09.11.2014, 04:11 | #1 |
Нештатная ситуация (иногда происходит резкое торможение двигателем)
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться! При движении на скорости иногда происходит резкое торможение двигателем, складывается такое впечатление будто тебя дернули назад и снова вперед поехал? Это случайно не блок управления двигателем глючит? Нога только на педали газа! Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 19:29. |
09.11.2014, 05:48 | #2 |
Sergavis, укажите объём двигателя и тип КПП.
09.11.2014, 08:01 | #3 |
Компьютерную диагностику сделайте, похоже что лямбда-зонд чудит, или бензин плохой.
25.11.2014, 18:45 | #7 |
Stazm,
BoysBoy, Ky6uk, edzevs, Мужики. Не рвите сердце. Чел спросил 9.11.2014г. и пропал. Делаю вывод ,что ответ на свой вопрос ему не интересен.
04.12.2014, 08:24 | #8 |
Авто: de dust1.6 4х4
Да он просто до компа никак не до едет...его что то держит)))
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.12.2014 в 16:50. |
08.02.2015, 16:30 | #9 |
Ребят подскажите!!!При наборе оборотов ,при переключении скоростей,набрав около 3000 появляется такой тонкий рев..как буд то глушак отвалился... и когда едеш уже на пятой или шестой скорости,то где то справа стоит рев(вот как у старой машины например хомут слетел между глушителем и выхлопной трубой) Лазил под машину,ничего не нашел подозрительного.
08.02.2015, 16:34 | #10 |
Серый1965, Сергей не бери в голову! У меня такой же звук в районе 3000 оборотов. Уже тупо по нему ориентируюсь когда переключать скорости ))) Думаю это особенности выпускной системы.
08.02.2015, 16:55 | #11 |
BoysBoy, Вот именно около 3000. Ты знаеш,напрягает с непривычки... Буквально недавно появился.
08.02.2015, 17:07 | #12 |
Серый1965, Открой крышку капота. Посмотри не слетела ли гофра которая идет на воздушный фильтр.
08.02.2015, 17:40 | #14 |
Авто: Privilege 2.0 4х4
Серый1965, вот самый примерный орентир
08.02.2015, 17:48 | #15 |
малёк, Спасибо,нашел бы, так на всякий случай!!!
---------- Сообщение добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:47 ---------- МЕДВЕЖ, а че,бывает соскакивает? И как часто? |
08.02.2015, 17:54 | #16 |
08.02.2015, 18:04 | #17 |
малёк, капот это наружная деталь..но вот патрубок...пойду гляну не поленюсь...только оденусь
08.02.2015, 18:04 | #18 |
У моего товарища ОД забыл ее одеть после ТО. Проверь с двух сторон. Так вот. Когда он давил педальку газа..звук иногда был как у болида.
08.02.2015, 18:21 | #19 |
МЕДВЕЖ, сходил глянул...на месте вроде,там еще резинка натянута,типа стяжки или фиксатора,что б патрубок не слез.
08.02.2015, 18:25 | #20 |
Серый1965, Как вариант. Попробуй заведи машину на яме. Посади кого ни будь на педальку газа. Пусть газанет до 3000. Сам нырни в ямку и посмотри. Может ,что прояснится.
