29.10.2023, 12:24 | #441 |
Белка, да, она такая.
Если нагрянет, то не отмашешься! 🤣🤣🤣
18.11.2023, 22:08 | #442 |
Сегодня обнаружил, что забыл поместить отчёт о прохождении очередного ТО-5.
Во полную сей пробел. Итак, 21 сентября посетил наших партнёров Логан-гараж МСК, что на Буракова, 14. Заменили масло в двигателе, фильтра + провели диагностику Енотозавра. Масло залили Teboil Diamond Multi 5W-40. Залили на 4 мм больше МАХ по щупу. Обошлось ТО в 7 тыс руб. Все сделали быстро и качественно. На сегодняшний момент уровень масла в двигателе на 5 мм меньше МАХ. Проехал за это время около 1900 км. |
24.12.2023, 18:37 | #444 |
Енотозавр в гараже отдыхает.
Готовимся к Новому Году. |
06.01.2024, 12:47 | #445 |
Навестил Енотозавра в гараже.
Почистил снег, завел. Немного погодя включил кондиционер. Пусть немного проработает, смажутся детали. Завелся без проблем. В гараже даже в двадцатиградусные морозы небольшой минус (- 2 - 5 °С). Енотозавр передаёт всем привет! Около моего дома поселилась белочка. Так что пить много нельзя. Придёт быстро, если что! Последний раз редактировалось aaa370; 06.01.2024 в 12:50. |
08.01.2024, 21:42 | #446 |
Яуза при - 20°С.
Последний раз редактировалось aaa370; 08.01.2024 в 21:45. |
11.01.2024, 09:52 | #448 |
завтра вернется, на старый НГ в ночь по мск от -25
#мненестыдно |
11.01.2024, 10:07 | #449 |
Тут больше зависит от снегопада.
Если сильный снегопад, значит буде много тёплой воды сливаться из снеготаилок в реки. Лёд образуется только если несколько дней стоят морозы около 20 °С и без снегопадов. |
28.01.2024, 14:44 | #450 |
После заправки загорелась оранжевая лампа.
Что это может быть? |
28.01.2024, 14:47 | #451 |
если есть возможность посмотрел ошибку и сбросил... при появлении повторном к Кубику...
#мненестыдно |
28.01.2024, 14:51 | #452 |
Может бензин не очень хороший. А может, просто так совпало.
В разъём в бардачке сунуть диагностику ELM, и почитать, какую ошибку напишет. У меня пару раз раз на первом Дастере была проблема с "чеком", и связана она была со второй лямбдой, которая сдохла.
28.01.2024, 21:58 | #453 |
Может завтра выжечь немного бензина, а то полный бак практически.
Или с автомастерами посоветоваться? |
28.01.2024, 22:19 | #454 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
29.01.2024, 06:39 | #455 |
Ошибку считать надо в первую очередь.
Может, дело-то и не в бензине вовсе. Может свечка какая захандрила, или катушка. Пропуски зажигания покажет.
29.01.2024, 07:42 | #456 |
29.01.2024, 07:58 | #457 |
Спасибо за советы!
Попробую прочитать ошибки и сбросить. Если не получиться, то позвоню на Буракова 14. |
29.01.2024, 09:42 | #458 |
На заправке залил 20 литров. Завёл машину и сразу увидел ошибку. Что ж такого залил, что сразу электроника почувствовала эту гадость?
29.01.2024, 18:25 | #460 |
С утра подключил ELM, в программе Car Scanner посмотрел ошибки.
Были пропуски зажигания в 3 цилиндре (номер не помню, записал - лежит в машине) и ошибка в цепи верхнего кислородного датчика. Сбросил ошибки, но лампа не погасла (вечером мне подсказали что не правильно сбрасывал). Записался и приехал в Логан гараж Мск. Там почистили инжектор, форсунки Лавром (подключили к топливной магистрали в топливом баке большой блестящий цилиндр с манометр ом под давлением воздуха и завели машину). Большое количество времени авто проработала от этого цилиндра. Затем поменяли свечи зажигания. Считали и сбросили ошибки Лаунчем. Чампа чека погасла, но осталась ошибка верхнего кислородного датчика. Значит он сдох и его надо менять. В гараже при парковке лампа чека загорелась вновь. Сбросил ошибку правильно (надо выключить зажигание, но не заводить двигатель). Лампа погасла. Не подскажите номер верхнего кислородного датчика и где лучше покупать? Последний раз редактировалось aaa370; 29.01.2024 в 18:30. |
