20.10.2013, 21:25 | #281 |
Это что за снежинка?
Zap, Андрей у тебя сигналка с автозапуском?
20.10.2013, 21:28 | #282 |
лампа, которая показывает, что что-то с электрикой. Типа такая *
не, у меня обычная. И когда на стоянку ставлю, то сигналку не использую |
20.10.2013, 21:32 | #283 |
Интересно, а датчик коленвала такие сюрпризы подкидывать может
20.10.2013, 21:39 | #284 |
Может.
20.10.2013, 22:26 | #285 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Я бы проверил аккумулятор, а также замерил бы ток утечки. Даже если не ставить на доп сигналку не факт что она не жрет.
Не затянутая клемма аккумулятора тоже может быть причиной большой просадки напряжения. По поводу незавода возможны варианты и с иммобилайзером (на панеле при незаводе будет гореть красная точка) и с реле доп сигналки(обычно помогает поставить - снять с сигнализации), ну и свечи(не способные работать при богатом топливе). Остальные возможные причины уже называли.
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
21.10.2013, 07:07 | #286 |
Авто: Mitsubishi Galant 9, Renault Duster 1.5 Privelege
Zap, OBD сканера у тебя нет? Просто можно было бы посмотреть сразу и напряжение, и что там за ошибки горят. Могу дать погонять ненадолго. И токовые клещи есть если что, так что и ток утечки могем поглядеть)
21.10.2013, 09:49 | #287 |
Он мне его отдал, теперь можно и вернуть, т.к. удалось его (сканер) оживить
Жаль, что раньше идею не подали, а то сегодня бы захватил. Но если два раза в 0 разряжался, то мог и загнуться совсем, и не важно, что ему год. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 21.10.2013 в 11:00. |
21.10.2013, 10:42 | #288 |
сейчас машина у электриков.В обед заберу.Очень интересно, что они скажут
21.10.2013, 16:02 | #289 |
Ну че? Какие новости?
21.10.2013, 17:42 | #290 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
мой скин-там на месте пилы-снежинка...
21.10.2013, 18:28 | #291 |
новости есть. Приеду напишу.Сейчас в пулковской ментовке сижу, опять допрос.Блин достало.
21.10.2013, 22:36 | #292 |
Потребление заряда было огромным. Отключили подсветку ног и проэкторы из дверей. Они почему-то работали постоянно. Завтрашнее утро покажет. Если заведусь, то все понятно. Если опять хрень будет, то тогда дело не в электрике.
21.10.2013, 22:40 | #293 |
Что то мне подсказывает что именно в этом трабл...
21.10.2013, 22:43 | #294 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
а тогда возникает вопрос-к чему и как были подключены(( вопрос риторический, знаю. что не ты подключал.
21.10.2013, 22:44 | #295 |
скорее всего да. Видимо, когда было тепло, то аккум не так сильно разряжался. А сейчас стало холодно и разрядка пошла активнее
подсветка в ногах была подключена криво. Проэкторы тоже как-то не очень, если они на постоянку были подключены |
22.10.2013, 08:12 | #296 |
А ты типо не видел, что свет в салоне горит на постоянку?
22.10.2013, 16:40 | #297 |
подстветка ног не на постоянке. А вот проэкторы долбанные да. Но они снизу двери и не видно. Сегодня, кстати, завелся с пол оборота. Это было прекрасно
22.10.2013, 17:42 | #298 |
Когда поставил надо было проверить. Открыть дверь и нажать на кнопочку с торца стойки, отключится или нет. Я так свою подсветку проверял порогов после установки. Ну да ладно. Что сделано то сделано. Главное причину нашли и слава богу. На ошибках тоже учатся. Без обид.
22.10.2013, 18:30 | #299 |
дык проверял и все нормально было. Как получилось, что он постоянно стал гореть ума не приложу. С этим еще придется повоевать. Может просто сам проэктор бракованный...
Последний раз редактировалось Zap; 23.10.2013 в 20:13. |
23.10.2013, 20:15 | #300 |
Поставил круиз. Вчера его опробовал. Кайф
Сегодня игрался с бустером. Режим спорт впечатлил. Машина просто рвет. Эконом ни о чем. А вот на счет динамического режима пока не понял |
