13.01.2013, 18:36 | #1 |
Внутренние размеры Дастера
Обсуждаем внутренние размеры Дастера.
Самый часто задаваемый вопрос: "А влезет ли ...?" Сравнение размеров Renault Duster с другими авто Габаритные размеры багажника Дастера Точно влезет (примеры):
Последний раз редактировалось dg972; 08.06.2016 в 17:19. |
13.01.2013, 18:40 | #2 |
Меня интересует реально ли засунуть внутрь бокс:
Внешние размеры (см): 205х84х45 Идеальное, если сложить переднее сиденье, чтобы поместился до задней спинки. До машины доберусь через неделю, а ответ нужен раньше. Где-то была картинка с габаритными размерами... |
13.01.2013, 18:48 | #3 |
Стырено с просторов интернета:
Правда не понятно на сколько отодвинуто переднее пассажирское сиденье вперед/назад.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ В наличии из клубной символики наклейки: Текстовые наклейки на рейлинги - 2шт Наклейки овальные с логотипом (внешние) - 3 шт. Клубные карты (№№ 0317-0319) Последний раз редактировалось SidAn; 13.01.2013 в 18:49. |
13.01.2013, 18:53 | #4 |
Сам перевозил 3 бруса 3000ммх70ммх50мм. Легли по диагонали впритык при сложенных сиденьях. Если нужно что померить (без фанатизма) - завтра могу выложить.
13.01.2013, 19:14 | #5 |
Проверено, влезет матрас 1,9х0,9 м. вместе с кроватным основанием
Самым трудным было опустить подголовники в нижнее положение ---------- Сообщение добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:07 ---------- Если только спинку переднего сидения завалить вперед до упора, хотя сам этого еще не делал, но в рекламном буклете была такая картинка. |
13.01.2013, 20:25 | #6 |
Меня немного другой размер интересует. Если от торпеды до багажника.
Наверно проще воспроизвести всю задачу целиком. Дано: - 3 пассажира (включая водителя) - 2 взрослых и ребенок с автокреслом. - бокс забитый полностью на крыше - багажник забитый под крышу с решеткой салон багажник - высота с боксом на крыше ~205 см, а если уложится в 190 см, то будет ОЧЕНЬ существенная экономия на пароме. Задача: - Нужно снять бокс и запихнуть его в салон и проехать несколько десятков км (чтобы не заниматься этим в порту) не нарушая ПДД. Варианты решения: 1) Разложить переднее сидение назад, выкинуть содержимое багажника с правой стороны, сложить спинку на 1/3, запихнуть бокс до торпеды, закинуть содержимое багажника назад. Пассажиры слева и по центру. 2) Содержимое багажника (справа) выгружать на переднее сиденье, бокс запихивать до его стенки. Мне кажется менее реальным. 3) Заплатить за 240 см высоты |
13.01.2013, 20:37 | #8 |
Боюсь, что не получится. Бокс у тебя 205х84х45, запихивать можно только плашмя, т.к. 84 см вертикально не пройдут в проем багажника, вспомни диаметр колеса. внутренняя ширина салона около 1,4 м, т.е. остается 55 см. ширины заднего сидения в лучшем случае, а тебе нужно туда усадить двоих...
13.01.2013, 21:15 | #9 | |
05.02.2013, 10:24 | #10 |
Кто-нить измерял точно габариты центральной ниши ?
На вскидку - по ширине он не меньше 195мм и вряд ли больше ~210мм
05.02.2013, 10:27 | #11 |
ИМХО, но не больше, причем, возможно, что и стенки не вертикальные, а сходятся к низу
05.02.2013, 12:22 | #12 |
Если не ошибаюсь 197. Измерял бумажкой. В итоге было буквально на несколько мм больше чем мой планшет, который 194.
Да, стенки не вертикальные и довольно сильно расширяются наверх, поэтому у меня планшет и поместился легко вместе с держателем. |
22.02.2013, 22:10 | #13 |
сегодня опробовал грузоподъёмность своей машины. 14 комплектов защит.154кг. 0,48куба. испытание прошло удачно.
06.05.2013, 22:13 | #14 |
сегодня привёз 0,79куба. посылка от КАРТа. ориентировался по зеркалам. вспомнились навыки управления грузовиком.
05.06.2013, 12:52 | #15 |
вчера возили деда на рентген. перевозили его на кресле-каталке. хотели поехать на одной машине Кашкай. так не влезла кресло-каталка в Кашкай. поехали в итоге на двух машинах. ко мне в багажник поместилось.
13.08.2013, 14:05 | #16 |
1-2-3 : ехали из деревни, заехали на дачу. багажник вроде был полный, но оптимизация позволила еще загрузиться. ну и внутрь пару коробок с консервами + цветочки всякие
4-5-6 : в выходные от сестры забирали на дачу старую кухню. 4 - шкаф 80х60х85, вид снаружи 5 - 3 шкафа 80х35х70, вид сбоку 6 - все целиком, вид с переднего сиденья ЗЫ. на последнем этапе подумалось, что в ларгусе было бы удобнее взять все остальное, а не ехать потом еще раз...
22.08.2013, 23:16 | #17 |
Вот такая штука нужна в багажник. Скоммуниздено с орландо-клуба
http://www.ebay.com/itm/Made-to-Meas...p2047675.l2557 Кто купил, пишут: "материал жесткий, с пропиткой, не пропускающий воду, по периметру скотч-липучка + резиновые крепления за подголовники". По отзывам, очень удобно для перевозки разных царапающих и пачкающих грузов.
Это таксист спёр! Мне его рожа сразу не понравилась! |
23.08.2013, 00:31 | #18 |
холодильник 175 влез(по ощущениям 180 мах влезет), правда справа пассажира не посадишь
надо обязательно что нибудь прокладочное а то стойку может обтереть сверху |
02.09.2013, 23:57 | #19 |
очередная порция фоток
1 - общий вид снаружи 2 - вид из багажника: холодильник небольшой, 158 в высоту, но 60х60. сбоку от него кусок колонки шириной 40см. т.е. надо было уложить 100см в ту часть багажника, где арки - там как раз ~101см. потому холодильник нижней частью и компрессором полез вперед - там была самая широкая часть. ну ничего, уместили аккуратно 3 - вид назад с переднего сиденья
03.09.2013, 10:07 | #20 |
Фото, к сожалению не делал, но такой вот холодильник: http://market.yandex.ru/model.xml?mo...6368&hid=90594 в упаковке поместился в багажник спокойно, даже не пришлось складывать задние сиденья.
