07.12.2012, 13:22 | #1 |
Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника. На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен. Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях. В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно. Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно. Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ. Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании. Теперь по проводам в плафоне салона. +12В - красный. Масса - черный. "Масса от концевиков дверей" - белый. Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут. Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ. ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей. Предохранитель освещения - F28 (15A). В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка". Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны. 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. Куда подключать доп. подсветку. Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26 Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13 Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41 Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46 Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50 Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43 Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208 Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64 Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66 Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163 Подсветка салона от Rene Buaron Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 14:35. |
10.10.2014, 14:39 | #161 | |
10.10.2014, 15:53 | #162 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
04.11.2014, 16:47 | #163 |
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.11.2014 в 18:13. Причина: добавил номер плафона 77 00 433 409 |
04.11.2014, 18:03 | #164 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
номерочка плафона не было?
04.11.2014, 18:14 | #165 |
Да, Валер, спасибо , что напомнил.
Добавил в свой пост 77 00 433 409
05.11.2014, 14:38 | #167 |
Судя по картинке - ДА
06.11.2014, 08:03 | #168 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
А почему ни кто не лезет в блок управления освещением салона? Который под левой ногой водителя с 2-мя разъёмами.
06.11.2014, 08:05 | #169 |
Почему? Я именно там некоторые соединения делал, а потолочный дополнительный свет ИМХО лучше от штатного плафона, что бы не тянуть провода через всю машину...
09.11.2014, 14:05 | #170 |
Авто: Duster, 4x4, МКПП
09.11.2014, 14:14 | #171 | |
С левой стороны водителя (в районе левого колена)
Красный плюс, бежевый управляемый минус...
10.11.2014, 08:20 | #172 |
А в моём альбоме и схема сфоткана.
15.01.2015, 00:18 | #175 |
работать будет
совсем плавного не будет - более ступенчатое затухание будет и в конце потухнет резче
16.01.2015, 09:07 | #176 |
16.01.2015, 09:09 | #177 |
16.01.2015, 10:07 | #178 |
Как-то я и не замечл ступенчатого отключения. Вы меня заинтриговали, нуна будет посмотреть.
16.01.2015, 10:15 | #179 |
Сергей, просто внимания не обращал.
а так надо просто сравнить лампу накаливания и светодиод. |
16.01.2015, 11:26 | #180 |
