09.12.2012, 12:42 | #1 |
Свечи для 1,6л.( K4M ) и 2,0л. ( F4R )
Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02. |
61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
23.01.2015, 12:23 | #141 |
Это свечи Рено, сделаны в г.Энгельс. Не лучше свечи.
Можно попробовать поменять на другие. Или вкрутить обратно Чемпионы родные.
18.02.2015, 19:12 | #143 |
Прочитал всю тему, так и ниасилил. )))
Для 1.6 и 2.0 одинаковые свечи использовать можно, или нет? DENSO K20PR-U на 1.6 пойдут?..
18.02.2015, 19:28 | #144 |
Андрей, по ходу дела, одинаковые.
18.02.2015, 21:12 | #145 |
Да. Посмотрел по Экзисту, на 1.6 DENSO K20PR-U, K20TT, VK20. Впрочем, для 2.0 те же самые.
28.02.2015, 08:05 | #146 |
28.02.2015, 11:09 | #147 |
Я 23 числа поменял свечи типо такие Denso K20TR-11 только местами другая марка была и все пучком.
12.03.2015, 10:13 | #148 |
У меня с 5 км при покупке до 2700 км умерло 3 родных свечи. Первую поменяли бесплатно. При следующем случае заменил все на свои Денсо. Дилер говорит из-за бензина. На свечах действительно был нагар. А на торце корпуса нагар был вообще маслянистый. Кроме визуального осмотра свечи проверяли на стенде.
Что-то еще кроме бензина может так быстро убивать свечи? |
12.03.2015, 14:31 | #149 |
15.03.2015, 09:07 | #150 |
15.03.2015, 10:11 | #151 |
Подойдут.
15.03.2015, 10:53 | #152 | |
Хотя, если чутка подогнуть... |
15.03.2015, 11:01 | #153 |
Для теплого времени года я б и не подгибал бы. А дальше видно будет
Рекомендуемый зазор всегда занижают для уверенного запуска зимой при разряженном АКБ и прочих трудных условиях. |
15.03.2015, 12:22 | #154 | |
Если учесть, что по заводу зазор - 0.9мм, а тут 1.1мм - получается перебор солидный... |
15.03.2015, 12:30 | #155 |
Попробуй, вдруг понравится стабильностью холостых и лучшей тягой
15.03.2015, 12:39 | #156 |
Если есть проблемы со стабильностью холостых, то увеличивать зазор у свечи - это явно не решение.
Больший зазор позволяет увеличить мощность искры и работу на более обедненной смеси. Но за счет жизни катушек. |
19.03.2015, 21:17 | #158 |
Нет
