11.12.2012, 07:24 | #1 |
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
28.06.2015, 22:45 | #481 |
Это какую лампу он туда уронил???
29.06.2015, 07:37 | #482 |
Ну Вы, блин, даёте (с)
Естественно ГАБАРИТНУЮ. Как ты уронишь в нутрь лампы ближнего или дальнего света? А габаритка не держится особенно. Не менял что ли ни разу?
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
29.06.2015, 12:49 | #483 |
Менял не раз. Ни разу не упала...
29.06.2015, 12:56 | #484 |
Когда успел, габариты-то?
Я ближний-то только один раз за 65 тыс. поменял.
29.06.2015, 13:43 | #485 | |
кронштейны некуда у нас крепить, если только резать бампер. пока запаралелил с дальним. всё кнопку никак не куплю, и не поставлю, всё времени нет. |
29.06.2015, 13:44 | #486 |
габариты на LED менял , искал наилучший вариант - вот и опыта куча
29.06.2015, 21:54 | #487 |
29.06.2015, 23:38 | #488 | |
Купил в Гипермаркете Магнит где то за 40руб- Захват гибкий цанговый... можно в любом инструментальном магазине купить но там он дороже... уже не один раз выручал в разных ситуациях куда рука не сможет пролесть... или гайку или болт с защиты поднять... Всем советую, не пожалеете о потраченых деньгах. |
22.09.2015, 08:41 | #489 |
Лампы Narva 18001 в габариты.
Разницу заметите сами. На солнце, по сути на улице в светлое время дня — плохо их видно. Но по ПДД свет фар включен во время движения, они не так важны. Ночью будет лучше
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.09.2015 в 10:03. |
27.09.2015, 20:40 | #491 |
Koito хвалят. Но я не нашел желтого цвета...
02.10.2015, 22:56 | #492 |
Ky6uk, Кстати решил тоже попробовать Нарва на ближний свет, а то 250 р отдавать на родные жалко филипские премиум. Нарва стоит 165, посмотрел разницы нет при горение. Что раньше не стал брать.
02.10.2015, 23:02 | #493 |
Это у него габариты... )))
03.10.2015, 23:43 | #494 |
dg972, Я в курсе)) надо на габариты купить за место диодные, а то не держатся они даже хорошие.
26.10.2015, 08:17 | #495 |
Уважаемые владельцы рестайлинга. Огромная просьба посмотрите в руководстве по эксплуатации какие лампы расписаны в фонарях и фарах.
Вчера скачивал с сайта Рено руководство, но там до сих пор лежит старый вариант. А перечень ламп точно отличается.
03.11.2015, 06:39 | #496 |
Подогнали вчера с Али экспресса пару лампочек 6000К
Вечером на улице в черте города можно ближний не включать. Днем как ходовые огни использовать можно. Посмотрим сколько прослужат
03.11.2015, 09:49 | #497 |
а какова цена сих ламп и не греются ли они через чур, а то расплавят крепеж в фаре? и если можно, то ссылку на них в алиэкспресс.
что не сгорит - то сгниёт Последний раз редактировалось sokol1dv; 03.11.2015 в 16:13. |
03.11.2015, 10:11 | #498 |
Стоят по 86 руб. штука. Ссылки не знаю. Подарок
03.11.2015, 10:27 | #500 |
Неа. Работали отлично. Света днем от них мало, при всём уважении )))
