количество полок (выступы) PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий. DIA (d) - Диаметр центрального отверстия. Визуальный шинный калькулятор шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689 http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Штатные болты: ![]() Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков. Диск 403006520R Порядок затяжки болтов
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 20:55. |
49 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, БИг-64, алтарник, Alex 116, alk311, Бурый медведь (Bear), Гусь, Bazil, bmv, BoysBoy, dg972, domosed, Лимузин, Илья Hunter, Filin - Max, ivan 2018, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, Kabestan, kotovod30, Ky6uk, LESHIY, Luckydragon, maslovyu, Mukhtar, Степаныч, ХОЧУ, Pino123, Rinatma, scattman, Sergey_Vl, Sergio-67, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Suslik_kz, Tatiana, Velobaiker (Balu), Vinniпух, Wotan, Yakov163, YuriyVZ, YVRed, Дася, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯрославРоманов |
#181 |
Ширше или ширее
#183 |
Goodron83, Goodron83, ровно 15 ? или не меньше, чем 15 ?
#184 |
Авто: 2л 4*4 белый
пока сказали намазать штатный болт графитом и засунуть в технологическое отверстие литого диска. и посмотреть нет ли болтанки конуса, и измерить торчащий конец резьбы, и он типа должен быть не мене 15 мм. а когда болт вынуть- оценить место посадки в диске по следам графита. во как.
#185 | |
![]() Цитата:
Я бы по другому мерил: 1. Вставить болт в штатное отверстие диска 2. Замерить выступающую часть болта. 3. Замерить толщину, например, задней ступицы с учетом стенки барабана, мерить удобно "Г" образной проволочкой И сравнить эти величины, желательно, чтобы выступающая часть болта была на 1...2 мм больше ступицы. |
#186 |
Можно ещё проще, засунуть болт по очереди в штамповку, потом в литьё, и замерить насколько болт выходит от плоскости прилегания.
Я когда зимой литьё ставил, получилась разница в 2мм.
#187 |
Как скоро от этого подшипники загудят?
#188 |
Вот ты нам и расскажешь
![]() А чего так? Халява подвернулась, или диски очень понравились? |
#189 |
+10 ничего не изменит. Если конечно, агрессивным дрифтом не заниматься каждые выходные. )))
#190 |
Уговорил.
Я МЕЧТАЮ пока о замене МТ на АТ и до кучи диски махнуть, а то мне эти не нравятся.
#191 |
я тоже летние новые хочу, мне мои разонравились чего то.
#192 |
а если иногда и чуть-чуть, то можно ?
#193 |
Если иногда чуть-чуть то можно. )))
#194 |
В общем почитал последние...Вопросы о болтах,дисках.
Что могу сказать.Может и ранее было..не перечитывал Конус у литья и штампа ранее был разный,каждому свой (в градусах).Почему нужен свой болт с "родным", т.к. колесный диск центруется на ступице именно болтами. ![]() Длина болта,чтобы не выступали и не цепляли,что не нужно ... Диски,не все так просто...кроме вылета существует и "геометрия"."Геометрия" посадки должна быть соблюдена,а именно полное прилегающие поверхности диска колеса к сопрягаемой.Зазор в 0.5 мм,из-за ненадлежащего соприкосновения поверхностей диска к опорной- ломал болты... у господина zhiv с литыми дисками от Мазды на память,пока он не удосужился все таки измерить по совету.... Усилие затяжки разное для стали и литья... Вылет ЕТ-изменение,смещение прилагаемой нагрузки на ступичный подшипник,т.е. работа подшипника и посадочных мест колесного диска вне своего диапазона...какой зазор в подшипниках при регулировке?Вот то то и оно... Дело человека поступать в меру убеждений... Размер резины,что здесь может быть? То, что какой размер забит в мозгах ЭБУ,точнее системы полного привода,для стабильной его работы..При установке отличной от заводского,нужно перезаписать в память...почему то не пишут,хотя указано тех.нотами ![]() ИМХО. ![]()
Последний раз редактировалось aGt; 22.04.2016 в 15:16. |
#195 |
Авто: 2л 4*4 белый
выкрутил 1 болт. вставил в литой диск. покачал. ничего не понял. резьбы для заворачивания мм17 на вид. поставил колесики на литье на болты для штамповки. барабан за 3 месяца поржавел. посмотрим.
#196 |
Хорошо задок поднят у Вас!
#197 |
Четыре сезона летом катаюсь не на штатном размере. Ничего не перезаписывал. Никаких изменений в работе автомобиля не замечено.
#198 |
Так озвучил что вычитал в свое время,есть в тех.ноте...такое. И только.А что народ переобувает и ставит...нет последствий,ну что сказать, бывает.
![]() На сколько принципиально необходимость каких то изменений и чего то...,сколько людей столько мотиваций..
