11.12.2012, 07:24 | #1 |
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
06.05.2015, 18:17 | #461 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
06.05.2015, 18:23 | #462 |
вот теперь понятно!!!! А то я полез плоской отвёрткой, а она то крутит, то нет. Оказывается размер не тот. А вот шестигранник какого размера?
Я против ксенона... |
06.05.2015, 18:32 | #463 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
в пыльник не просунешь...
06.05.2015, 18:56 | #465 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
у тебя время было, чтоб меня "поспрашивать" вчера...
сам виноват))) по делу- отверстие в пыльнике сделано под отвертку, шестигранник на 10мм сквозь пыльник не пролезет. А если снят пыльник-можно и руками подрегулировать птф...
22.06.2015, 17:00 | #468 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
22.06.2015, 17:05 | #469 |
меня в субботу ночью дастер ослепил ксеноном в противотуманках.. хатт!
22.06.2015, 23:55 | #470 |
Valera, и это галогенки?
23.06.2015, 21:41 | #471 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Дим, а как сам думаешь?
23.06.2015, 23:20 | #473 |
Чеширский кот
"Поднятые" туманки. У меня штатные светят чуть ближе (если чистые).
Несколько смущает слово |
24.06.2015, 00:02 | #474 |
24.06.2015, 12:17 | #475 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
ты не думаешь, копипастишь)
24.06.2015, 13:59 | #476 |
Решено: дополнительный дальний, как законное средство борьбы с колхозным ксеноном, на трассе, в том числе. Есть ли у кого положительный опыт инсталляции доп. дальнего, на морду Дастера, что бы не вибрировал, при движении? Спасибо.
24.06.2015, 14:03 | #477 |
посмотри у меня в бортовике диодные фары.
24.06.2015, 14:36 | #478 |
zigzag, феерично, по-делу, и без кронштейнов! что за оптика( если можно-ссыль), ставил на "отдельную кнопку"? Где?
---------- Сообщение добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:12 ---------- можно в личку.
24.06.2015, 16:06 | #479 |
Ещё можно квадратом на 8, что на пробку слива масла из движка.
Давайте писать в профиле пользователя не только "Дастер", а комплектацию, двигатель, привод и др. полезную информацию! |
27.06.2015, 18:33 | #480 |
Не моё...
"Упала лампа внутрь фары... МОМЕНТНОЕ ДЕЛО Ю. ХРУЩЕВ, Тульская область Меняя на кроссовере Renault Duster cгоревшую лампочку, умудрился уронить ее внутрь фары! А как оттуда выудить? Если попытаться зацепить лампочку каким-то твердым предметом – крючком и т. п., можно поцарапать отражатель. Должен признаться: не сразу нашел решение. А оно оказалось еще и самым простым – поймал беглянку полоской картона с нанесенной на нее каплей клея «Супер Момент». Именно каплей – не переборщите! Чтобы добавить полоске жесткости, согнул ее желобком – и ввел через отверстие для лампочки ближнего света. Оно больше, доступ через него удобнее. Детали фары не пострадали." Отсюда: http://www.zr.ru/content/articles/79...aign=L_2099555
