06.10.2013, 21:08 | #461 |
07.10.2013, 14:19 | #462 |
да не вопрос обсуждайте. это не флуд, а обсуждение проблемы возникшей. так же и с резинкой под серебристой накладкой двери. многие говорят, что нет резинки, а похоже, что она есть. надо сфоткать накладку, которую мне ОД ставил после аварии, так вот похоже, что резинка появилась после этой установки.
07.10.2013, 14:43 | #463 |
кстати, мы то же покупали штыри в сборе, а не ставили просто втулки.
07.10.2013, 17:19 | #464 |
Так и я всю дорогу думаю, как-же так - машины одинаковые и, что-то не подходит. Канеш, надо менять весь штырь, и не запариваться с втулками.
11.10.2013, 21:48 | #465 |
заметил, что антигравийная защита на задних арках начала пропадать. что неизбежно при эксплуатации и тем более при экономии наносимых средств ОД.
прикупил мастику обработал часть арки, где появились проплешины. вот результат
11.10.2013, 22:06 | #466 |
после 28/09 заехал на полировку. объявили 1000руб за деталь. но на деле вышло меньше. заполировали 5 дверей и два крыла задних. взяли 3000руб.
для самостоятельной полировки прикупил такой комплект антицарапин, полироль, средство для чернения шин и пластика.
11.10.2013, 22:18 | #467 |
на 10 точке повис. дёргали назад. думал брызговик совсем оторву. но нет. брызговик выдержал, только треснул верхний слой.
11.10.2013, 22:39 | #469 |
Саш, по инструкции надо что бы сохла. я не сушил. точнее сушил пока были на даче. локеры не снимал. обрабатывал только ту область, где появились проплешины.
11.10.2013, 23:44 | #470 |
Надо будет глянуть у себя что там да как. Плюс у меня там стоят подкрылки. Но пока увы, времени не хватает ни на что. Спасибо за мысль, вот теперь еще одна тема появилась - чем заняться!!!
Не ждите чуда – чудите сами!!! |
14.10.2013, 21:10 | #471 |
Саш, я подкрылки не ставил. вот и пришлось обратить внимание.
14.10.2013, 21:20 | #472 |
Бурый медведь (Bear), в выходные на дачу еду, сможешь Юре передать брызговики?
14.10.2013, 21:41 | #473 |
Дим, можно передать. главное что бы Юра смог со мной встретится до выходных.
15.10.2013, 22:09 | #474 |
продолжение с салонным фильтром, начатым в сообщении
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=298 корпус восстановили. путём вплавления двух скрепок в корпус фильтра. решил поставить его на место. углы завёл как положено. но вот незадача. при фиксации нижней защёлки. отвалился сам фиксатор. то ли у меня руки кривые, то ли пластик такой неудачный у этого производителя.
16.10.2013, 23:44 | #475 |
Рободьявол
Авто: Expression 4x4 Dci
Классный бортовик! За фотки и видео - зачот!
Такой вопрос: как устанавливали подсветку ног? Светодиодная лента или диоды? Если лента, то она РГБ или белая? Если РГБ то как управляется контроллер? Когда появится мой дастер - обязательно обращусь к Валере за световым тюнингом! А вот подсветку интересно канешн попробовать сделать самому... Ну или хотяб детали куплю заранее...
To Hell we ride... |
17.10.2013, 11:50 | #476 |
Те контроллеры которые имеются в большом количестве в продаже управляются по ИК с пульта.
17.10.2013, 20:29 | #478 |
November, на этот вопрос лучше всех ответит Valera. он исполнитель практически всех переделок на моей машине.
насколько я понимаю это светодиодная лента.
17.10.2013, 20:39 | #479 |
В нашей машине нет особенностей при реализации...
Плюс подается на контроллер через предохранитель, "-" от концевиков дверей (если хотите чтобы работало при открытии одной из дверей). Ленты согласно схемы подключаются к контроллеру...
17.10.2013, 22:09 | #480 |
вот и пришло время ТО-4. записался на 20/10 в Авантайм на Дмитрия Ульянова. посмотрим на их работу.
