Старый 20.11.2013, 12:58   #1
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
По умолчанию Видеонаблюдение
Проживаю в частном доме с участком. Хочу поставить видеонаблюдение. Камеру или две, по необходимости. Кто может что посоветовать? Как пример: на работе стоит ДАРТС. Несколько камер, пишут на комп. В общем, устраивает. Но может есть какая альтернатива? Хотелось бы послушать мнения и советы.
Сергей
Старый 20.11.2013, 13:17   #2
Подожди пока Дима (dg972) появится. Он что-нибудь присоветует.
Simple man...
Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать,
а продать всё то, что можно производить как можно дешевле...
Старый 20.11.2013, 13:57   #3
есть относительно недорогие китайцы, но возможно Дима (dg972) тут "в теме".
Старый 20.11.2013, 16:04   #4
YUSVL, на работе ставил, работал с фирмой Тинко. Повезло, попал на адекватного манагера.
Камеры уличные выбирай тут.
Пишем мы на видеорегистратор. типа такого, только больше входов. Имей ввиду: к регику нужен HDD до 2 ТБ. А к камерам - БП на 12В.
По качеству: Ну-ууу нормально.))) Хорошее качество - это камеры от 30.000 рублей. Там уже HD и нет вопросов.
Домой себе я поставил бы тоже самое, что порекомендовал тебе. Меня устроило бы.
Последний раз редактировалось dg972; 20.11.2013 в 16:38.
Старый 20.11.2013, 16:35   #5
Safpal
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Safpal
Ещё регистраторы можно здесь глянуть. А вот здесь камеры. Качество тоже хорошее.
Для записи лучше использовать именно регистратор. С ним меньше заморочек. Проще в настройках. И работает гораздно стабильнее. А комп он и есть комп. Со всеми его болячками.
Safpal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 17:42   #6
Василич
Аватар для Василич
А есть такое, чтобы камеры (регик, комп) выдавал изображение на внешний носимый приёмник???
---------- Сообщение добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:26 ----------
Тоже подумываю.
Правда живу на даче и в г. Пушкин.
На работе есть такая система, но с установщиками (реальные рвачи, плюс втюхали плазму, которая не поддается ремонту) порвал всякие связи, да и живут относительно далеко. Хочу на работе добавить пару-тройку камер с отдельным регистратором, ну и на даче тоже пару камер.
Старый 20.11.2013, 18:06   #7
Safpal
Safpal
BestDVR 405 Light-H — 4-канальный видеорегистратор с поддержкой технологии 960H, которая позволяет сохранять видеозапись разрешением до 700 твл. Видеорегистратор записывает видео с 4-х камер в качестве до WD1: (960х576)/4CIF/2CIF/CIF/QCIF со скоростью 25 к/с на каждый канал. Есть 4 аудиоканала для синхронной записи звука. Данные архивируются на 1 SATA HDD до 2Тб. Резервная архивация осуществляется через USB-порт. Реализована работа по сети, интерфейс сетевой передачи — 10 / 100 / 1000 Мб/с. Работает с мобильными устройствами (iPhone/iPad, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile Pro), имеет встроенный веб-браузер (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Старый 20.11.2013, 18:19   #8
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от Safpal Посмотреть сообщение
имеет встроенный веб-браузер ... Mozilla Firefox,
Ага, то бишь есть такие - на модем к компу сигнал пойдет. Это хорошо. Спасибо.
Старый 20.11.2013, 18:20   #9
Кури тут ru.ivideon.com/
Старый 20.11.2013, 18:23   #10
Василич
Аватар для Василич
Я в электронике (к стыду) не очень - телевизор выбрать проблема. Тут нужен инструктор, чтоб довел доходчиво и на пальцах
Старый 20.11.2013, 18:29   #11
Safpal
Safpal
Хватает.
Старый 20.11.2013, 18:35   #12
Василич
Аватар для Василич
Сигнал, как понял, идет с регистратора, т.е. регик на даче надо куда-то прятать, как прятать и провода?
Кто-нить может подсказать на какую минимальную сумму потянет комплект с двумя камерами?
Safpal, Вы видио-наблюдением профессионально занимаетесь профессионально или любитель (понимающий любитель)???
Старый 20.11.2013, 18:48   #13
YUSVL
Аватар для YUSVL
Спасибо всем откликнувшимся! Советы и предложения буду примерять к своим возможностям и изучать.
Значит, чтобы осуществить видеонаблюдение, необходимо иметь:
1. Камеру.
2. Регистратор с HDD минимум 2 ТБ (до 2 ТБ ??)
3. Провод, соединяющий камеру с регистратором.
Регистратор, это по сути тот-же компьютер. К нему нужен монитор для просмотра. Правильно я понимаю?
А если использовать уже имеющийся комп? Камеры подключить к нему. И вести запись на имеющийся жесткий диск? Так получится? Или все-таки нужна специальная программа?
---------- Сообщение добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:46 ----------
И сразу еще вопрос.. Нашел в инете предложение вот такое-готовые комплекты http://www.video-smart.ru/. Что можете сказать о них??
Сергей
Старый 20.11.2013, 18:52   #14
Василич
Аватар для Василич
Написано: "...Запись ведется на жесткий диск (SATA, USB) объёмом до 2 Тб (в комплект не входит)
Старый 20.11.2013, 18:53   #15
YUSVL
Аватар для YUSVL
Поэтому и хочу понять- что это такое? И чем отличается от обычного компа?
Сергей
Старый 20.11.2013, 19:05   #16
Василич
Аватар для Василич
Как понимаю - жесткий диск - это флешка.
Может какими спецканалами (устройствами) для видиокамер?
Старый 20.11.2013, 19:14   #17
YUSVL
Аватар для YUSVL
Не совсем, на мой взгляд. Жесткий диск, мягкий диск, флешка, карта памяти- это все накопители информации. Различие в технологии изготовления и применении, характеристиках, может еще в чем. В авторегистраторах, например, применяется карта памяти, как в моем. В любом компе есть жесткий диск, поэтому почему бы не записывать на него? Специалисты, надеюсь, объяснят доходчиво нам?
Сергей
Старый 20.11.2013, 19:18   #18
Василич
Аватар для Василич
Как мне говорили фирмачи, что ставили наблюдение - можно, но только через регистратор.
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:17 ----------
К слову, на работе стоит на 16 каналов. Но ... жесткий диск внутри (как в компе).
Старый 20.11.2013, 19:28   #19
Safpal
Safpal
Компьютер - универсальный агрегат. Регистратор же заточен под конкретную задачу. Ничего, кроме как работать с видео, он не умеет. Автовидеорегистраторы хороший пример. В силу этого он проще компа. И надежней. Спрятал его где-нибудь, включил и он знай себе пишет. Работает под линуксом.
Для записи обычного видео на комп требуется плата видеозахвата. Ну и софтина какая-нибудь. Чаще всего идет в комплекте с платой. Но переработка видео потребует от компа дополнительного и достаточно большого ресурса . Поэтому, для видеонаблюдения, стараются использовать отдельный компьютер. Так как не все программы дружат с софтиной для записи.
---------- Сообщение добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:27 ----------
Можно и напрямки. См. выше.
Старый 20.11.2013, 19:37   #20
YUSVL
Аватар для YUSVL
Как мне говорили фирмачи, что ставили наблюдение - можно, но только через регистратор.[COLOR="Silver"]
Вот цитата с одного сайта: Современное видеонаблюдение позволяет осуществлять запись видеоинформации на специализированные устройства, называемые видеорегистраторами. Цели видеорегистрации могут быть различны - от контроля за действиями сотрудников предприятия до фиксации противоправных действий с последующей идентификацией личности нарушителя. Соответственно, требования к устройствам видеозаписи тоже различны (помимо видеорегистраторов запись может осуществляться компьютером при наличии соответствующего программно - аппаратного обеспечения).
Предполагаю, что видеорегистраторы (по сути компьютеры) специально "заточены" под это. И, возможно, уже имеют соответствующее программное обеспечение.
Вот... уже пояснил Safpal. Спасибо!
Сергей
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
