Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
5 (отлично) | 9 | 36.00% | |
4 (хорошо) | 7 | 28.00% | |
3 (удовлетворительно) | 5 | 20.00% | |
2 (плохо) | 4 | 16.00% | |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
16.07.2013, 22:05 | #1 |
Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против Узнать стоимость и купить девайс можно здесь Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 10:30. |
16.10.2013, 20:12 | #221 |
Есть 2 вопроса
1.при выключенном круизе и педали лампочка горит? 2. ВладиславSkipper-Влад чтобы лампочку в приборку запихнуть нужно полностью приборку разбирать и стрелки снимать? |
16.10.2013, 20:23 | #222 |
1. при выключенном КК и педали бустера горит либо зеленым, либо не горит...
2. да стрелки снимать, приборку разбирать... полностью не надо, снимаем заднюю черную крышку, стекло стрелки, плату (на месте остается ЖК дисплей БК и скин )
16.10.2013, 20:48 | #223 |
16.10.2013, 21:34 | #224 |
16.10.2013, 21:40 | #225 |
Несколько раз перечитал то что перед таблицей, но так и не понял смысла.
Ну и что такое пассивный и активный режим тоже. Может он не гореть, если зажигание включено? Может он у меня и не заглючил, а перешел в какой-то еще режим, когда и светодиод не горит? Только что это за режим и как в него попасть? PS: Инструкция в машине. |
16.10.2013, 21:43 | #226 |
YuriyVZ, Юра в ситуации "не горит светодиод" не ты один оказался, там был я, Саша, и кто то еще писал на форуме (Clim кажется)...
ИМХО связано с безразборным нажатием (кратковременным или длительным) на разные кнопки...
16.10.2013, 21:49 | #227 |
еще раз прочитал...
Получается ИМХО так: имеется два режима: активный и пассивный. Про активный разговор не ведем (индикация в таблице, может светить и моргать по разному), а вот в пассивном написано следующее: "В пассивном режиме светодиод горит постоянно при включенном КК или поддержании ХХ" - т.е горит как то при включенном чего-то, а вот "Во всех остальных погашен" - т.е. все нафиг выключено и КК и ПБ и ХХ
16.10.2013, 22:10 | #228 | |||
1) Основной режим, как раз активный. Когда все выключено горит зеленым (режим ожидания). В режиме КК или ХХ - красный, в остальных соответствующая таблице индикация. Я в таком режиме и использую. 2) Пассивный режим. Я каким-то образом перешел в этот режим. В этом режиме, при включенном КК и ХХ горит красным. Во всех остальных случаях не горит совсем и как понять, что сейчас включено непонятно. И непонятно зачем такой режим нужен. Есть ли еще что-то по поводу пассивного режима и переключения между ними в инструкции? Если нет, то ждем производителя, который уже заглядывал, хотя явно и не представился |
16.10.2013, 22:14 | #229 |
нетю... но подобный трабл был у меня и у Саши
16.10.2013, 22:53 | #230 |
Перечитал еще раз. Все сходится, похоже глюка никакого не было, просто перешел в пассивный режим. Остаются только два вопроса: как в него происходит переход и зачем этот режим нужен? Как вернуться обратно понятно, длительным нажатием на минус.
16.10.2013, 23:02 | #231 |
если я не путаю, я перешел в него длительным нажатием "+"
ИМХО чтобы не смущать ОД
16.10.2013, 23:08 | #232 |
16.10.2013, 23:10 | #233 |
Ручка появилась позже
Что то к нам ни кто на гадание по кофейной гуще не присоединяется...
16.10.2013, 23:13 | #234 | ||
Графики режимов приложены Цитата:
Переход в пассивный режим и обратно делается длительным нажатием кнопки "минус". В пассивном режиме светодиод индицирует только активный круиз-контроль или поддержание повышенных оборотов ХХ, во всех остальных режимах светодиод погашен. Это все описано в инструкции Кстати, сейчас готовится обновление прошивки. Кроме активного и пассивного режимов индикации будет еще и ночной, когда все режимы индицируются штатными цветами, но с уменьшенной яркостью. |
16.10.2013, 23:19 | #235 |
А те у кто уже приобрел дивайс и установил, могут изменить прошивку?
16.10.2013, 23:20 | #236 |
16.10.2013, 23:21 | #237 |
На форуме будет представлена обновленная версия прошивки с рекомендациями по программированию?
16.10.2013, 23:22 | #238 | |
Skipper-Влад, судя по хар-кам девайса
16.10.2013, 23:24 | #239 |
Скачал инструкцию с сайта, там же и прошивки и как их заменять.
В инструкции есть все ответы Пассивный/активный переключается как раз длительным нажатием на "-", т.е. "-" - это не "ресет", а переключение режимов индикации. Ну и на счет режима Эконом был не прав, все-таки по инструкции он снижает чувствительность педали (для всех режимов указано на сколько меняется) |
16.10.2013, 23:26 | #240 | |
Только просьба в следующей версии инструкции выделить этот момент жирно |
