24.01.2013, 16:04 | #1 |
Защиты от компании "Патриот" не от клуба.
Запись желающих приобрести комплект защиты проводим тут.
1) Комплект защиты бака и редуктора из стали стоит 2700р, из алюминия 5200р Отдельно защита редуктора из стали стоит 1300р, из алюминия 2000р Фото
2) Защита катализатора/кислородного датчика/подвесного подшипника(ККД) из стали стоит 1700р, из алюминия 3500р Фото
3) Увеличенная защита бампера, картера двигателя и КПП из алюминия 5500р, из стали 3700р Стандартная защита бампера, картера двигателя и КПП из алюминия 4000р, из стали 2800р Фото
4) Защита заднего бампера из алюминия 5500р Фото
5) Защита топливных трубок из стали 1700, из алюминия 3600р Фото
Стоимость доставки отдельно. Оплата: перевод на карту связной-банк через любое отделение связного без комиссии. Все инструкции по переводу денег записавшимся пришлю в лс. Оплачено Получено ВНИМАНИЕ! Москва. На товары из наличия окончательную цену с услугами ТК и варианты получения или доставки смотрим в теме доставки
аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 Последний раз редактировалось Zap; 29.11.2015 в 18:53. |
18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
27.11.2014, 18:21 | #441 |
Я не огорчаю, я лишь донес истину. Не должны так болты ржаветь. Должны быть стойкими к воздействию агрессивных сред. В подвеске ж Дастера болты не ржавеют, так и тут в чОм проблема? Болты взяты дешевые, не обработанные.
Прикидываю картину, приедет кто-то опять на замену масла в редукторе, опять сломается.. и что далее ??? Опять болты искать, опять варить? А кто платить будет? Правильно - клиент !!! Кароче, Серег, взгруснули мы все сегодня. Взяли сварочный аппарат....и погнали...
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
27.11.2014, 19:19 | #442 |
Болты действительно корродируют,но не все,заметил когда защиты устанавливал,и менял масло.Причем у разных частей,положение по разному,покупались части защиты в разное время.Видно разные поставщики.
Купил отдельно нужный комплект оцинкованных болтов(проверенных),благо инструкции сохранились в гараже с перечнем
27.11.2014, 20:05 | #443 |
Кто бы в этом сомневался? Буду ежегодно наблюдать, и самостоятельно менять по мере необходимости.
Пользуясь случаем сообщаю, что полученную защиту установил в AlexAuto тем же днем, за что еще раз выражаю искреннюю благодарность Zap и AlexAutospb. |
27.11.2014, 20:19 | #444 | |
когда устанавливал защиту. каждый болт и закладную промазывал пушечным салом, поэтому когда появилась надобность снимать. снял практически без проблем, но: при снятии защиты обнаружил на каждом листе килограмм по 5 засохшего чернозёма...я понимаю что это не косяк патриота, просто советую при возможности потщательнее дуть под защиту кёрхером... (кстати возможно из-за слоя грязи вполне могут ржаветь болты)))) |
27.11.2014, 20:47 | #446 |
На днях полезу смотреть, ставил на стопоритель резьбы...
28.11.2014, 09:52 | #447 |
Если метизы гуано, то никакая смазка не поможет.
я так подозреваю, что наши партнёры не задумывались о том, что кому то через год другой необходимо менять масла в трансмиссии. |
28.11.2014, 09:56 | #448 | |
У меня инструкции того... Интересует на: защита катализатора, трубок, редуктора и бензобака. Из нержи чтоль взять? |
28.11.2014, 10:50 | #449 |
зачем из нержи, просто хорошие надо брать, не голимый китай.
28.11.2014, 11:03 | #450 |
28.11.2014, 20:35 | #451 |
Вы еще хомутики пластиковые рассмотрите для этого дела...
30.11.2014, 15:59 | #452 |
Авто: Renault Duster 2.0 4x4 АКП4 ESP Privilege Темно-коричневый
Присоединяюсь к просьбе, выложите, пожалуйста, размеры болтов, думаю заменить перед установкой защиты на всякий случай. И какие лучше брать? А то можно такие же купить или еще хуже, оцинкованные какие нибудь?
30.11.2014, 17:14 | #453 |
На защиту редуктора и бензобака здесь у мну в БЖ имеется http://duster-clubs.ru/forum/showthr...8047#post58047
30.11.2014, 17:18 | #454 | |
Если по вопросу из какого металла,то оцинкованные для алюминия брал,т.к. они близкие по эл. химич ряду в плане коррозии,возможно не прав но посчитал так.Для чернухи наверно нержавейка...
30.11.2014, 19:13 | #456 |
И сколько эти плюшки веса добавят? три защиты от ПАТРИОТа уже +30 кг...
01.12.2014, 12:09 | #457 |
Рыбарь & Ловник
Авто: Нива 3D
01.12.2014, 20:53 | #459 |
Да народ озадачили, как раз сижу жду недождусь своего комплекта защиты, вроде уже на этой недели забирать и теперь вопрос - надеется что мне достанутся хорошие болты, или сразу бежать закупать, какие нибудь обработанные??
01.12.2014, 21:05 | #460 |
Skipper-Влад, вот я не как не могу понять, 30кг это настолько критично для машины ?? Едешь себе, защищенный такой весь, и в чем критичность дополнительных 30кг на машине ?? У меня собака столько же весит, что же мне теперь с ней не ездить ?? В чем критичность, в нехватке грузоподъемности?? в увеличении нагрузки на подвеску?? (насколько из за этого она меньше прослужит) в расходе бензина, в наборе скорости со старта ??. Я не критикую не кого, просто хочу понять, в каком случае 30 кг критичны для авто, Подсадил знакомого подвезти или незнакомую, и что ?? там явно больше веса чем 30кг. Мне иногда лень из машины что либо выгружать, так я, так и таскаю в машине груз до поездки на дачу, я может тогда активней займусь похудением, да и багажник буду держать пустым.
