Старый 13.01.2013, 18:36   #1
По умолчанию Внутренние размеры Дастера
Обсуждаем внутренние размеры Дастера.
Самый часто задаваемый вопрос: "А влезет ли ...?"
Сравнение размеров Renault Duster с другими авто
Габаритные размеры багажника Дастера
Последний раз редактировалось dg972; 08.06.2016 в 17:19.
Старый 13.01.2013, 18:40   #2
Меня интересует реально ли засунуть внутрь бокс:
Внешние размеры (см): 205х84х45
Идеальное, если сложить переднее сиденье, чтобы поместился до задней спинки. До машины доберусь через неделю, а ответ нужен раньше.
Где-то была картинка с габаритными размерами...
Старый 13.01.2013, 18:48   #3
Стырено с просторов интернета:
Правда не понятно на сколько отодвинуто переднее пассажирское сиденье вперед/назад.
Последний раз редактировалось SidAn; 13.01.2013 в 18:49.
Старый 13.01.2013, 18:53   #4
Сам перевозил 3 бруса 3000ммх70ммх50мм. Легли по диагонали впритык при сложенных сиденьях. Если нужно что померить (без фанатизма) - завтра могу выложить.
Старый 13.01.2013, 19:14   #5
"А влезет ли ...?"
Проверено, влезет матрас 1,9х0,9 м. вместе с кроватным основанием
Самым трудным было опустить подголовники в нижнее положение
---------- Сообщение добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:07 ----------
Если только спинку переднего сидения завалить вперед до упора, хотя сам этого еще не делал, но в рекламном буклете была такая картинка.
Старый 13.01.2013, 20:25   #6
Меня немного другой размер интересует. Если от торпеды до багажника.
Наверно проще воспроизвести всю задачу целиком.
Дано:
- 3 пассажира (включая водителя) - 2 взрослых и ребенок с автокреслом.
- бокс забитый полностью на крыше
- багажник забитый под крышу с решеткой салон багажник
- высота с боксом на крыше ~205 см, а если уложится в 190 см, то будет ОЧЕНЬ существенная экономия на пароме.
Задача:
- Нужно снять бокс и запихнуть его в салон и проехать несколько десятков км (чтобы не заниматься этим в порту) не нарушая ПДД.
Варианты решения:
1) Разложить переднее сидение назад, выкинуть содержимое багажника с правой стороны, сложить спинку на 1/3, запихнуть бокс до торпеды, закинуть содержимое багажника назад. Пассажиры слева и по центру.
2) Содержимое багажника (справа) выгружать на переднее сиденье, бокс запихивать до его стенки. Мне кажется менее реальным.
3) Заплатить за 240 см высоты
Старый 13.01.2013, 20:28   #7
Посмотрел картину, похоже только вариант 3 остается. Т.к. в 1/3 бокс по ширине не влезет (не забываем про сетку над сидениями)
Старый 13.01.2013, 20:37   #8
Дано:
Боюсь, что не получится. Бокс у тебя 205х84х45, запихивать можно только плашмя, т.к. 84 см вертикально не пройдут в проем багажника, вспомни диаметр колеса. внутренняя ширина салона около 1,4 м, т.е. остается 55 см. ширины заднего сидения в лучшем случае, а тебе нужно туда усадить двоих...
Старый 13.01.2013, 21:15   #9
Да, уже понял. На крыше такой маленький бокс, а как внутрь, так всю машину займет
Старый 05.02.2013, 10:24   #10
Кто-нить измерял точно габариты центральной ниши ?
На вскидку - по ширине он не меньше 195мм и вряд ли больше ~210мм
Старый 05.02.2013, 10:27   #11
ИМХО, но не больше, причем, возможно, что и стенки не вертикальные, а сходятся к низу
Старый 05.02.2013, 12:22   #12
Если не ошибаюсь 197. Измерял бумажкой. В итоге было буквально на несколько мм больше чем мой планшет, который 194.
Да, стенки не вертикальные и довольно сильно расширяются наверх, поэтому у меня планшет и поместился легко вместе с держателем.
Старый 22.02.2013, 22:10   #13
сегодня опробовал грузоподъёмность своей машины. 14 комплектов защит.154кг. 0,48куба. испытание прошло удачно.
Старый 06.05.2013, 22:13   #14
сегодня привёз 0,79куба. посылка от КАРТа. ориентировался по зеркалам. вспомнились навыки управления грузовиком.
Старый 05.06.2013, 12:52   #15
вчера возили деда на рентген. перевозили его на кресле-каталке. хотели поехать на одной машине Кашкай. так не влезла кресло-каталка в Кашкай. поехали в итоге на двух машинах. ко мне в багажник поместилось.
Старый 13.08.2013, 14:05   #16
1-2-3 : ехали из деревни, заехали на дачу. багажник вроде был полный, но оптимизация позволила еще загрузиться. ну и внутрь пару коробок с консервами + цветочки всякие
4-5-6 : в выходные от сестры забирали на дачу старую кухню.
4 - шкаф 80х60х85, вид снаружи
5 - 3 шкафа 80х35х70, вид сбоку
6 - все целиком, вид с переднего сиденья
ЗЫ. на последнем этапе подумалось, что в ларгусе было бы удобнее взять все остальное, а не ехать потом еще раз...
ID:	13032   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13033   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13035   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2013, 23:16   #17
Вот такая штука нужна в багажник. Скоммуниздено с орландо-клуба
http://www.ebay.com/itm/Made-to-Meas...p2047675.l2557
Кто купил, пишут: "материал жесткий, с пропиткой, не пропускающий воду, по периметру скотч-липучка + резиновые крепления за подголовники".
По отзывам, очень удобно для перевозки разных царапающих и пачкающих грузов.
Старый 23.08.2013, 00:31   #18
glebka
glebka
холодильник 175 влез(по ощущениям 180 мах влезет), правда справа пассажира не посадишь
надо обязательно что нибудь прокладочное а то стойку может обтереть сверху
Старый 02.09.2013, 23:57   #19
очередная порция фоток
1 - общий вид снаружи
2 - вид из багажника: холодильник небольшой, 158 в высоту, но 60х60. сбоку от него кусок колонки шириной 40см. т.е. надо было уложить 100см в ту часть багажника, где арки - там как раз ~101см. потому холодильник нижней частью и компрессором полез вперед - там была самая широкая часть. ну ничего, уместили аккуратно
3 - вид назад с переднего сиденья
Название: 2013.08.25 12-10-49_resize.jpg
ID:	14688   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013.08.25 12-11-38_resize.jpg
ID:	14689   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013.08.25 12-11-26_resize.jpg
Старый 03.09.2013, 10:07   #20
Фото, к сожалению не делал, но такой вот холодильник: http://market.yandex.ru/model.xml?mo...6368&hid=90594 в упаковке поместился в багажник спокойно, даже не пришлось складывать задние сиденья.
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
