06.03.2013, 21:34 | #1 |
Рации LPD и PMR диапазонов
Все о рациях диапазона 70 см. Т.е частоты 433,050 - 434,790 МГц (до 10 мВт) и 446,0 - 446,1 МГц (до 0,5 Вт).
СВ 27MHz обсуждаем в Си-Би радиосвязь для всех! и Радиостанции. Что необходимо учесть при покупке раций. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Рации диапазона 70 см. находятся в свободной продаже в салонах сотовой связи, в охотничих и рыболовных магазинах, на рынках. Продаются такие рации, как правило, комплектом из двух штук.
Первое, на что нужно обратить внимание - на каком диапазоне работает рация. Диапазоны LPD и PMR между собой ни как не связаны. Комплект PMR раций будет работать только между собой и другими рациями этого диапазона. Эти рации имеют 8 каналов. Шаг частоты у этого диапазона не стандартный, поэтому даже не все радиолюбительские частотные радиостанции могут встать точно в канал, что уменьшает дальность связи. Рации работающие в LPD могут быть 69 канальными и 8-ми. Соответственно эти восьмиканалки не услышат все частоты диапазона LPD. Самый оптимальный вариант - рации работающие в двух диапазонах. Эти рации имеют 77 каналов. Второе. Количество зарядных устройств. Как правило, в комплекте идет одно сдвоенное зарядное устройство, что не всегда удобно. Третье. Мощность. Надо помнить, что увеличение мощности в два раза не увеличивает радиус вдвое. Зависимость дальности связи от мощности передатчика пропорциональна четвёртой степени. Это означает, что для увеличения дальности связи в два раза, потребуется увеличить мощность передатчика в шестнадцать раз! Первостепенную роль на дальность связи оказывает антенна. Как правильно выбрать необходимую радиосвязь. Вопросы ответы. Безлицензионные радиостанции - смотрим, что бы было "LPD, PMR" Интересный сайт http://www.radioscanner.ru Киевский радиоклуб: Про диапазон 70 см. УКВ в Минске. Диапазон 70 см Радио Профи. Википедия про LPD. Википедия про PMR. У кого какие рации. Неубиваемый аппарат. luno bva63 YVRed admin Cit-Rus Бурый медведь (Bear) Джити Последний раз редактировалось dg972; 11.07.2013 в 15:35. |
06.03.2013, 21:34 | #2 |
Рация
Предложение для разведчиков предстоящих, а вообще-то для всех желающих. Итак-мы с Сергеем (Опора) на разведкеи при проводке колонны пользовались рациями,законно на разрешенном диапазоне(44 0Мгц) Оперативно и удобно.Подумайте, может есть смысл индивидуально потихоньку затариваться такими вещами. Не в качестве рекламы можно посмотреть здесь - http://www.radiograd.ru/shop/item_12244.html. В частности уменя комплект из 2 шт-достались от старой работы, выручала неоднократно и на рыбалке и в лесу.Затрат не много, а польза существенная.
06.03.2013, 21:37 | #3 |
bva63, только хотел предложить.
аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
06.03.2013, 21:39 | #4 |
По разному. До 3х км вроде.
06.03.2013, 21:43 | #5 |
давно про них думаю, но всё как-то времени не хватает поразбираться в них перед покупкой
06.03.2013, 21:48 | #6 |
Рации надо покупать аккуратно. Есть рации частотные, а есть канальные. Разница в том, что частотную можно настроить на любую частоту данного диапазона и спокойно общаться. Канальная рация имеет несколько каналов, на которые запрограммированы определенные частоты. И две канальные рации, установленные допустим на канал №3 могут друг с другом не состыковаться, просто не услышат друг друга. Они могут оказаться на разных частотах в разных диапазонах.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 11.07.2013 в 14:25. |
06.03.2013, 21:55 | #8 |
По этой ссылке, рации канальные и у них даже диапазоны не бьются.
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:54 ---------- не всегда удобно.
06.03.2013, 22:13 | #9 |
dg972, вот потому и не купил - прекрасно мобилой справляюсь
06.03.2013, 22:15 | #10 |
Авто: люкс превеледж 4x4
то что написано на ней 3 - 5 км это все еруда,кенвуд хорошие рации,если интересно есть хороший спец по рациям могу спросить на что надо внимания обращать при покупке
---------- Сообщение добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:14 ---------- ну на работу аккума в ампер часах это точно надо |
06.03.2013, 22:17 | #11 |
bva63, как бы узнать, на каких частотах твои работают? У меня частотная есть, могу попробовать вспомнить как ее настраивать.
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:15 ---------- Это как общаться. Мне на работе 1200 мА на два дня хватает.
06.03.2013, 22:20 | #12 |
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
Мобила часто неприемлима. Не везде есть связь. Да и дорого зачастую. В соседний регион выезжаешь - и уже по 10 руб.минута....
06.03.2013, 22:21 | #13 |
ICOM IC-F16 на работе у нас. Не убиваемые, охрана их систематически бросает, я лично утопил в раковине, работают без проблем! Но цена!
06.03.2013, 22:24 | #14 |
Cit-Rus, рация хороша при движении нескольких машин, а я пока ездил один. А в МО мобила почти везде берёт.
06.03.2013, 22:28 | #15 |
У меня где-то валяются две Jet! двухдиапазонные PMR\LPD.
На обещанные 7 км конечно не бьют, хотя на прямой видимости может и достанут, а вот в лес по грибы с кем-нибудь - очень удобно. |
06.03.2013, 22:30 | #16 |
Ребята, а можно мне сказать по поводу этих штук. Почему я вылез с этим вопросом-работа такая была-связь, радио релейная связь в армии, так что я немножко болен этим вопросом.
А теперь по порядку- то что вы читаете в рекламе к рациям о разных частотах -бред маркетологов не понимающих сути вопроса. Есть два гражданских диапазона частот PMR и LPD в котором можно работать без лицензий и разрешений. А если по русски то это диапазон 440( это очень грубо и приближенно и в основном в разговорном жаргоне). А если точно то частоты 446.00625 -446.09375 MHz (PMR), 433.075 - 433.775 MHz (LPD) Вот на эти данные нужно ориентироваться.Есть станции с этими двумя диапазонами, а есть с каким-то одним, для меня лучше 2 чем 1. По дальности связи- все зависит от прямой радио видимости между станциями. Мой личный рекорд на 0,5 ватта мощности дальность связи 18 км.Секрет прост-мы были на двух вершинах . В городе среди зданий- 0,5-1 км. и то не факт. Моя рация это Midland G7. Во наваял на ночь глядя |
06.03.2013, 22:36 | #17 |
06.03.2013, 22:36 | #18 |
И в догонку к сказаному-в поиковике набрать любое слово из-рации,любительская связь и прочее и выбрать PMR или LPD и почитать.
06.03.2013, 22:36 | #19 |
06.03.2013, 22:40 | #20 |
Последний раз редактировалось luno; 06.03.2013 в 22:49. |
