07.12.2012, 14:22 | #1 |
Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника. На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен. Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях. В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно. Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно. Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ. Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании. Теперь по проводам в плафоне салона. +12В - красный. Масса - черный. "Масса от концевиков дверей" - белый. Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут. Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ. ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей. Предохранитель освещения - F28 (15A). В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка". Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны. 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. Куда подключать доп. подсветку. Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26 Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13 Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41 Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46 Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50 Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43 Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208 Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64 Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66 Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163 Подсветка салона от Rene Buaron Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 15:35. |
13.06.2013, 18:20 | #41 |
У меня светодиодными лентами получилось вот так. Извиняюсь за качество фото ( фоткал телефоном у него даже вспышки нет).
Две первых. Подсветка при открытии передних дверей. Следущие две подсветка передних ковриков. Следущие три салон задних пассажиров и багажника. С фотографий нетак видно как светло в салоне но ночью реально достаточно света чтоб пассажиры не заблудились.
Не ждите чуда – чудите сами!!! Последний раз редактировалось Sapsan; 13.06.2013 в 18:25. |
13.06.2013, 18:22 | #42 |
Sapsan, а на пятой фото это где светит и что светит?
13.06.2013, 21:10 | #43 |
Светодиодные ленты на стойках багажника они как раз освещают салон для задних пассажиров и багажник. На фото плохо видно освещение салона, но на самом деле освещения достаточно для пассажиров. Единственный минус подключил от багажного фанаря надо будет переделать.
Не ждите чуда – чудите сами!!! |
13.06.2013, 21:13 | #44 |
Sapsan, а от чего хотите запитаться?
13.06.2013, 21:18 | #45 |
Честно скажу - я в электрики ноль. Я задаю загадки электрику, он говорит что для этого нужно (если это в реале), и делает. Надо будет сделать выключатель у пассажиров, и подсветку ног задних пассажиров.
19.09.2013, 23:27 | #46 |
подсветка в салоне. подключена к штатной проводке салона
подсветка на двери багажника. подключена на габаритам и снабжена выключателем. больше фото в бортовике http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=393 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=410
19.09.2013, 23:57 | #47 |
Авто: Duster, 4x4, МКПП
а интересно можно туда платки со светиками всунуть? вообще его разобрать можно?
20.09.2013, 01:08 | #48 |
А если лампочка перегорит, как ее менять? Если возможно поменять то значит и плату скорее всего возможно поставить. За полтора рубля купить, нее я лучше крышку декоративную на двиг куплю за такие деньги чуть чуть добавив.
20.09.2013, 01:11 | #49 | |
уж больно функциональный плафончег кажется, много вариантов включения и тонкий, выпирать не будет.. |
24.09.2013, 13:42 | #50 |
Плата ПЛ44 (центральная) плафонов Renault, Nissan (с 2-мя и 3-мя переключателями)
Платы ПЛ44 (центральная), ПЛ43 (боковая) плафонов Renault, Nissan (с 2-мя переключателями) Платы ПЛ44 (центральная), ПЛ43 (боковые) плафонов Renault, Nissan (с 3-мя переключателями) Плата ПЛ18 плафонов Renault, Nissan (с одним переключателем)
24.09.2013, 13:48 | #51 |
Вещь хорошая, удобная, но лично по мне недостатки есть : диодов реально много для центрального плафона. будет слишком ярко. ну и ценник, мягко скажем...
14.10.2013, 13:05 | #52 | |
04.11.2013, 19:08 | #54 |
Vovo4ka, к чему этот вопрос? И почему в этой теме?
11.12.2013, 22:07 | #55 |
У меня такой вопрос как сделать чтобы подсветка багажника светилась не долго после закрытия двери любой кроме капота, а то так быстро лампа перегорит?
11.12.2013, 22:16 | #56 |
Yakov163, не страдай фигней! Лампа стоит копейки, меняется за 30 сек. и перегорит она у тебя года через 3-4 минимум. Поставь светодиодную, будет веселее.)))
11.12.2013, 22:20 | #57 | |
Перегорает она в момент включения, когда нить накала холодная, сопротивление её маленькое, а ток большой. Если бы она светила непрерывно, без включений- выключений, то Дастер точно бы пережила. |
11.12.2013, 22:20 | #58 |
dg972, Ясненька! Да и так стоит диодная 6 диод, в багажнике и в салоне поставил, не надо дополнительную колхоз делать подсветку в багажнике все классно светит доволен как слон. Вот на габариты пол года не прошло диоды по отвалились, поменял на новые, походу они не подходят.
12.12.2013, 10:32 | #59 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
12.12.2013, 11:44 | #60 | |
И у нас как-то проскакивала инфа, что где-то в шахте в заброшенном штреке горела лампочка с 30-х годов. |
