Всем привет! Должен забрать своего Дасика через месяц, но уже решил потихоньку подготовить ему обувку..
Во-первых: хочу сразу посадить его на 17 диски, по мне он их просит..)))) Во-вторых: т.к. зимы у нас мягкие, надобности в зимней резине не вижу, поэтому выбор пал на всесезонную АТшку.. выбираю между: Yokohama Geolandar A/T-S G012 225/60 R17 99H и Toyo Open Country A/T 235/60 R17 102H Больше нравится Toyo, но боюсь не будет ли 235я цепляться..? Опять же войдут ли диски шириной 8 дюймов или ставить 7.5 и какой для них должен быть вылет..? Заренее спасибо за ответы =) |
#2 |
![]() Имя: Алексей
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
#3 | |
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:23 ---------- Кстати, сам тоже предпочитаю ездить зимой на нешипованной резине. Приобрел всесезонную резину Yokohama Geolandar G011/ 215/65 R16. Ездил всю осень по бездорожью, и сейчас зимой. Резина - замечательная, выше моих ожиданий оказалась Кому интересно -http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/yokohama/geolandar-g011/ |
#4 |
#7 |
Поковырялсы по форумам и решил брать Yokohama Geolandar A/T-S G012 225/65 R17 102H
т.к. ширина колеса увеличится, вылет диска должен также увеличиться.. т.е. 55 - будет самое то.. (знающие, подскажите, все ли праильно?) |
#8 | |
![]() Цитата:
Во первых увеличивать вылет не даст суппорт. Во вторых ИМХО. ![]() |
#9 | |
![]() Цитата:
колесо шире - значит при том же вылете будет торчать, а следовательно закидывать грязью все что можно, при уменьшении вылета колесо торчать будет еще сильнее.. а супорт как может не дать, это же не 15е диски, а 17е.. - согласен колесо может упереться в амортизатор или что-нибудь еще.. просто видел фотки где стоит 235 резина и ничего не торчит... при подборе вылета руководствовался вот этим калькулятором - может он не равильно считает, но штатный вылет 50 и при увеличении ширины колес вылет нужно увеличивать.. или я чего-то не понимаю..? |
#10 | |
![]() Цитата:
Всегда считал, что с увеличением числа-размера вылета, вылет колес за пределы кузова , наоборот , уменьшается... ![]() ![]() ---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:51 ---------- [QUOTE=x-cage;10892] решил брать Yokohama Geolandar A/T-S G012 225/65 R17 102H А резина эта действительно классная!
Важно помнить, что ангел-хранитель может двигаться со скоростью не более 60 км/час |
#11 |
так вот и я о том же... т.е. для 225 резины чтобы она стояла так как положено, вылет должен быть выше штатного, т.е. 55
#13 |
Вы предлагаете нам купить такую резину с такими дисками и примерить для Вас?
![]() Мое ИМХО по этой теме, когда ставят узкую резину, я понимаю, когда ставят высокую резину, я опять понимаю, но когда на недорогую и нетяжелую машину ставят широкую, дорогую резину, кроме понтов, смысла я не вижу, извините, пожалуйста. |
#14 |
Я Вам ничего не предлагаю, но если Вам не понятно - вопрос адресован тем кто сталкивался с похожими ситуациями, видимо это не Вы..
а начет дорогого, широкого, понтов и т.д. смешно... скат на 1 см шире штатного и стоимостью 6500р..))) просто данный размер ёки стоит дешевле остальных, обратите на это внимание, если вам это инстересно.. |
#15 |
![]() Имя: Алексей
#17 |
![]() Имя: РУССКИЙ
От коляна или кашкая с Х-трэйлом, один в один подходят, а по резине не подскажу....но она. в смысле резина. процентов на 30 сразу же дороде в 17 радиусе...
#мненестыдно |
