Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 4717 просмотров)
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 07.08.2014, 08:23   #241
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Эт какой-то мегапонтовый Сангшин. Ценничек приличный, обязывает эти колодки быть отличными))
Олегъ.
Старый 07.08.2014, 08:38   #242
Нормальный ценник.
Не дороже ТРВ или АТЕ , и отзывы в инете очень положительные.
п.с. начились "качели" дорого-дёшево
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 07.08.2014, 17:31   #243
Yakov163
Аватар для Yakov163
Раз тема пошла насчет замены диски вместе с колодками, а если есть такие диски типо разрезанные вертушкой, плюс от них есть?
Старый 07.08.2014, 17:53   #244
Яш, надо смотреть искать, на Логан были Отто Циммерман, но там ценник конский был, не все решались. Будет время поищу, найду напишу. Я себе не загонялся еще такой темой...считаю, что простых штатных достаточно
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.08.2014 в 04:39.
Старый 07.08.2014, 17:56   #245
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Нормальный ценник.
Ну,как не дороже...я купил ТРВ за 1100. Они точно стоят своих денег. А те что в первый раз брал, желая хорошее качество+небольшая цена - убедился,что дешево не может быть хорошо. Хотя, дастеровод- он не кадиллаковод, всё равно к цене присматривается: а вдруг повезёт? Машину же взял недорого и хорошо.
Олегъ.
Старый 07.08.2014, 18:08   #246
Как бы обьяснить по простому.
Народ покупает дешевый ВНЕДОРОЖНИК, практически ДЖИП берет, за, скажем, 600ооо руб.понимая, что это по цене Логана, не понимая, что цены на все потом - по цене НИССАНА.
Когда дело доходит до зап.частей начинается кроилово. Почему-то все стоит дорого. И та же стоимость колодок приводит в ступор, особенно у кого колодки большие, как на 2.0
И прочие стоимости ходовки тоже не дешевые...
Я уже знаю несколько случаев продажи Дастеров, перед большим ТО с ремнями, люди не хотят вкладывать в машину денег, исходя из стоимости цен у дилеров.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.08.2014 в 06:33.
Старый 07.08.2014, 21:40   #247
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ky6uk, Все понятно спасибо Игорь!
Старый 07.08.2014, 22:55   #248
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Народ покупает дешевый ВНЕДОРОЖНИК практически ДЖИП берет за скажем 600ооо руб.понимая, что это по цене Логана, не понимая, что цены на все потом по цене НИССАНА.
Ну скажем,лично мне не жаль денег на оригинальные запчасти и те,которые лучше оригинальных. В принципе,я и с гарантии бы не соскакивал,сделаю это только лишь из-за конских цен на работу. Если можно сделать за вменяемые деньги в нормальном проверенном сервисе,дающем гарантию на свою работу - то зачем переплачивать зачастую рукозадым ребятам,просто работающим "под прикрытием"?
Да и не сказать,что на запчасти цены неимоверные. Не жЫгули классику и брали,нечего удивляться. А продажа машины перед заменой ГРМ - это вообще нонсенс. Ну,конечно,для нормального человека.
В остальном согласен. Не учёл просто,что на 2.0 колодки изначально дороже,вот и удывился.
Олегъ.
Старый 08.08.2014, 17:44   #249
Заказал себе колодки SANGSIN HP1390 для своего Дастера....
И так колодки приехали неожиданно сегодня.
Не выдержал, сгонял забрал.
Упаковка реально премиум класса. Колодки лежат в коробке, из очень качественной бумаги, буд-то там лежит какой-то дорогой телефон или видеорегистратор
Внутри поролоновый фиксатор, чтоб колодки не болтались. И они сами в целофановой упаковке. Прилагается пакетик со смазкой для направляющих суппортов и инструкцией как чо делать...для тех кто сам решится менять - будет полезно
Сразу поставил на машину, поехал в сторону дома. Что сказать... Тормозить они начали сразу. Не стали ждать притирки. Но уверен что чуть позже они полностью проявят себя, как "притрутся".
Покатаю. Сделаю пару тестов экстренного торможения.... и буду всем клиентам их ставить
ID:	37341   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37343   Нажмите на изображение для увеличения
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.05.2015 в 17:09.
Старый 08.08.2014, 18:17   #250
На SANGSHIN как ни дави - машина тормозила очень лениво. Теперь можно тормозами "воткнуть" в землю. Вывод: ВСЁ-ТАКИ, SANGSHIN - дрянь,и они виноваты в появившейся проблеме !
Олегыч, а ты не такие ставил себе ??? Вот если бы такие....то было бы по другому ))))
Нашел под Ваш размер, точнее под мотор 1,6, колодки маленькие, тюнинг колодки от SANGSIN GP1564 HAGEN цена примерно 1400 руб.
Тормозные колодки HAGEN были разработаны совместно мировыми лидерами производства элементов тормозных систем Южной Кореи и Германии. Эта продукция отличается особым комфортом и в то же время мощью торможения.
"Благодаря внедрению высокотехнологичных материалов и фрикционных компонентов ресурс износостойкости увеличен на 150 % по сравнению с продукцией HI-Q. Заявленный производителем ресурс 35 тыс. км."
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.11.2014 в 20:22.
Старый 12.08.2014, 19:06   #251
Нашел под Ваш размер, точнее под мотор 1,6, колодки маленькие, тюнинг колодки от SANGSIN GP1564 HAGEN цена 1400 руб.
Колодки пришли
п.с. Кому бы поставить, чтоб потестил и отписался бы....Нужен водитель с неуровновешенной психикой и сумашедшим характером ( типа меня ) но на машине с мотором 1,6 , и желательно чтоб полный привод ( не долюбливаю я недопривод, всё же )
ID:	37346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37348   Нажмите на изображение для увеличения
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.11.2014 в 20:23.
Старый 12.08.2014, 19:50   #252
И еще нарыл вот такие колодки для Дастера 2,0 , и для Дастеров, у которых колодки большие. Hankook Frixa FPS05 цена примерно 1400 руб.
HANKOOK FRIXA - тормозные колодки с кевларом
" Использование этого и ряда других фирменных ингредиентов в кевларовых колодках HANKOOK FRIXA обеспечивает показатели эффективности, значительно превышающие результативность колодок других производителей. При этом все разновидности кевларовых колодок HANKOOK FRIXA являются органическими - в составе их тормозных накладок не используется металлическая стружка. Применение органики положительно сказывается на сроке службы и самих колодок (он продолжительнее, нежели чем у керамики) и тормозного диска.
Другим важным преимуществом кевларовых тормозных колодок HANKOOK FRIXA, является тот факт, что состав фрикционной смеси специально подобран под вес автомобиля, для которого предназначены колодки. Колодки HANKOOK FRIXA спроектированы не как «безразмерные». Их фрикционные смеси отличаются в зависимости от артикула и созданы с таким расчетом, чтобы каждая разновидность колодок могла максимально эффективно работать на конкретном типе автомобиля определенной «весовой категории».
Кевлар и пыль
Тормозных колодок, которые бы не «пылили» не бывает. Сам процесс торможения и того, как работает тормозной механизм автомобиля, предопределяет выделение некоторого количества продуктов срабатывания тормозной колодки и диска. Выход продуктов трения в виде пыли и газов позволяет в частности избежать вибрации тормозного диска – эффекта «шимми». Стоит помнить, что все тормозные колодки со временем начинают «пылить» сильнее и особенно на изношенном тормозном диске.
В то же время, колодки HANKOOK FRIXA практически не выделяют пыли.
http://www.hankook-frixa.ru/production/normal
ID:	37350   Нажмите на изображение для увеличения
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.11.2014 в 20:24.
Старый 12.08.2014, 20:38   #253
Yakov163
Аватар для Yakov163
А колодки у дастеров разные?
Ky6uk:
Посмотри начало темы, 1-ую страницу
Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.08.2014 в 21:24.
Старый 12.08.2014, 21:24   #254
Hankook Frixa S1S05 примерная цена 4000 руб
" В колодках Hankook Frixa S1 использован материал доступный ранее только для космической отрасли (Кевлар). Поэтому износ тормозного диска уменьшается в 2 раза, а срок службы фрикционных материалов увеличивается, что подтверждено официальным протоколом испытаний проведённых НАМИ. Ноу-хау Hankook Frixa S1 - специальная двуслойная противоскрипная пластина, покрытая композитным материалом, исключающая вибрации и соответственно скрип во время торможения. Это эксклюзивная разработка компании Frixa. Колодки серебристого цвета в супер упаковке. Сила торможения увеличена посредством уменьшения явления «постепенной потери эффективности торможения» (FADE-эффект) при высокой температуре или повторяющемся торможении."
http://www.hankook-frixa.ru/production/s1
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.03.2015 в 06:12.
Старый 12.08.2014, 21:37   #255
Yakov163
Аватар для Yakov163
А почему разные интересно, вроде то что движки разные и полноприводные и моноприводные.
Старый 13.08.2014, 20:21   #256
Завтра привезут два комплекта. Один сразу ставим на работе Сане ( Шум), второй комплект свободен.
Ищется желающий для эксперимента, чтоб поставить и погонять на Дастере.
Нужен Дастер с мотором 2.0 , или такой авто с мотором 1.6 или 1.5 dci , у которого колодки большие, и клиент точно знает, что у него колодки большие, как на 2.0.
С моей стороны, заявленная цена, 1400 руб за колодки+500 руб за работу и минус скидка по клубной составляющей.
Так же нужен авто с маленькими колодками, как на 1.6 или на 1.5 dci, клиен, который знает , что у него колодки маленькие.
Если что, у меня есть колодки на любой мотор, не данных"экспериментальных" серий, чтоб сменить на новые и не было холостого приезда. Скидку и качество работ гарантирую.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 13.08.2014, 23:31   #257
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Я готов поучаствовать))) Всё равно к Вам собираюсь, масло обновить...
Завтра,(уже сегодня) во второй половине дня хочу приехать. Часов в 11 позвоню.
Старый 14.08.2014, 00:19   #258
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Не,я обычные сангшЫны ставил, эти покруче выглядят. А котрые тебе пришли - без разделительных насечек,почему-то,или это другая модель?
А чегойта ты по корейцам решил пройтись плотно так?
Олегъ.
Старый 14.08.2014, 07:27   #259
Сообщение от YVRed Посмотреть сообщение
Позвони, возможно к моменту твоего приезда уже будет доставка.
Звони на рабочий номер 89295362600.
Я выходной сегодня.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 14.08.2014, 07:40   #260
Juice, нельзя верить всему, что нарисовано на картинке. Наверно от другого авто нарисовано на коробке.
И какая разница по чем пройтись, если найдется со временем европейский производитель за вменяемые деньги-будем ставить.
Главное- это отличное торможение.
Для фанатов европейских производителей вот
Otto Zimmermann 24538.185.1 - колодки для 2,0 , или для тех, у кого колодки большие , ценник около 2000 руб.
Otto Zimmermann 23973.175.1 - колодки для 1,6 и 1,5 dci или для тех у кого колодки маленькие. ценник около 2000 руб.
http://www.otto-zimmermann.de/ru/akt...it-besser.html
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.08.2014 в 12:23.
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
