02.10.2013, 09:38 | #1 |
Свист под капотом при прогреве !!!
Уважаемы форумчане. Главное не пугайтесь. Речь пойдёт про второй мой авто а т.е. СузукиГрандВитару. Пробег 110т.к. После замены ремней на 100т.к. при прогреве появился неприятный свист из под капота. Летом он пропал. Думал что наконец то ремни притёрлись. Но при наступлении холодов (+2) утром опять противный звук ! Я прошу совета и подсказок. ЧТО это ???
1) Ремни слабо натянуты 2) Подшипник ролика натяжителя 3) Какой либо другой подшипник. Прошу помощи !!! |
02.10.2013, 10:26 | #2 |
Думаю что какой-то ролик не поменяли/забыли
Все по новой менять придется.... А то будет как у меня на РИО в 50км от мск... вдруг авто остановилось... пришлось на эвакуаторе в мск вернуться.... а так хотелось на дачу)))) Хорошо что клапана не погнуло, а отделался только заменой ремней и роликов))))
#мненестыдно |
02.10.2013, 10:30 | #3 |
Серебряный дракон, спасибо добрый человек ! ))) Успокоил )))
02.10.2013, 12:14 | #4 |
02.10.2013, 12:27 | #5 |
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Это кривые руки сервисменов ! Документы в руки и назад в сервис - может окажутся людьми с совестью .
Остальное - роды по телефону ( интернету ) . П.С. А СГВ честный кроссовер с претензией на внедорожник . Будете продавать - не забудьте сюда объявление закинуть .
Не пью , не курю - ТРЕЗВО мыслю ! |
11.09.2014, 10:41 | #6 |
Машина Сани ( Шум ) , пробег 55000 км.
Засвистело че-то под капотом. На холодную свистит, прогреется затихает, но сверчОк присутствует, мало уловимый. Итог: натяжной ролик с площадкой "приказал долго жить" Поставили новый п.с. к чему это я всё... да все к тому, что ролики на ТО-4 менять надо... не все даже до него доживают...
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.06.2015 в 12:31. |
14.11.2014, 11:06 | #8 |
Авто: Adventure 2.0 4x4
Надо прям на холодную когда свистит, заглушили, подтянули либо ослабили ремень, заводим и слушаем пропал свист или нет, если свист не пропадает значит приходит конец какому ни будь ролику, чаще всего как правило надо подтянуть ремни
14.11.2014, 11:16 | #9 |
А ничего что там механизм натяжки на этом ролике, что на фото выше.
Как ты его подтянешь?
14.11.2014, 11:27 | #10 |
14.11.2014, 11:33 | #11 |
Схему мотора надо смотреть. Или точно знать какой мотор на Сузуки
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.11.2014 в 11:40. |
14.11.2014, 12:03 | #12 |
smol2007, Ky6uk, не спорте, горячие русские парни ))) На Сузуки есть натяжной ролик. Со свистом боролись, и продолжаем бороться! Ремни и подтягивали и ослабляли. Помогало на время. Свистит особо в мокрую погоду. Движок на Сузуки 1,6 бензин 2007 г.в. (это если кому интересно)
17.01.2015, 19:26 | #13 |
Авто: Дастер 2.0 4х4 привележ
Добрый всем день.
Случился у меня такой казус - при поездке на дачу проехал по высокой воде, хотя мог и не ехать. Вода поднялась под ступицу. Как результат - на 3-й день с утра резко завыло с первой стороны под капотом. С прогревом двигателя шум немного стих. Почитал на форумах, почесал все, до чего дотянулся, решил менять направляющий ролик ремня вспомогательных механизмов. В сервис не поехал, захотел сам посмотреть да и "жаба" задушила. Вечером в пятницу - все по "букварю", ремень освободил, колесо, защиту снял, а потом и ролик. Ролик разбирается легко - прорезиненные крышки поддеваешь кончиком ножа от внутреннего кольца, почти без усилий. Подшипник оказался забит "шнягой" солидол пополам с ржавчиной. Промыл, что вылилось демонстрирую на фото 1. Со сборкой пришлось поизголяться - одному сложно, но возможно. Натяжной ролик сумел зафиксировать - "ноу-хау", фото прикладывай. Завершить установку ремня лучше на приводном шкиве, с проворачиванием двигателя в по часовой стрелке. В результате шум удалил. Но думаю это не все, в других подшипниках, а также в ступицах проблемы вылезут по позже. Последний раз редактировалось Валерий Н.П.; 17.01.2015 в 19:36. |
17.01.2015, 19:28 | #14 |
Фиксация натяжного ролика ключом и монтировкой.
17.01.2015, 19:30 | #15 |
Приводной шкив.
17.01.2015, 19:32 | #16 |
Ролик по "букварю".
03.06.2015, 12:02 | #17 |
У меня вчера тоже засвистело после ливня и езды по лужам.Сегодня дождя нет, но свистит при прогреве пока не проеду километров 30. (((
Месяц назад делал ТО-45. |
03.06.2015, 12:07 | #18 |
pdm, тут и думать нечего. У Вас ролик пора менять.
03.06.2015, 12:34 | #20 |
Ролик для 2,0 л. натяжной площадки встречается отдельно.
Только производитель Optimal 0-N1611S, Качество подшипников ( написано NSK ) и сколько ходить будет не известно. но зато цена 1000 руб Размер ролика : Внешний диаметр [мм]: 65 Ширина (мм): 30
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.09.2016 в 14:11. |
