26.03.2013, 12:40 | #1 |
Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины: Диски: вылет - ЕТ50 Ширина: 6.5 Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3 Диаметр: 16 диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1 О параметрах диска: Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины B - диаметр обода в дюймах ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. H2 - конструкция и количество полок (выступы) PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий. DIA (d) - Диаметр центрального отверстия. Визуальный шинный калькулятор шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689 http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Штатные болты: Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков. Диск 403006520R Порядок затяжки болтов
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 21:55. |
49 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, БИг-64, алтарник, Alex 116, alk311, Бурый медведь (Bear), Гусь, Bazil, bmv, BoysBoy, dg972, domosed, Лимузин, Илья Hunter, Filin - Max, ivan 2018, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, Kabestan, kotovod30, Ky6uk, LESHIY, Luckydragon, maslovyu, Mukhtar, Степаныч, ХОЧУ, Pino123, Rinatma, scattman, Sergey_Vl, Sergio-67, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Suslik_kz, Tatiana, Velobaiker (Balu), Vinniпух, Wotan, Yakov163, YuriyVZ, YVRed, Дася, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯрославРоманов |
16.11.2013, 22:15 | #41 |
16.12.2013, 17:54 | #43 |
November, у всех серебристые стилизованные штамповки
а вот простые черные штамповки, опять же у всех, в качестве запасок
16.12.2013, 18:13 | #44 |
Рободьявол
Авто: Expression 4x4 Dci
Стилизованные да, серебристые. НО в минимальной комплектации диски НЕ стилизованные. Вот мне и интересно, серебристого они цвета или нет...
To Hell we ride... |
16.12.2013, 18:36 | #45 |
от цвета машины не зависят
походу дела серебристые диски на самой машине, на аутентике черная штамповка это только запаска (но абсолютно у всех)
10.01.2014, 23:49 | #46 | |
Рободьявол
Блин, народ, я совсем запутался... Хочу купить кетайские чОрные штамповки. Дастер изначально на стилягах... Мне подойдут стоковые болты для кетайских штамповок? Если нет, то какие надо купить?
11.01.2014, 09:01 | #47 |
Да, подойдут, на любые штамповки, а стиляги штампованные, идут одни болты, не переживайте
29.01.2014, 18:33 | #48 |
Авто: Privilege 4*4 2.0 МКПП6
Покупая у оф.дилера в салоне машину,заказал как доп. диски "Реплика-44" и шипованную резину Нордман. Только попросил поменять местами: На литьё поставить летние Амтел, а шиповку на родной штамп. Только дома проверил,что болтов к литым дискам нет! Приехал в салон и мне ответили, что на литые и штампованные диски ставятся одинаковые болты! А к литым дискам болты в комплекте не идут.(хотя на сайте производителя пишут, что идут).
29.01.2014, 18:49 | #50 | |
это точно не так - дилер врет
написано, что идут и наверняка написано, что комплектация м.б. изменена производителем без доп.уведомлений
30.01.2014, 11:53 | #51 |
Я задавал вопрос у MY RENAULT про болты. Ответили, что да, должны быть разные.Есть В наличии по 304 и по 195рублей соответственно(за штуку!)
06.02.2014, 06:13 | #53 | |
Покупал вот эти, их вес чуть больше 9 кг. Последний раз редактировалось Rinatma; 06.02.2014 в 07:45. |
19.03.2014, 11:04 | #54 |
Авто: Duster 2.0 Privillege
http://макгард.рф/product/161302/
А такие секретки подойдут на стальные MW Eurodisk и заводские штампованные диски? Что-то посмотрел в размеры болтов и непонятно. Везде поразному пишут. То 24 мм резьба, то 26. Никак не врублюсь. Стоит ли покупать секретки по инет-магазу. А то читаю тут какие-то обороты. Кто-то на 10 оборотов, кто-то на 7,5. Непонятно. |
24.03.2014, 21:16 | #55 | |
Масса диска 12.8 кг
Я против ксенона... |
26.03.2014, 16:40 | #57 | |
26.03.2014, 16:53 | #58 |
Намучаетесь Вы с этими секретками. Не затягивайте их сильно, а то потом не отвернете. Может даже имеет смысл смазать резьбу. Есть горький опыт.
26.03.2014, 17:22 | #59 |
у меня еще на Логане стояли секретки - 4 года отъездил и все ОК.
26.03.2014, 20:21 | #60 |
А в каких годах? Когда это было? Именно этот бренд?
