19.12.2012, 08:26 | #1 |
Авто: Expression 2.0 4x4 серый базальт
Предпусковые подогреватели
Оставляем инфу, кто что установил,особенности,проблемы.Пригодится всем.Спасибо
11.01.2013, 16:27 | #2 |
Авто: Privelege 1.6 4*4 +все допы кроме кожи на руле
Себе купил и поставил Северс -М (http://www.podogrev.com/)правда пользуясь опытом предыдущих машин заказал не 1.5 а 1.0 кВт - хватает. Комплекта на к4м нет заказал комплект для сандеро ( комплект №1703) с к4м, но его крепёжный кронштейн необходимо изогнуть как для F4Rhttp://www.podogrev.com/duster/ , а нижний патрубок по описанию на сандеровский тоже не похоже. Его подключил к средней вертикальной части нижнего патрубка радиатора. А выходной патрубок идентично сандеро. Установка заняла часа 2. Есть трудности с прокладкой выходного патрубка в р-не аккумулятора необходимо тщательно уложить и закрепить нейлоновыми стяжками (у себя я ещё сверху одел кабельную гофру) т.к. близко проходит кулиса КПП и она некоторых передачах может тереться об патрубок. Качество прилагаемых патрубков стало хорошее как на иномарках, раньше ложили кислородный шланг, он трескался через 2 года. На лаче отработал 5 лет, зимой почти не выключался.На F4R у них готовый монтажный комплект есть. Комфортно, расход топлива падает за счёт уменьшения фазы езды с не прогретым двигателем.Фотки тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=100 Если ссылка заблокирована будет то фотки выложу позже т.к. интернет у меня очень фиговый - счас выложить не могу.
этот форум - дом мой |
25.02.2014, 07:18 | #4 |
Если возможно по подробней ! Всем кто читает интересны любые мелочи !
30.06.2014, 18:39 | #6 |
Первую зиму откатал без оной приблуды и... захотел поставить, во что бы то ни стало. Для дизеля, даже в нашем регионе, самое оно, а на Северах и подавно.
Ставили в сертифицированном установочном центре, Гидроник 4кВт с выносной помпой и топливным насосом, управлением кнопочкой на торпеде или со смартфона смс-кой. Всё обошлось в 39000р. со скидкой в честь не сезона. Топливный стоит рядом с баком, помпа рядом с аккумулятором, сам котёл за правой фарой. Минус один, теперь, чтобы поменять лампы головного света в этой самой фаре, надо снимать фару, а чтобы снять фару, надо снимать бампер. Но по другому не получилось, так как документация по установке на Дастер этого котла определяет именно это место установки, а не под гидро-электроусилителем, как некоторые описывали на форумах. Котёл греет и гоняет антифриз по малому кругу. Печку я не задействовал, аккум может посадить в непредвиденный момент, да и для меня это не актуально. Скачал с маркета программку в смарт, открываю, задаю время и пуск. Котёл разогревается сам и прогревает мотор, когда до 2, а когда и до 4 палок. Можно догревать в процессе движения. Защита от перегрева автоматически снижает мощность при температуре антифриза около 70 С. Остался доволен и уверен, что предстоящую зиму и я и Дастер проведём с комфортом. С уважением.
Daster 1.5dci, Нива 21213 4*4. Машина любит уход! Поставил и уходи. Последний раз редактировалось filosof; 30.06.2014 в 18:41. Причина: дополнение |
18.11.2014, 11:56 | #8 |
Поставил Вебасто 4кВт. Доволен - прогрев двигателя теперь не проблема. Обошлось в 38 тыр. Ставил в авторизованном сертифицированном установочном центре (сертификат от Вебасто).
18.11.2014, 12:09 | #9 |
Авто: Дастер 1,6 4х4 Аутентик
И я поставил гидроник 4 кВт на бензинку 1,6. Обошлась в 45 тыр. Ставил у официала - автомир сургут. Теперь тоже доволен. Есть пульт, подключение к сигнализации, возможность догрева в движении.
Только инструкция к пульту - полный ужас, перевод с чего-то на китайский, потом на английский, еще пару раз и потом на русский похоже. Жуть полная, два раза читал, ничего не понял. |
05.12.2014, 21:58 | #10 |
Летом дешевле бы обошлось
06.12.2014, 05:47 | #11 |
05.01.2015, 00:24 | #12 | |
Результат: ну, движок греется относительно бысто; коробку грею минут 20-30, потом на скорости -30 километра 2-3 плетешься (а самое гадкое, что в пробках, или по погоде не разгонишься! на 60 - 65 км/ч автомат работает стабильно, а при ниже скорости начинает автоматик рычать. кстати на мазде и дайхатсу алтис у меня такого при-50 не было) А самое коварное получил 3 Января (уже больше недели держалось -40): 31.12 поставил машину. 1.01 никуда не спешил, 2.01 съездил на работу гортранспортом, а 3.01 пошел заводиться... короче, к вечеру 04.01 при помощи "машки" и строительного фена между защитой и блоком - я машину завел. А из-за каши в помпочке вебасты вылазила ошибка и е баста просто молча тухла. Кстати, у новых вебаст ошибка снимается хитро. Просто скинуть провод - не пойдет. Так что мне теперь заливать в охлаждайку? замер и таблица показали работу жидкости до -30. Но при -42 на улице и в железе под ветром это все-45. Что там в Дастере было залито? Наверное, оптимально купить концетратор любой, т.к. я в НУре рено не найду и самому бодяжить? |
05.01.2015, 14:02 | #13 | |
На ТО со своим моторным маслом можете ехать смело. Если уверены в масле. |
08.01.2015, 21:57 | #14 |
Можно фотки посмотреть в каком месте установлен кател?
08.01.2015, 23:12 | #15 |
Совет грамотный, вот только... нужна теплая яма, что-бы все прогреть и снятьзащиту, а вот здесь - печалька... ну просто дороговато!!!! залил-добавил пока то, что нашел. Главное не "Агушку", эта мразь вообще минуса не терпит.
---------- Сообщение добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:07 ---------- сейчас прочитал, завтра, когда, и если, будет светло сделаю и вывешу. На мой взгляд ставят убого. В салоне холодно стало и замерзшие патрубки не дают аккумулятор снять. Кстати, и аккумулятор оено-ниссан --- УБОГИЙ!!! я с 91 года всегда покупаю турецкие для завода дизелей в зимних условиях. Вот це - вещь!!! |
09.01.2015, 04:53 | #16 |
ДНК12, на логане аккум отработал почти 5 лет - продал с ним, заводил кпк новый. На дастере сейчас 2 зтму работает - пока без нареканий... В чем проявляется "убогость" Вашего АКБ?
09.01.2015, 21:17 | #17 |
У нас в НУре нет официалов Рено. Масло я могу и сам слить и залить в своих теплых боксах. НО... Так-как пробки маркированы, Потом, при необходимости ремонта по гарантии, мне предъяву не кинут?
---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:13 ---------- При -42 С* аккумулятор умер на 90 %, т.е. плотность электролита расчитана на работу в средней полосе, а аккумулятор стоит необслуживаемый. |
09.01.2015, 21:20 | #18 | |
http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=3995 - кстати, может пригодится
10.01.2015, 07:27 | #19 |
ДНК12, пробки вроде как не маркированы... Опять же, если ОД нет, где делать плановое ТО будете? Если делать самому или стороннем сервисе - не будет отметки м сервисной книжке и базе Рено, соответственно - проблемы с гарантией.
13.01.2016, 02:15 | #20 |
Авто: Expression 4*4 1.6 МКП6
Расскажу о наших барыжных (как мне кажется) ценах у диллера. Буду ставить Webasto Termo Top Evo4. цена агрегата с комплектующими 44900 руб. и предлагают установить минитаймер (6200 руб), который привяжут к брелку сигналки. (лишь бы сигналка глючить не начала). и за работу двух дней установки ребята просят 16900 руб. итог 68000 руб. по-моему это слишком. и торговаться думаю бессмысленно))) они даже не предложили подключить управление Webasto с телефона.
На просторах интернета начиталась, что чаще этот подогреватель устанавливают под бампером в районе фар(это место не самое удачное по советом пользователей в интернете). и при мелком дтп Webasto быстро крякнет. |
