13.08.2013, 06:46 | #1 |
Вода на коврике пасажира за водителем
С месяц назад появилась вода на коврике пасажира за водителем. Тогда были дожди и подумал протечку сверху. Осмотр ничего не выявил. Тогда на одном из Ниссановских форумов увидел похожую беду, там написано: течет трубка подачи омывайки на заднее стекло. Типа она в стойке левой и имеет соединение, которое и расходится. Сейчас воду на заднее стекло не подаю и проблемы нет. Ворос к нашим спецам!!!! Кто нить разбирал стойку? Видели ентот омывайкопровод))))???? Спасибо)))
13.08.2013, 08:24 | #2 |
Жень, поезжай к ребятам , в ЛОГАН-ГАРАЖ. Разирайте, выясняйте
фотоотчитывайтесь.
аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
13.08.2013, 08:56 | #3 |
Жень. Ты воду заливаешь или омывайку? Если омывайку она должна давать запах.
Если воду,слей воду ,залей омывайку и сразу станет все понятно. Включи задний омыватель стекла и посмотри ,что будет.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 13.08.2013 в 09:26. |
13.08.2013, 10:45 | #4 |
Авто: DASTER 2, 0 AT. Privilege чёрный. X-TRAIL 2,5 4X4 AT 2006г.Mitsubishi outlander xl 4X4
13.08.2013, 10:50 | #5 |
13.08.2013, 13:06 | #6 | |
Ежели у Жеки Ктотоздесь задние двери разбирались для шумки, или для тонировки, как в случае с другим нашим тульским форумчанином, то нарушен/снят слой герметика по периметру двери. Если задние двери не трогались, то проблема в другой причине, и возможно в протекании шланга заднего омывателя. Чтобы установить точно нужен индикатор утечки. Можно так А, может лучше пивом заправить бачок?
13.08.2013, 13:18 | #7 | |
Вот видимо и вскрылась проблема. Хотя странно, что ремонт был почти год назад, а течь только сейчас проявилась... Пиво лучше в другой бачок заливать |
13.08.2013, 19:24 | #8 | |
Про драйв читал - не то, я же написал: в дождь сухо!! спецом проверял когда ливни были (если тока мало подождал, и не набрал критического объёма) вода + концентрат (третий год флакону) - не нюхал капли их мало да и в салоне накурено енто первое куда я подумал ехать, но время всё решает - мне выгоднее в Ногинске машину сдать и уехать в деревню, потом за ней вернутся, чем терять в Москве целый день. Всем огромное спасибо за участие, пока ента боляка меня не волнует - буду так ездить. А там, по осени, наверно и в ЛОГАН-ГАРАЖ заеду. Ну или на ТО2 пожалуюся (через годик). |
13.08.2013, 19:39 | #9 |
БИг-64, если с задних дверей обивка не снималась, то всё нормально? Течь не должно? я правильно понял?
---------- Сообщение добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:37 ---------- не сдавай в Ногинске, там засада а не центр, знакомый на Дусе жаловался, сказал туда не ногой |
13.08.2013, 20:17 | #10 |
Velobaiker (Balu), а в чём засада?? два раза там был - вроде ничего.
13.08.2013, 22:18 | #11 |
Ну да, правильно. Слой герметика, наложенный на заводе по внутреннему периметру задних дверей - препятствует вытеканию воды в салон. Конструкция реношная эта водосливная через полость двери - это верх конструкторской мысли! Даже на всех вазах наклеивается полимерная пленка.
13.08.2013, 22:25 | #12 |
Вот нашол в своих старых закромах.
Проблема у Димы949 возникла из-за нарушения слоя герметика по периметру двери. Вот на фотке видно. Из-за этого вода проникала в салон.[COLOR="Silver"] Всё просто, т.к. нарушена герметизация дверей, то внизу дверей открываются щели, а т.к. сама обивка находится в границах салона, то через эти щели вода сливается на/под задние коврики.
13.08.2013, 22:27 | #13 |
А где вода на коврике??
13.08.2013, 22:35 | #14 |
ktoto-zdes, Жень! У Димки949 задние резиновые коврики аЖ всплыли! Но у него дело это возникло после сильнейшего ливня. Да, и тогда, когда в ДЦ "Автокласс" на мойке проводили испытания - вода ручьем вытекала в салон. Я это видел лично. А, у тебя - вода НЕ появляется во время дождя, следовательно дверной дренаж работает.
13.08.2013, 22:55 | #15 |
ktoto-zdes, А, ты ничего не проливал на этот коврик? Почему я спрашиваю, и почему о пиве упомянул выше, так это оттого, что у меня в прошлую пятницу, там при резком повороте опрокинулась кега пива. Вот такого ударилась эта бочка об угол салазок кресла и...... в салоне был пивной фонтан! Сразу остановился, но пена за какие-то 15 сек была на уровне заднего сидения. А, какой аромат был в салоне! Сушил все выходные - 1 упаковка взрослых памперсов, 1 мешок дренажа для кошачьих ссак и примерно 1 час работы феном на заключительном этапе. Сейчас все нормально.
13.08.2013, 23:41 | #16 | |
- Разбить. - Поллитра? - Поллитра. - Вдребезги? - Конечно, вдребезги. - Да я тебя за это... - Но! Но! Но! |
14.08.2013, 05:09 | #17 |
14.08.2013, 06:20 | #18 |
БИг-64, Игорь, я тожа на бутылку воды подумал. Но нет, не она.
14.08.2013, 09:20 | #19 |
В AlexAuto снимали обивку передних дверей (для импульсных стеклоподъемников) после снятия первое, что сделали оценили состояние герметика, пришли к выводу, что он в порядке, хотя уже был заготовлен новый для восстановления. Но они уже много лет Логанами занимаются, поэтому в курсе проблемы, в отличии от установщиков сигнализаций и дилеров
14.08.2013, 10:58 | #20 |
Если я ничего не путаю, то трубка омывателя заднего стекла идет вдоль правого порога.
